Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16425 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt říjen 09 2025, 9:18 Předmět:
huld4 napsal(a):
Diky vsem, ale moc chytry z toho nejsem, je to spousta ruznych nazoru.
To je tady naprosto normální a k tomu ještě připočti názory, co s problémem nemají nic společného.
Na zapínání přímotopu na dálku se vykašli. Než tam dojedeš, tak se může cokoliv stát na cestě a nakonec tam dojedeš třeba až za dva dny a může to být docela dobrý pocit, jestli tam máš už saunu nebo spáleniště. Olejový radiátor je vhodnější a nemusí jet naplno, ale jen temperovat podle nastavení než přijedeš a potom si pod kontrolou zapneš už normální topení i např. tím přímotopem. Když budeš mít dálkově ovládaný ten olejový radiátor s rozumnou teplotou a přijedeš až za čtyři-šest hodin místo za hodinu, tak se nic neděje.
Já to mám udělané tak, že jsem dal přímotopy místo původních akumulaček. Místo krabice pro připojení akumulaček jsem zasádroval nové zásuvky pro přímotopy. Na přívod apájení pro ventilátor akumulaček jsem posadil pokojový termostat. Ten termostat spíná v hodinách původní stykač akumulaček a zaroveň je ve smyčce ovládací relé od mobilu. V hodinách je ještě extra čudl, ketrý natvrdo odpojí dálkové ovládání a natvrdo zapne nebo vypne topení.
Diky. Tak on ten olejovy primotop ma termoastat, takze s pozdejisim prijezdem by az tak problem byt nemel. Jinak to byl celou dobu muj plan, pred prijezdem to zapnout na dalku s omezenim termostatu treba na 17st. Ale i to muze byt zahul treba z 5ti stupnu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20725 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt říjen 09 2025, 16:09 Předmět:
Už to tu všechno bylo: nic nevymýšlej, zkontroluj zásuvky a krabice, jestli se ti někde nepřehřívají dráty, podotahuj svorky.
Ten olejový radiátor je asi nejbezpečnější z navrhovaných topidel, ale zapomeň na digitální řízení. Jak to má displej, a dokonce dotykový, dál od toho - když tomu vypneš napájení, obvykle se po připojení sám znovu nezapne.
Na to je lepší nějaký s klasickým termostatem, třeba tento 1500 W.
Případně podobný, který má normální přepínač výkonu (600 / 900 / 1500 W) a termostat navrch.
Takovým je jedno, jestli byly někdy bez napájení.
Maximální odběr za studena nebude vyšší, než nějakých 8 A, ohřátý 6,5 A. To ti i ta čínská chytrá zásuvka vydrží. Předpokládám, že jako další podobné příslušenství se po výpadku elektřiny zase na wifi přihlásí.
No, a když zjistíš, že dvě hodiny předtopení byly málo, tak ho zapni ještě dřív.
K iracionálnímu strachu se zapnutí v nepřítomnosti, na to se vyprdni. Přímotopné konvektory se např. používají jako hlavní (jediný) zdroj topení v pasivních domech apod. Samozřejmě, pokud do toho děcka hážou v kostele celé léto papírky od bombonů nebo vajgly, tak to po zapnutí chytnout může, ale pochybuju že to budeš dělat doma.
Na ty sálavé, nebo kombinované se sálavou složkou se vykašli, to je pro tvůj účel k ničemu. Ty potřebuješ rychle zatopit a k tomu se sálavé nehodí. Kupuj jen ty klasické teplovzdušné, jsou i levnější. A samozřejmě bez ventilátoru.
Přímotopy s digitálním termostatem jsem před dvěma týdny zkoušel, a po výpadku a obnovení napájení normálně naběhnou. Mají i tu pitomost, co nařídila EU - tedy že pokud se při topení otevře okno (a termostat zaregistruje náhlý pokles teploty), tak vypnou. A hele ho - ono se to dá v nastavení taky zrušit. Myslím že to byly Basic Pro od Airelecu.
Bát bych se nebál. Běžně se to montuje do míst, kam se vůbec nechodí.
Spíš než chytrou zásuvku bych viděl wifi relé (nedávno jsem jedno montoval za stejným účelem příbuzným, stálo asi dvě kila) a s ním spínat stykač pro samostatný vývod jenom k tomu topidlu. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
