Doplnění grafiky do zánovního PC
Jenyk
Založen: Jan 25, 2015
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 18:44    Předmět: Doplnění grafiky do zánovního PC Citovat
Víc hlav víc ví. Ptám se svého dvorního sestavovače, ale snad mi rozšíříte obzory.
Mám pár let tohle PC: AMD Ryzen 9 5900X, na WIN11 SSD Samsung 970 EVO PLUS 1TB, grafiku ASUS PH-GTX1050TI-4G, základofku GIGABYTE B550 AORUS ELITE AX V2, paměti Kingston 2x16GB DDR4 3200MHz CL16, zdroj SEASONIC CORE GM-650 (SSR-650LM), skříň Fractal Design Define R5 Black. Nějaké disky. Na grafiku a monitor tehdy nebyly money. Teď se nějaké sešly, tak bych je doplnil.
Stříhám si domácí 4K videa v DaVinci Resolve a občas si zajezdím simulátor F1. Rozumné mi přijde pořídit nějaký zakřivený 34", 3440 x 1440 a grafiku 5060 Ti 16GB, nebo se rozmáchnout na 38", 3800 x 1600 a 5070 Ti 16GB. Nebo sáhnout i do PC? Jsou to rozumné úvahy? A jaký monitor a grafiku konkrétně? Co vám přijde nejrozumnější? Peníze...udržet se okolo dvaceti by se mi líbilo. Více, a i o dost, vyloučené není, ale to bych o tom musel být fakt hodně přesvědčený.
Díky za radu.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 19:54    Předmět: Citovat
Pokud střiháš 4k videa, asi bych si pořídil 4k monitor s odpovídajícím poměrem stran a ne ty nudle s minimálním rozlišením na výšku které se hodí snad jen na hraní. Momentálně na PC ze kterého teď píšu mám 43" 3840x2160 a protože ho používám jen na práci a případně sledování videí, zvládne to i stařičká 1070ti.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 20:08    Předmět: Citovat
Nezapomeň, že ty videa určitě kóduje přes GPU a proto se jakákoliv lepší hodí, včetně hraní her. A jestli stříhá videa ve 21:9, tak rádoby 4k rozlišení je 3840x1600.
martinkopp
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 20:17    Předmět: Citovat
Jo, samozřejmě na práci s videi výkon GPU má význam, já mu jen chtěl vymluvit to 3440 x 1440 apod. když dělá 4k videa. To je fakt blbost.
Jenyk
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 20:44    Předmět: Citovat
Stříhám si jen domácí videa. Dnes mám 1600 x 1200 a také to jde.
josef_novak
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 20:52    Předmět: Citovat
Taky záleží, kde ty videa jsou nakonec přehrávané. Jestli to je na slušné TV, tak rozostření nebo chyby v obraze půjdou poznat i při rozlišení 1600x1200. Ale je to poměr 4:3, takže nic moc, jestli ty videa jsou 16:9 nebo 21:9.
Jenyk
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2025, 8:43    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
3840x2160
Díky. Doporučís konkrétní model? Jakou grafiku? A vyhoví i na tu mou občasnou F1?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2025, 8:47    Předmět: Citovat
Když to je těžký radit, do hlavy ti nikdo nevidí. Já preferuju AMD, takže grafika Radeon RX9070, monitor mi bohatě stačí 27" 2560x1440. Ale nestříhám videa, jen základní ořez a semtam nějaký filtry.
Jenyk
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2025, 11:00    Předmět: Citovat
josef_novak
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2025, 11:59    Předmět: Citovat
To že některé GPU mají spoustu zatržítek, neznamená, že všechny využiješ. Zatím jsi ani nenapsal, jestli stříháš videa 16:9 nebo 21:9, ne tak ještě jaký používáš kodek, barevnou hloubku a na čem to nakonec přehráváš. Kdyby to byl kodek H264 v 8-bitech, tak tohle HW podporují GPU snad 13 let, samozřejmě s různou rychlostí.
https://youtu.be/jNOfdYbs7ng?t=480
Tím nechci hanit RTX50, ale naznačit, že se žádný extra pokrok s příchodem této řady nekonal. To jen nVidia z toho má slušné zisky za minimální úsilí.
Jenyk
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2025, 13:57    Předmět: Citovat
Kamera mi točí 3840x2160, 8 bitů, 4:2:0. To držím, přehrávám to na velké 4K televizi. A asi padlo rozhodnutí, bude to 5060 Ti 16 GB a 34" monitor. Díky za diskuzi.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2025, 18:10    Předmět: Citovat
maš platený alebo free Davinci - free nie veľmi vyťažuje GPU.
Ja mám free , procak (Ryzen 7 7700) beži na 90 - 100% (podľa toho či vytvor ide na SSD alebo HDD). GPU na 40% max (3060). A hlavne je aby si zdroj aj cieľ renderovania nemal na tom istom disku (fyzicky iný disk) , skušal som tak z SSD na to iste SSD a disk nestihal, ani CPU nebežal naplno.
martinkopp
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2025, 18:18    Předmět: Citovat
Jenyk napsal(a):
3840x2160
Já mám monitor DELL U4323QE. Hrát na tom asi půjde, ale ideální na hraní to nebude a s tou mojí prehistorickou kartou 1070Ti už vůbec ne. Na hraní si zapnu 83" OLED TV a to je úplně jiná liga. Smile Monitor používám především na práci typu CAD nebo programování, na to jsou ty nudličky s výškou 1440 nepoužitelné. Tohle je IPS, takže kontrast nic moc, ale pozorovací úhly jsou naprosto v pohodě, sedím asi 0,5m před monitorem. Trochu jsem měl strach z atypického rozmístění subpixelů, ale není to žádný problém, s klasickým RGB 43" v IPS stejně nikdo nevyrábí. Tímto monitorem jsem nahradil 2 menší co jsem měl předtím.
