indikace podpětí akumulátoru
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2025, 11:12    Předmět: Citovat
Olchor: on chce, aby ho to upozornilo dálkově.
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2025, 12:03    Předmět: Citovat
Marshal: kup si TL7705ACP a máš to skoro všechno v jednom, jen doplníš přepěťovou ochranu transilem cca 16V (před něj sériový odpor a příp. i výše zmíněnou pojistku) a sériový odpor do vstupu sense, kterým nastavíš přesnou mez indikace (dle napětí, které si zvolíš). Šlo by použít i rovnou TL7712ACP, ale nebude tak snadno k mání a nebudeš mít možnost nastavení meze indikace.
Klidový odběr má typicky 1,8mA, maximálně 3mA.
Dá se koupit i velmi levně, stačí hledat.
Pokud nutně musíš mít schéma, možná ho sem časem doplním (ale je to fakt triviální, viz datasheet).
Na výstup bych dal low current optron (pokud nutně chceš galvanické oddělení). Samozřejmě sepnout až při podpětí!
Edit:
tady je to schéma (chyby možné, experimentování taky). Vše je vymyšleno tak, aby pouzdra byla dostupná v THT variantě a součástky šlo snadno koupit.
 Velikost:  26.49 kB
 Zobrazeno:  78 krát
Naposledy upravil JirkaZ dne pá říjen 10 2025, 11:17, celkově upraveno 6 krát.
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2025, 15:01    Předmět: Citovat
Použití TL431 bych vůbec nezatracoval. Jen místo tranzistoru bych použil hradlo se schmittovými vstupy (např.4093), ostatní hradla v pouzdře se k dalšímu využití nabízejí sama. Tím by se odstranila námitka HF_Tech.
Strašit velkými proudy není moc na místě vzhledem k účelu.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2025, 9:25    Předmět: Citovat
Tak jsem si to prošel - a skutečně by to zapojení nefungovalo.
Proč mi to funguje jako indikátor 9V baterky - v emitoru tranzistoru je LED. Tím je potřebné napětí pro otevření tranzistoru > než 2V. TL431 má v průchozím stavu napětí AK 2V, tedy v tomto zapojení by tranzistor vedl pořád. Možné řešení - "podložit" emitor tranzistoru zenerkou 2,4V.
masar - použít 4093 až za TL431 mi nedává moc smysl. Když už tak využít TL431 jako zdroj reference pro překlopení hradla, pak by to bylo lepší řešení.
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2025, 10:27    Předmět: Citovat
ICL7665. Odber v jednotkach uA.
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2025, 10:35    Předmět: Citovat
Neuzavřený NPN tranzistor je jiný problém a lze ho řešit více způsoby, třeba i tou ZD v emitoru.
Problémem, který měl na mysli HF_Tech, je nedostatečná strmost spínání relé s nežádoucími průvodními jevy. U LED to samozřejmě nevadí.
Zapojení Schmittova hradla na výstup TL431 zavede potřebnou minimální hysterezi, popř. lze tuto hysterezi snadno rozšířit. Další hradla v pouzdře lze pak využít pro různé časové funkce, jako úsporná signalizace, monostabilní režim nebo i zmíněný "vzorkovací" režim obvodu. Přitom bude zapojení stále velmi jednoduché a - troufám si říct - "ze šuplíku".
Základní zapojení "hlásiče podpětí"
 Velikost:  18.83 kB
 Zobrazeno:  35 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2025, 11:15    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jo, pěkný, jen ta dostupnost v běžné drogerii nic moc.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2025, 12:44    Předmět: Citovat
@masar: V tom případě bych si dovolil hysterezi ošetřit jinak:
Jesli je má myšlenka správná - pokud TL vede, pak je na výstupu hradla plné napětí a Uref není ovlivněno (dioda). Pokud se překlopí, pak je na vástupu hradla zem, přes diodu se "paralelně" připojí odpor 220k, tím se posune rozhodovací práh na cca 11V napětí baterie a TL zůstane trvale uzavřena až do nabití baterie. Dává to smysl?
 Velikost:  31.77 kB
 Zobrazeno:  37 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2025, 12:57    Předmět: Citovat
Ano. Je to to rozšíření hystereze, o kterém jsem psal (ať už s diodou nebo bez). Ani není třeba používat zvláštní hradlo, stačí využít původní. Ale myslím, že to rozšíření není třeba a zapojení bude funkční i bez něho. Ledaže by byl požadavek na větší a konkrétní pásmo necitlivosti.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2025, 14:48    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
rnbw napsal(a):
Má ho Buček v Brně. Za 149,-
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2025, 15:40    Předmět: Citovat
Tak jak to celé dopadlo? Nebo jsme se tu snažili zbytečně?
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2025, 14:05    Předmět: Citovat
Omlouvám se že jsem se odmlčel a dlužím odpověď ale zdraví mi zamíchalo priority.
Děkuji za všechny návrhy a čas jim věnovaný.
Nakonec jsem sestavil koupenou stavebnici, funguje, ale problém nastal ve spojení. Koupil jsem BEZDRÁTOVÝ TELEFONNÍ ALARM SMS na alegru s tím že se má k němu stáhnout sw, bohužel sw nebyl tak jsem alarm vrátil.
Snaha najít závadu nebyla úspěšná, mezitím mi umřel přítel, dvorní automechanik. Teď nemám prostor kde se vrtat v autě, tak jsem to vyřešil koupí odpojovače akumulátoru na dálkové. Zatím funguje ok, až na jaře zkusím rozebrat palubku na zahradě.
Přeji všem veselého Silvestra a hodně bastířských úspěchů a pevné zdraví v Novém Roce.
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.73 sekund
