W11 v novém notebooku
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2025, 18:04    Předmět: W11 v novém notebooku Citovat
Známá přišla s novým notebookem že by to chtěla nějak uvést do chodu. Všechno jsme nastavili jak chtěla, ale po restartu se znovu objevilo
povolení nebo zakázání telemetrie, polohy, zdokonalování ovládání a další. Všechno jsem nastavil, potvrdil a po restartu to samé od začátku. Nedokáži se toho zbavit, po každém zapnutí nebo restartu se to znovu objeví a nedá se to obejít.
Kde dělám chybu, jak se to dá zakázat?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2025, 18:18    Předmět: Citovat
Jsou ty W11 autorizované? Mně dělaly něco podobného neautorizované W10. Nakonec jsem koupil na Aukru autorizační kód a od té doby je klid.
hafca
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2025, 18:30    Předmět: Citovat
Je to nový notebook koupený i s W11.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2025, 18:48    Předmět: Citovat
Zkusil jsem AI:
Nastav Windows, že úvodní nastavení už bylo dokončeno...
Zkopíruj a vlož tento PowerShell skript (všechno najednou):
# Nastavení, že soukromí a úvodní konfigurace jsou dokončeny
$regPath = "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE"
# Pokud klíč neexistuje, vytvoří se
if (-not (Test-Path $regPath)) {
New-Item -Path $regPath -Force | Out-Null
# Nastavení hodnot
Set-ItemProperty -Path $regPath -Name "PrivacyConsentStatus" -Value 1 -Type DWord
Set-ItemProperty -Path $regPath -Name "SetupCompleted" -Value 1 -Type DWord
# Pro jistotu i v části pro aktuálního uživatele
$regPathUser = "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE"
if (-not (Test-Path $regPathUser)) {
New-Item -Path $regPathUser -Force | Out-Null
Set-ItemProperty -Path $regPathUser -Name "PrivacyConsentStatus" -Value 1 -Type DWord
Write-Host "Nastavení úspěšně aplikováno. Nyní restartuj počítač." -ForegroundColor Green
Muj koment:
Prikazovej radek myslim zpameti ... se vyvola Shift+F10
Naposledy upravil Hejnicek dne čt říjen 09 2025, 19:06, celkově upraveno 1 krát.
hafca
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2025, 19:00    Předmět: Citovat
Dík, zkusím, ale až se opět objeví, bydlí o 60km dál. A po e-mailu to asi nedá. Sad
