NZC431
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
bonatius
Založen: Oct 24, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2025, 18:19    Předmět: Citovat
premeral som spiralu dvomi meracimi pristrojmi a jeden ukazuje 2R a druhy od 16 do 30R
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2025, 18:23    Předmět: Citovat
Takže máš vadné tři věci: jeden rezistor a dva měřáky.
Zkus pracovat seriozně.
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2025, 18:49    Předmět: Citovat
pořád se nemůžu se zbavit dojmu, že vůbec nechápeš jak ten zesík funguje . . .
měl by ses vrátit na začátek a začít znovu.
. . . motáš se v kruhu.
propoj drátem báze budících tranzistorů (T10 a T11), kliďák by měl spadnout na nulu.
zesik sice bude zkreslovat přechodovým zkreslením, ale jinak by měl fungovat.
hlavně ti nebude nic "hořet" a tak budeš mít čas pořádně měřit . . .
až najdeš a odstraníš závadu, odpojíš zkrat mezi bázemi budičů a tím samým drátem překleneš odpory R69 a R70, stále by měl být kliďák nulový, nebo jen velmi malý . . . a dál hledat a měřit . . .
bonatius
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2025, 18:17    Předmět: Citovat
Zohnal som si meraci pristroj a s nim som premeral R67 a nameral som 0.4R
Podla rady ok1hga som spojil bazy tranzistorov T10 a T11. Meranim som zistil, ze T10 je odpaleny, vymenil som ho.
Celkovy ubyto napatia na R66+R67 je v dobrom kanale 3.4mV a v problematickom kanale 2.1mV.
Zmeral som napatia na tranzistoroch T10 a T11 voci zemi.
Dobry kanal Problematicky kanal
T10E=23,17V T10E=22,46V
T10B=23,77V T10B=22,93V
T10C=45V T10C=45.5V
T11E=22.77V T11E=22,3V
T11B=22.12V T11B=22,8V
T11C=0.42V T11C=0V
Preco je u problematickeho kanala napatie na T11B vacsie ano na T11E a T11C je nulove?
Co dalsie mam este zmerat?
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2025, 21:41    Předmět: Citovat
bonatius napsal(a):
Asi máš přerušenou cestu:
báze T11-R68-(repro║R71R72)-GND. Proto je T11 zavřený.
K vyloučení vlivu závady v obvodu ochrany, bych ji dočasně odpojil (D5 a D6). Pokud její odpojení nemá vliv na výše provedená měření, připoj ji zpět.
Naposledy upravil masar dne so říjen 18 2025, 21:53, celkově upraveno 1 krát.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: so říjen 18 2025, 21:43    Předmět: Citovat
T11 bude pravděpodobně upálený. Vyndat ho ven a přeměřit.
Vašek
Strana 5 z 5
