Gramofon Dual CS12 (1214) po servise
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2025, 17:22    Předmět: Gramofon Dual CS12 (1214) po servise Citovat
Dostal sa mi do ruk gramofon Dual CS12 (1214) - nedavno kupeny, vraj po servise. Je to mechanicky plny automat, zial s medzikolom. Mastne je to zospodu kompletne vsetko (to bol asi ten servis).
Prenoska aj s ihlou je stara Philips 400 II. Ihla ohnuta do strany (to mohol urobit aj novy majitel), urcite ma natocenych vela hodin. Narovnal som ihlu pinzetou, ale bude to na vymenu.
Motor niekedy nevypinal. Uplne sa nevracala paka ovladajuca vypinac - to je asi konstrukcna chyba, lebo to cele taha len pruzinka vo vypinaci. Alebo je tam nieco blbo zlozene. Servisny manual nepomohol, pretoze z nakresov nie je zrejme, ktory diel kam patri. Musel som pridat na vhodne miesto dalsiu pruzinu.
Vypinac vsak aj potom niekedy nevypol - zostavali totiz zlepene kontakty, pretoze v zopnutom stave to iskrilo. Takze vycistit a mierne ohnut.
Zaciatocna pozicia pre automatiku nebola spravne nastavena - male platne (17cm) nehrali uplne od zaciatku.
Ked to uz mechanicky fungovalo, tak som skusil zvukovu cast. V lavom kanale silny brum namiesto zvuku. Odpojeny modry kablik od prenosky - konektor bol totiz uplne volny.
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2025, 18:49    Předmět: Citovat
Asi to predtým riešili v autoservise.
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2025, 19:38    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
...zial s medzikolom.
Proč žial? Dualy s mezikolem měly lepší odstup hluku než litovelské řemínkové HC42 a jejich klony.
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2025, 21:19    Předmět: Citovat
To je mozne.
Je pravda, ze motor je tu pruzne zaveseny (len v jednom bode) a tanier je poriadne tazky. A guma nie je stvrdnuta ani sa nerozpadava.
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2025, 6:17    Předmět: Citovat
Zajímavé, skutečně jsem zjistil na vlastní uši, že tyto DUALy podukují menší hluk od pohonu než zmíněné TESLA HC xx. Docela mě to překvapilo.
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2025, 6:30    Předmět: Citovat
Před lety jsem si prvně přinesl domů ne-Teslu. Nprosto běžný gramofon střední třídy za pár korun z druhé ruky. Nordmende, typ už si nepamatuju. Lehký, v podstatě celý z plastu. Zapnu, spustím jehlu do drážky - a ticho. Žádný povědomý hučení pohonu. Lekl jsem se, že něco není v pořádku, přidal jsem na Volume - furt nic. Tak jsem přidal ještě. A najednou řev, že se polekalo vše živé v okolí.
Prostě ty litovelské legendy byly až asi na tři výjimky hlučné jak stavební stroje. Dual uměl odstup hluku přes 60dB i s mezikolem. Což je i dnes naprosto marné vysvětlovat lidem, kteří jsou ochotni vysolit patnáct litrů za "perfektně zrestaurovaný, legendární, znalci vědí, HighEnd NC420", zatímco o mnohem lepší stroje za třetinu ani očkem nezavadí.
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2025, 10:23    Předmět: Citovat
Jediny gramofon od Tesly, co som mal v rukach, bol NC500.
Ak teda nepocitam NZC070, co bol hrozny kram. Bol vyrobeny v rovnakom obdobi ako tento Dual - je pravda, ze kvalitativny rozdiel je obrovsky.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
