Transiwatt 140 studio
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
Misak
Založen: Jul 27, 2023
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2025, 9:01    Předmět: Citovat
Zdravím,
potřeboval bych poradit jak obnovit čelní i zadní panel na TW140s, někdo to nechal válet na mokru a je to zkorodované a taky zrezlé Very Happy
Díky
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2025, 17:04    Předmět: Citovat
Pokud to nebyly odmontované kryty, ale byl ve vodě celý zesilovač, tak bude hlavně elektronika nejspíš KO. Bude to chtít vyčištění elektroniky, kontrola vodivých spojů na desce i případně drátových vývodů součástek a já nevím co ještě. Všechny kontakty, přepínače budou minimálně na rozebrání a vyčištění, ne li rovnou na vyhození a náhradu novými. Stejně jako konektory.
Trafa na síťové napětí mohou být probitá, jejich izolace navlhnutá, uvnitř možná koroze a díky rozpínání koroze i nějaká mechanická deformace nebo mechanické poškození izolace...
A další součástky mohou být tou vlhkostí poškozeny.
Porezlé kryty bude to nejmenší.
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2025, 17:12    Předmět: Citovat
Radime, potřebuje obnovit přední a zadní panel!!
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2025, 8:28    Předmět: Citovat
Zadní panel bez milosti opískovat a dát do laku. Popisy se dají řešit na řadu způsobů. Přední by se musel vidět.
Předpokládám tedy, že to má být oprava do vzhledného a funkčního, nikoli úplně originálního stavu.
Misak
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2025, 17:20    Předmět: Citovat
No rád bych to dal do”originál” stavu.
 Velikost:  255.28 kB
 Zobrazeno:  111 krát
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2025, 23:53    Předmět: Citovat
Přední panel je hliníkový, takže dát pryč původní barvu, opravit hrany a případné vrypy v ploše, znovu nastříkat, ale nejdříve nechat podle originálu navrhnout a vyrobit sítotiskovou šablonu pro popisky.
Pokud s těmito technologiemi neděláš v zaměstnání, tak se něčeho pořádně drž, až se budeš ptát na cenu Wink
Ale na druhou stranu by se třeba ještě nějaký další zájemce(-i) našel, takže by se ta suma pak dělila počtem restaurovaných panelů, když už by ta šablona byla, že jo Wink
Vašek
Misak
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2025, 11:26    Předmět: Citovat
Tak přišla nabídka černý elox, bílý potisk laserem 2800,-
S tím, že dodám šablonu vektor PDF. ( což by problém nebyl)
Panel jen vyčistím a nechám jak je.
VASEK_W
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2025, 22:07    Předmět: Citovat
Před chvílí jsem koukal na aukro, a jsou tam nabízené dvě TW 140S (snad jsem koukal dobře) ve velmi dobrém stavu. Ceny jsou zatím okolo tisícovky. Taky by to byla cesta už třeba jen kvůli těm originálním knoflíkům. A tento "šrot" si nechat na náhradní díly.
Vašek
Misak
PříspěvekZaslal: pá říjen 17 2025, 11:20    Předmět: Citovat
Nemáte někdo navíc ty dva větší knoflíky?
Případně můžete je někdo změřit?
Děkuji
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 19 2025, 9:14    Předmět: Citovat
Válec, průměr 23,8mm, celková výška 17,7mm.
Otvor podle hřídelky, u mě má jeden průměr 6mm a druhý 4mm, hloubka 14mm.
Na spodní straně straně je válcový výstupek průměr 10mm, výška 0,4mm (podobně jako jako na malých knoflících), asi aby se snížilo riziko, že bude drhnout o panel.
Čelní panel jsme probírali ve vláknu t=102119.
Ten tvůj je v celkem dobrém stavu, na to že to tiskli barvou, která se ve vodě rozpouští. Nechal bych ho tak.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Misak
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2025, 7:48    Předmět: Citovat
Díky za rozměry.
Strana 5 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
