Home made reprosloupy
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2025, 22:35    Předmět: Home made reprosloupy Citovat
Vážení, nemáte někdo, nebo nevíte o odzkoušeným stavebním návodu na slušný reprosloupy cca 50W? Dříví pro mě není problém, truhlářský mašiny včetně CNC routeru mám k dispozici. Hlavně aby v tom bylo ještě sehnatelný osazení reprákama a drobotinou kolem.
Díky
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2025, 22:40    Předmět: Citovat
Optej se Thalese, občas sem zavítá, kdyby neodpověděl na SZ, pošlu mu vzkaz. Pravda, už tady nic nenapsal bez pár dní rok - ale snad se ozve. Daleko častější výskyt má na Reprománii nebo Audiowebu.
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2025, 22:53    Předmět: Citovat
Zkus www.repromania.net, tam je projektů hafo. A Monacory i Fostex FT 17H například jsou běžně dostupné repráky.
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2025, 0:12    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
... optej se Thalese ...
Rolling Eyes
podívej se na Repromanii
https://www.repromania.net/projekty-hifi/
nejlepší konstrukce jsou od TheLastUnicorn
https://www.repromania.net/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1802
nebo na Audioweb
https://www.audioweb.cz/viewforum.php?id=25
tam je nejlepší obrátit se přímo na Tondu
https://www.audioweb.cz/profile.php?id=2
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2025, 0:14    Předmět: Citovat
O reprománii vím, ale na ní jsou projekty sloupovek minimálně 15 let starý. Proto jsem projevil obavu o sehnatelný repráky a spol.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2025, 17:04    Předmět: Citovat
Na reproobchod https://www.reproobchod.cz/stavebnice-reprosoustav/ jsou na prodej dvě dokumentace na sloupy Totem 80 a LSM, tak kdyby se líblo...
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2025, 21:23    Předmět: Citovat
Dík za tip. Ta Totem 80 by asi stačila, otázka je, že když už něco dělat, tak jestli spíš trojpásmo.
Ta LMS není pro mě vhodná.
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2025, 10:51    Předmět: Citovat
Vůbec jsi neuvedl k čemu to má sloužit. Sloup je příliš široký pojem.
Totem je konstrukce dávno překonaná. Vznikl jako řada extra levných projektů pro největší šetřílky. Nejde o to, jestli dvoj nebo trojpásmo. Oboje může být velmi dobré i zkažené. Ale Totem používá tehdy dostupné drivery a zvukovody. Mně se třeba zvukově nelíbil žádný z Totemů, ani ty větší osazené lepšími repráky.
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2025, 14:34    Předmět: Citovat
Pokud mne nějaký projekt zajímá, pak si jej prohlídnu a zjistím dostupnost měničů. Nebudu někde psát, že je to 15 let starý a jak to bude s dostupností měničů.
Některé konstrukce můžou mít 20 let a měniče jsou pořád dostupné. Někdy člověk něco postaví a po roce zjistí, že výrobce některého měniče ukončil výrobu. A stává se i to, že měnič vypadne během vývoje soustavy (jako to bylo u projektu URS3100). Tak to prostě je.
Chtělo by to opravdu přiblížit nějakou tu představu: velikost, rozpočet, v jaký místnosti to bude hrát, jaká je představa o spodku atd. Pak se dá nasměrovat nebo něco konkrétního doporučit.
Totemy bohužel dojížděly na kvalitu použitých driverů a zvukovodů. Použilo se to, co bylo tehdy k dispozici a tehdy toho moc nebylo. Hrálo to přijatelně, žít se s tím asi dalo, ale i kombinace ARN567 + DT300 ve WG300 hrála líp.
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2025, 21:22    Předmět: Citovat
Takže domácí poslech v místnosti 18m2, výška 2,65m. Sloupy na zemi, vzdálenost od sebe 2,7m a poslechový místo na sedačce ve špičce rovnoramenýho trojůhelníku 3,5 metrů od sloupů. Místnost má boční okno a okno za sedačkou, obojí 185 x 185 cm. Pokryté celoplošně nařasenou záclonou. Protože to je rekonstrukce, můžu nechat na oknech starý široký krabicový garniže, kde by po stranách mohly viset těžký hadrový závěsy kvůli tlumení. Ale radši bych je nedával, ty závěsy kolem oken jsou už několik desítek let designově out.
Bedny by byly na zemi, místa je cca 35-40 cm základna, výška tak do metru. Repráky do obou do 15K pokud to bude mít smysl.
Zesák mám nabídku od kámoše na rok a půl starý Dynavox VR70 za 12K CZK. Pořídil si lepší, Cayin Jazz 80. Ale nejspíš to bude chtít taky novou sadu lampiček, což je minimálně 3K navrch. Nevím, jestli to pro mě nebude šlápnutí do lejna.
Vím o tom minimum, takže nějaký doporučení samozřejmně vítám.
Díky
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2025, 6:37    Předmět: Citovat
Vím že je to trošku OT . Po plyšáku jsem byl na zkušenou u kamaráda v Německu a navštívil jsem s ním jeho známé , kteří se zabývali hifi technikou. Zesilovače a komponenty o kterých jsem do té doby ani netušil. Střih , v Čechách , mě později oslovila manželka jednoho pána, že pán je audiofil, má špičkový zesilovač Sony a že by mu k vánocům chtěla koupit nové bedny, cena nerozhoduje, hlavně kvalita. Zavolal jsem do té firmy, neprve zvracení nad značkou Sony, ale nakonec po několika dnech se ozvali které bedny by se k tomu shitu a prostoru mohly hodit. Hrálo to exceletně "na mé ucho" . Později jsem se jich ptal jak mohli určit ty bedny, když neměli zesilovač a prý na to existují katalogy pro jaký zesilovač a prostor se jaká bedna hodí. Tak třeba nějaké porovnávací katalogy ještě existují.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2025, 9:50    Předmět: Citovat
Tvůj lampáč potřebuje citlivější bedny,jeho výkon je jen 40W .Co tak B&W DM630 ,Osobně bych dnes bedny doma nevyráběl.Kámoš ,stolař,vyrobil nádherné velké sloupy, vážily kolem 40kg/ks,pravá dýha ,masivní stěny.Za repráky Beyma dal balík a výsledek nic moc Sad Prodal za cenu repro.
TheLastUnicorn
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2025, 13:38    Předmět: Citovat
Pikofarad: že si někdo postavil nějaký bedny s Beyma měničema a stálo to za h...o je stejně vypovídající, jako když já upeču dort z relativně kvalitních surovin. Víš co? Bude stát za h...o, protože to prostě neumím. I když není Beyma jako Beyma a maj i dost mizerných měničů, přičemž nejsou úplně levné.
2x40W v místnosti 18m2 je úplně postačujících pro bedny s průmernou skutečnou citlivostí tak 85dB/W/m, pokud neuvažujeme o koncertní hlasitosti. Pokud ano, 2x100W bude stejně málo.
B&W DM630 nejsou dobré bedny, protože principiálně je už kombinace 8" basáku a 1" kaloty špatná. Tady navíc s úplně nevhodnou výhybkou s dělením na cca 3kHz, která způsobí, že na cca 1,6kHz začne padat vyzářený výkon, na 2,5kHz je už vyzářený výkon velmi malý a na 3kHz se zase prudce zvedne. V praxi to bude znít tak, že spěv bude znít jak s ucpaným nosem (což je u B&W této třídy úplně typické). Mezi 2 a 3k bude zkrátka poslechově díra.
I tovární bedny, které budou rozumně velké, citlivé a minimálně tonálně vyrovnané nebudou vůbec levné. Věci, co uměj opravdu hrát jsou většinou dost ceněné a pak už je na konkrétním jednotlivci, zda za stejnou cenu půjde do vlastní stavby něčeho osvědčeného a dobře hodnoceného a bude mít doma nové bedny, nebo koupí za ty peníze něco staršího značkového, dobře hodnoceného, ale z druhé ruky a v neznámém stavu. Ono obě volby jsou finančně dost náročné.
Celeron: Tady bude nejspíš i požadavek na vyrovnanou impedanční charakteristiku kvůli tomu lampáči, minimálně tedy kompenzovaná impedance hrbu dole. Teoreticky bych přinajhorším mohl nabídnout svůj poslední (nezveřejněný) projekt SDS360-2. Jedná se o kompaktní sloupky rozměrů 200x1000x300mm, basreflex, osazení 2x SB17CAC35-4 na pozici basů, 1x RS125-4 na pozici středů a SB26ADC-C000-4 na pozici výšek. Celková impedance 6 ohmů. Průmerná citlivost bohužel jen na úrovni cca 84dB/W/m. Cena měničů cca 16k. Zvukově za mně jedna z absolutně TOP věcí, jaký jsem kdy stavěl.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2025, 10:50    Předmět: Citovat
Ahoj, máš i něco pro šetřílky a zároveň lepšího než Totem?
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2025, 10:59    Předmět: Citovat
Pikofarad:
Je to jak píše Unicorn. Vzhled je jen třešnička na dortu. Použité repráky sice konstrukci předurčují, ale výsledek stojí a padá na odladění ozvučnice a výhybky. Sebelepší repráky použité nazdařbůh (třeba s univerzální výhybkou, navzájem k sobě nevhodné, v nevhodné ozvučnici) dobře hrát nemůžou a nikdy nebudou.
Cust:
Kolik chceš investovat? Velikost, prostor, nároky?
