kvalitní kabel USB
Kolar705
Založen: Sep 18, 2022
PříspěvekZaslal: út září 02 2025, 13:16    Předmět: kvalitní kabel USB Citovat
Dobrý den chtěl bych Vás požádat o radu ohledně koupě kabelu k nabíječce.
Mám zkušenost že zdaleka nejdéle vydrží kabel dodaný se zařízením -Lenovo ,Samsung prostě cokoliv a jakákoli další náhrada má mnohem kratší životnost.
Nemáte tip na výrobce jehož kabely nejsou jen vylepšené tkaničky do bot?
Nejlépe koupitelné v čr . Děkuji
PříspěvekZaslal: út září 02 2025, 14:19    Předmět: Citovat
Dobrou zkušenost mám s USB kabely Vention.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út září 02 2025, 15:01    Předmět: Citovat
Nejde jen o to, co "vydrží" kabel, ale taky pokud jde o nabíjení, jakou propustnost proudu má. Kabel má v sobě elektroniku, a ta hlídá propustnost proudu, takže dobrou nabíječku lze totálně degradovat nevhodným kabelem.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út září 02 2025, 15:06    Předmět: Citovat
bezny kabel nema v sebe ziadnu elektroniku. Proste smejd ma tenke kabliky, takze vysoky ubytok napatia, a kedze mobil nedostane to, co potrebuje, tak skusi znizit svoje "poziadavky" a posle to nabijacke.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: út září 02 2025, 15:09    Předmět: Citovat
Kabely na malé proudy při 5A elektroniku nemají. Kabely na velké proudy a na výkony nahnané vyšším napětím naopak nabíječce sdělí, že dovedou víc.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út září 02 2025, 15:33    Předmět: Citovat
Pred cca 3 rokmi som kúpil 2,5 m "neznačkový" kábel so zalomenou (90°) céčkovou koncovkou a funguje stále s rýchlo-nabíjaním na 2-3 "mobiliče"
takmer denne.. (asi v Pepcu?) Zdal sa mi v tom blistri kábel oveľa hrubší, ako tie kratšie, navyše opradený "textíliou" ..tak som na skúšku jeden zobral... Vyššia cena (pár centov rozdiel) bola asi len odvodená od dĺžky kábla... Ale som s ním spokojný... konektor ešte po tej dobe a cykloch nabíjaní drží v pohode s origo nabíjačkou k telefónom, vždy sa pekne "zacvakne" a drží polohu... Pri najbližšej návšteve obchodu sa poobzerám po ďaľšom... do rezervy.. Pôvodné káble (a ešte aj krátke) k dvom telefónom - som menil asi po roku...(Redmi)..
PříspěvekZaslal: út září 02 2025, 17:45    Předmět: Citovat
Velice slušnou životností se mi jeví značka YENKEE prodávaná v Planeu. Jak kabely, tak další příslušenství. Určitě lepší než Pšonský PRCácko prodávaný pod brandem EMCO/EMOS
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út září 02 2025, 19:21    Předmět: Citovat
Kdysi jsem si zapomněl kabel doma a jediná otevřená prodejna poblíž byla IKEA a tak jsem si tam koupil kabel. 4 roky slouží bez problémů...
Internet - metla lidstva
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út září 02 2025, 20:55    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
urcite? mam tu obycajny kabel a funguje jak na obycajnej nabijacke, tak na 65W nabijacke. Mobil mi signalizuje typ nabijania a s obycajnym kablom vie ist aj na rychlonabijanie (motorola 30W a 65w nabijacka).
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: čt září 04 2025, 18:36    Předmět: Citovat
Kabely pro větší výkony chipy rozhodně mají. Bývají označovány jako power delivery 3.0, PD 3.1, E-mark apod. Nedoporučuju takové kabely kupovat na aliku, temu aspol.
Kolar705
PříspěvekZaslal: so září 06 2025, 16:20    Předmět: Citovat
Děkuji všem za tipy a názor.....
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: so září 06 2025, 17:28    Předmět: Citovat
Kabel bez ničeho detekuje zařízení jako obyčejný kabel 0,5A.
Kabel se zkratovanými datovými piny detekuje zařízení jako výkonou nabíječku s proudem 1,5A.
Pokud je koncovka typu "C", pak lze odpory mezi datovými piny "nastavit" proud 3A.
Vše ostatní už má elektroniku.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 21 2025, 19:42    Předmět: Citovat
Z alli třeba UGREEN, BASEUS je kvalitní kabel, to stejný i nabíječky.
martinkopp
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2025, 12:29    Předmět: Citovat
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2025, 17:19    Předmět: Citovat
Dobré kabely za rozumný peníz prodává ACTION.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
