Doopravdy nemusí. Měl jsem to v jedné solární lampě a ty indukčnosti byly na plošňáku daleko od sebe. I když se to podobá blokovacímu měniči, funguje to jinak. Pozorně koukni na to schema
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8218 Bydliště: Brno
Zaslal: so říjen 26 2024, 23:07 Předmět:
No já nevím - na kladném přívodu je hodnota 30 mA, ale u LED je 75 mA.
Jako doporučují "podžhavení" LED, nebo co tam dál hledat? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Z nějakejch LED baterek na jednu tužkovou, co dokáží svítit s 1W LED, jsem vypreparoval pár schémat obvodů, co se chovaly jako zdroje 5V z 1.5V. Pokud byly v chodu, dokázaly svítit ještě na 0.8V, z čehož jsem vydedukoval, že mají jako spínací stupeň MOSFET a jeho buzení běží z výstupu - takže dokážou mít velice nízký odpor ve sepnutým módu, takže dokážou odebírat vysoký proudy i při nízkých napěťových hladinách.
Dnes bych se spíš vydal cestou 18650, k tomu https://vi.aliexpress.com/item/1005003586772730.html , předřadný odpor vhodné velikosti a je jistota, že když svítilnu po půl roce sundáte z haklíku, nebude vybitá. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
350mA Constant Current Output
2.8V to 4V Output Compliance
1- or 2-Cell NiMH or Alkaline Input
Synchronous Rectification: Up to 90% Efficiency
Fixed Frequency Operation: 1.3MHz
Low Quiescent Current: <1mA
Very Low Shutdown Current: <50µA
Open LED Output Limited to 4.7V
VIN Range: 1V to 3.2V
Já jen poznamenám, že napájet tu svítilnu víc než dvěma články NiMh 1.2 V není vhodné, protože takové zapojení potom žere baterky. Obvykle IO nemá hlídání napětí každého článku zvlášť a tak blízko vybití se první vybitý článek s nejmenší kapacitou průchozím proudem přepóluje. A do 2 -10 cyklů nabití a vybití spolehlivě úplně schcípne.
zapojení ze dvou článků NiMh 1.2 V se ještě dá uregulovat, když se napájecí napětí, při kterém střídač přestane fungovat, nastaví do rozmezí nějak 1.2 až 1.8 V. U víc článků NiMh 1.2 V v sérii už by správně mělo být hlídání napětí každého článku zvlášť.
