Zaslal: st říjen 08 2025, 18:44 Předmět: Doplnění grafiky do zánovního PC
Víc hlav víc ví. Ptám se svého dvorního sestavovače, ale snad mi rozšíříte obzory.
Mám pár let tohle PC: AMD Ryzen 9 5900X, na WIN11 SSD Samsung 970 EVO PLUS 1TB, grafiku ASUS PH-GTX1050TI-4G, základofku GIGABYTE B550 AORUS ELITE AX V2, paměti Kingston 2x16GB DDR4 3200MHz CL16, zdroj SEASONIC CORE GM-650 (SSR-650LM), skříň Fractal Design Define R5 Black. Nějaké disky. Na grafiku a monitor tehdy nebyly money. Teď se nějaké sešly, tak bych je doplnil.
Stříhám si domácí 4K videa v DaVinci Resolve a občas si zajezdím simulátor F1. Rozumné mi přijde pořídit nějaký zakřivený 34", 3440 x 1440 a grafiku 5060 Ti 16GB, nebo se rozmáchnout na 38", 3800 x 1600 a 5070 Ti 16GB. Nebo sáhnout i do PC? Jsou to rozumné úvahy? A jaký monitor a grafiku konkrétně? Co vám přijde nejrozumnější? Peníze...udržet se okolo dvaceti by se mi líbilo. Více, a i o dost, vyloučené není, ale to bych o tom musel být fakt hodně přesvědčený.
Pokud střiháš 4k videa, asi bych si pořídil 4k monitor s odpovídajícím poměrem stran a ne ty nudle s minimálním rozlišením na výšku které se hodí snad jen na hraní. Momentálně na PC ze kterého teď píšu mám 43" 3840x2160 a protože ho používám jen na práci a případně sledování videí, zvládne to i stařičká 1070ti.
Nezapomeň, že ty videa určitě kóduje přes GPU a proto se jakákoliv lepší hodí, včetně hraní her. A jestli stříhá videa ve 21:9, tak rádoby 4k rozlišení je 3840x1600.
Taky záleží, kde ty videa jsou nakonec přehrávané. Jestli to je na slušné TV, tak rozostření nebo chyby v obraze půjdou poznat i při rozlišení 1600x1200. Ale je to poměr 4:3, takže nic moc, jestli ty videa jsou 16:9 nebo 21:9.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9399 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt říjen 09 2025, 8:47 Předmět:
Když to je těžký radit, do hlavy ti nikdo nevidí. Já preferuju AMD, takže grafika Radeon RX9070, monitor mi bohatě stačí 27" 2560x1440. Ale nestříhám videa, jen základní ořez a semtam nějaký filtry.
To že některé GPU mají spoustu zatržítek, neznamená, že všechny využiješ. Zatím jsi ani nenapsal, jestli stříháš videa 16:9 nebo 21:9, ne tak ještě jaký používáš kodek, barevnou hloubku a na čem to nakonec přehráváš. Kdyby to byl kodek H264 v 8-bitech, tak tohle HW podporují GPU snad 13 let, samozřejmě s různou rychlostí.
Kamera mi točí 3840x2160, 8 bitů, 4:2:0. To držím, přehrávám to na velké 4K televizi. A asi padlo rozhodnutí, bude to 5060 Ti 16 GB a 34" monitor. Díky za diskuzi.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1463 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: čt říjen 09 2025, 18:10 Předmět:
maš platený alebo free Davinci - free nie veľmi vyťažuje GPU.
Ja mám free , procak (Ryzen 7 7700) beži na 90 - 100% (podľa toho či vytvor ide na SSD alebo HDD). GPU na 40% max (3060). A hlavne je aby si zdroj aj cieľ renderovania nemal na tom istom disku (fyzicky iný disk) , skušal som tak z SSD na to iste SSD a disk nestihal, ani CPU nebežal naplno.
Díky. Doporučís konkrétní model? Jakou grafiku? A vyhoví i na tu mou občasnou F1?
Já mám monitor DELL U4323QE. Hrát na tom asi půjde, ale ideální na hraní to nebude a s tou mojí prehistorickou kartou 1070Ti už vůbec ne. Na hraní si zapnu 83" OLED TV a to je úplně jiná liga. Monitor používám především na práci typu CAD nebo programování, na to jsou ty nudličky s výškou 1440 nepoužitelné. Tohle je IPS, takže kontrast nic moc, ale pozorovací úhly jsou naprosto v pohodě, sedím asi 0,5m před monitorem. Trochu jsem měl strach z atypického rozmístění subpixelů, ale není to žádný problém, s klasickým RGB 43" v IPS stejně nikdo nevyrábí. Tímto monitorem jsem nahradil 2 menší co jsem měl předtím.
Vyměněno. Editace byla v podstatě v pohodě i předtím. Občas se to trošičku zaseklo, ale jen na malý moment. Teď je to úplně hladké. Pro test renderingu jsem si připravil malý projekt. Používám free verzi DaVinci Resolve. Výsledky před výměnou a po ní jsou následující:
Před výměnou. RTX1050, 4 GB VRAM, H264:
Trvání:8:44
Zatížení procesoru:23%
Využití paměti:47%
Zatížení GPU: 95%
Teplota GPU:61°C
Využitá paměť GPU 4,0 GB
Disk E (zdrojový): 25%
Je evidentní, že to celé viselo na grafice.
Po výměně. RTX 5060 Ti, 16 GB VRAM:
Trvání:3:12
Zatížení procesoru:70%
Využití paměti:47%
Zatížení GPU: 90%
Teplota GPU:58°C
Využitá paměť GPU 3,6 GB
Disk E: 69%
Zrychlilo se to podstatně. Zatížení komponentů je rovnoměrnější, ale největší brzdou je pořád výkon grafiky. Překvapuje mne, že kleslo vytížení videopaměti (ovladače jsou Studio). Mohl jsem zřejmě jít na 5070 Ti, ale s ohledem na cenu tu 5060 Ti považuji za velmi dobrý výsledek.
