potrebujem rady ohladom zosika
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 22:36    Předmět: Citovat
Brudr napsal(a):
A když už budeš u toho měření, jak píše masar, tak si změř, jaké maximální vstupní napětí potřebuješ pro vybuzení koncového stupně tak, aby byl těsně před limitací. Potom si změř jaké výstupní napětí ti dává předzesilovač a hned uvidíš. Tím, že odděláš katodové kondenzátory, tak zavádíš lokální zápornou zpětnou vazbu a proto se ti hlasitost zeslabuje. Bude to chtít upravit pracovní body elektronek tak, abys na výstupu předzesilovače dostal potřebné napětí pro vybuzení konce a přitom předzesík nezkresloval - tj. dával sinusovku.
Pokud ale potřebuješ zkreslený zvuk - pro hru na kytaru, tak právě změna katodového kondíku je nejjednodušší, ale ne jedinou, cestou jak toho dosáhnout. Tím, že ti předzesilovač zkresluje, tak dává na výstupu dostatečné (možná až příliš veliké) napětí pro vybuzení konce a proto ti to hraje nahlas.
jo ale jak zmeram vstupne napatie na konci??a vystupne na preampe ??
ja chcem praveze cisto aby to hralo Exclamation
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 09 2008, 22:55    Předmět: Citovat
[quote="valla"]aby som nemal deformaciu sinusovky mam 18,5V
Tohle už jsi nějak změřil, ne? Tak to udělej ještě jednou a změř velikost napětí na vstupu koncáku v okamžiku, kdy budeš mít na výstupu těch 18,5V. Měř ale pouze samotný koncový stupeň, tzn. odpoj předzesilovač.
Potom udělej to samé na předzesilovači.
Čím ten zesilovač budíš? Elektrickou kytarou? Ještě by jsi si měl zjistit, jaké výstupní napětí dávají tvoje snímače. Přesně to ale nezměříš, takže to musíš odhadnout. Až budeš tohle vědět, tak budeš do vstupu předzesilovače pouštět toto napětí a tak dlouho laborovat, až docílíš na výstupu předzesíku pokud možno stejné, nezkreslené, napětí jako je to potřebné k vybuzení koncáku.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
masar napsal(a):
18,5x18,5/8=42,7W. To je přece dost, ne?
Pro zdenoeddie -
Mne osobne sa najviac pozdava varianta 1. - A.2.2.1 a 2. - A
...mně taky.
ak chcem pouzit v scheme ECC/PCC 88 musim prepocitavat hodnoty rezistorov atd,alebo mozem ich tam rovno supnut namiesto ECC 83? Dakujem
...klidně je tam šupni. Prosím. Wink
Dakujem velmi pekne,konecne jeden clovek co mi poradil.Valla prepac ze som Ti zasiahol do topicu,ja viem ze prepacis Wink Este raz masar dakujem Wink
valla
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 18:39    Předmět: Citovat
Very Happy
valla
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 21:30    Předmět: Citovat
no zmeral som to vystupne napatie na preampe je 4,8V
Brudr
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 11:43    Předmět: Citovat
To je poměrně dost. Teď ještě změř jaké napětí máš na vstupu koncového stupně (jaké tam pouštíš z generátoru) v okamžiku, kdy máš na výstupu ještě nezkreslenou sinusovku (v okamžiku kdy tam máš těch 18,5V). Tyhle dvě napětí musíš dát do relace.
A jak říkal masar, doufám, že to měříš s frekvencí kolem 50Hz, abys měl co nejmenší chybu měření.
valla
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 11:52    Předmět: Citovat
z preampu mi ide akolo 1,78V aby nebola skreslena sinusovka
Brudr
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 12:03    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
Takhle se daleko nedostaneme. Popiš mi, jak máš všechno zapojeno, aby ses dopracoval k tomuto výsledku.
valla
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 12:36    Předmět: Citovat
preampe mam jednu ECC83 na jednej polovici co ide do nej vstup mam na katode 1k5 a na druhej polovici ECC83 na katode mam 4k7 ked vsetko vytocim na max a pustam do taho 50Hz tak vystupne napatie preampu je 4,8V
Brudr
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 12:59    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
Detaily vynechej.
Takže to zrekapituluji, jestli jsem správně rozuměl:
Na vstupu preampu máš připojený generátor, ze kterého pouštíš 50Hz sinus (jaké napětí?). Na výstupu preampu máš voltmetr, kde naměříš 4,8V. Máš tam i osciloskop? Jak vypadá sinusovka?
valla
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 13:09    Předmět: Citovat
z generatora pustam 77mV sinusovka yzera ako ma Very Happy
teraz som zistil ze majster v skol mi poradil kkktinu ja meriam skopom vsetko vytocene na max tak sa to nemera ale neviem ako ssa to potom mera
Brudr
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 13:15    Předmět: Citovat
No konečně smysluplná odpověď.
A teď - jak ses doměřil tady toho? Jak jsi to měl zapojené?
valla napsal(a):
valla
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 13:21    Předmět: Citovat
no tak ze som dal hlasitos nizsie Very Happy
Brudr
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 14:56    Předmět: Citovat
Valla, valla, ty jsi případ. S Tebou to nebude lehké!
Abychom si rozuměli:
Na vstup koncového stupně (při odpojeném preampu) připoj generátor. Na výstup dej reprák, nebo spíše patřičně dimenzovaný odpor, abys neohluchl a připoj sem voltmetr a osciloskop. Na generátoru nastav 50Hz a pomalu zvyšuj napětí, až do maxima kdy ještě sinusovka bude nezkreslená (podle tvých dřívějších měření by to mělo být tehdy, když ti voltmetr ukáže 18,5V). V tomto okamžiku vezmi voltmetr a změř napětí na vstupu. Kolik Ti to ukazuje?
anonym
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 15:44    Předmět: Citovat
potřeboval bych vědět tohle stavím si zesilovač a je tam schématická značka elektrolytyckeho kondenzatoru a je tam napsano 2200M a ja nevim jestli to je 22uf nebo 220uf nebo neco jinyho
Dále je tam schéma keramického kondenzátoru(však víte dvě čárky) Smile
a je tam napáno:M22 a to nevím jestli je nanofarad nebo co a hlavně kolik je a čeho (nanofarad pikofarad opravdu nevim)Budo moc vděčy za odpověď
Strana 6 z 10
