Kompresor z chladničky.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: so září 27 2025, 6:14    Předmět: Citovat
Tam ide hlavne o to že je to zadarmo. A koľko to vydrží? - ani netreba riešiť lebo další bude tiež zadarmo. Kedysi dávno som z toho robil modelárom na airbrush kompresor + z hasičáku tlakovku. Len som musel doplniť spätný ventil+jeden elektroventil na odpúšťanie tlaku lebo ten kompresor má problém rozbehnúť sa pod tlakom. čiže ked tlakový ventil vypol motor? - tak vypustil tlak z potrubia aby sa mohol rozbehnúť a speťák držal tlak v "tlakovke".
No funguje mu to dodnes ale či na tom istom kompresore? - to neviem. Preto píšem že je to jedno - ked další je zadarmo.
lopez
PříspěvekZaslal: so září 27 2025, 7:36    Předmět: Citovat
Ešte ma napadlo - keby že je kompresor nový resp. "málo hodín"? - A kedže je to už otvorený okruh (oproti chladničke)-? žiadny problém vyvrtať 4 diery. 2 - na vypúšťanie a dolievanie (výmenu) oleja. A 2 na kontrolu hladiny oleja (stačí transparentná silikonová hadička).
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 23:40    Předmět: Citovat
Ďakujem pekne za tipy. Tak nakoniec to nechám odviezť komplet, možno zavážil aj ten freon, nechce sa mi s tým crcať.. A že snáď už v mojom veku nebudem potrebovať riešiť a vyrábať z toho veci, ktoré som nepotreboval doteraz..
Šufle tiež nepotrebujem, ale kto vie - tie von idú - ako vždy na hromadu.. Brával som tiež vždy aj tie rošty - občas sa zídu, aj minule som čosik, a napríklad aj ako horné police v skrini 30 rokov poslúžili - pekne vidno, či sa oplatí pristrčiť si šamlík..
 Velikost:  83.7 kB
 Zobrazeno:  53 krát
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2025, 7:05    Předmět: Citovat
adakar napsal(a):
Na temu som kúpil závesné košíky pod police... ale aj tie rošty by sa na to hodili.. len si vymyslieť vhodné "závesy či bočnice" a upnúť to pod policu Wink
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2025, 14:51    Předmět: Citovat
Když jsem měnil ledničku a nebo mražák, což bylo dosud asi 3 x za život, tak jedinná vada na nich byla, že se na roštech či koších, nejčastěni v ohybech, loupal komaxit a pod ním to rezatělo. Agregát byl vždy funkční. Důvod, proč to dělá netuším, buď póry komaxitu pronikne voda a rez ten komaxit odtlačí a praskne a nebo jestli komaxit praská nízkou teplotou a následně to pod ním zrezne.
dred
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2025, 15:09    Předmět: Citovat
Poškodenie komaxitu na roštoch je zrejme len nešetrným zaobchádzaním.. sem -tam drgnem hrncom, alebo sa rošť prehol pod váhou "polievky" - nikto to neriešil.. U dnešných "sklenených" poličiek, kde je "zónové" chladenie zadnými prieduchmi hrozí len rozbitie skla, resp. prednej plastovej "U" lišty..
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2025, 15:11    Předmět: Citovat
Ale houbeles, u ledničky to vždycky bylo v ohybu drátu bok - záda a směrem dolů. V tom místě je rošt podloženej plastovejma výřezama v bočnicích, tam žádný drcnutí ani namáhání není. Spíš se v těch výřezech drží kondenzát od rozmrazování a dráty koše jsou delší dobu ponořený ve vodě.
