Grundig V7200 zesilovač
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 21:55    Předmět: Citovat
Nedá mi to, abych se nezeptal, a co Ti ještě poradila?
Já bych Ti poradil, aby jsi to donesl někomu, kdo zná schématické značky, a také jak ty součástky vypadají ve skutečnosti.
Zároveň je u takovýchto oprav bezpodmínečně nutná znalost funkce obvodů a jejich chování.
Jinak je to jen bezmyšlenkovité a nekoncepční střílení kolem sebe.
A budu se zájmem samozřejmě sledovat vývoj situace, třeba se i něčemu novému přiučím Wink Nic ve zlém ...
Vašek
rampa_mekkvak
Založen: Nov 30, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 22:56    Předmět: Citovat
Tak ja nakou znalost mam. Samozrejme poznam soucastky, jako malej sem se napájel blikatek a podonych kravinek dost.
Ai sem se ptal proste obecne na rady u tohoto zraiku a co to dela. Kdydi sem se s temito omezenymi znalosti vcelku vstacil na opravy grundigu, bud studenaky bˇnebo tantaly. A pak to slo zas jak hodinky.
Jenze tady uz odesel nakej tranzistor pravdepodobne nebo nevim.
Proste zatim mam overeno ze zdroj a za mustkem je stale napeti. Ale kde je jaky obcod kdyz ani nemam schema zapojeni toho zrsiku, to uz je naprd.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2025, 8:21    Předmět: Citovat
To je zblití, to číst... Twisted Evil
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2025, 11:28    Předmět: Citovat
Buď jsi Troll a nebo sorry, takhle to asi fakt nedopadne dobře. Pokud se tím bavíš, pak ok. Ale chtít radu po telefonu co je se zesilovačem u kterýho vypadává SS ochrana, to fakt nejde.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2025, 12:43    Předmět: Citovat
Niečo som ti do SZ poslal... reakcia je na tebe...
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2025, 14:25    Předmět: Citovat
Já měl u svého zesíku ucpané dráty,pomohla jen výměna
fredis
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2025, 14:46    Předmět: Citovat
Laughing Laughing
rampa_mekkvak
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2025, 21:29    Předmět: Citovat
tak je vidět, že laik sem na radu chodit nemá. Je to tu zdá se samý erudovaný věděc, jehož velké ego má mé dotazy pod rozlišovací schopností.
Děkuji pánové za trpělivost se mnou a víc se zde na toto téma rozepisovat nebudu, aby se tu pak nemusely uklízet zblitky...
Naposledy upravil rampa_mekkvak dne čt říjen 09 2025, 21:42, celkově upraveno 1 krát.
rampa_mekkvak
dred napsal(a):
děkuji, podívám se na to
Pikofarad
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2025, 22:43    Předmět: Citovat
rampa_mekkvak napsal(a):
Tipoval bych tantaly,ty se kazí první
VASEK_W
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2025, 23:09    Předmět: Citovat
rampa_mekkvak: Tak servisní manuál (má 12 stránek) jsem si před čtyřmi dny našel za pět vteřin a za dalších deset už jsem ho studoval na obrazovce. Jestli je i toto problém, tak sorry Sad
Pikofarad: co by v tom zesilovači dělaly tantaly? Nebylo tenkrát před čtyřiceti lety zvykem je osazovat do spotřebky.
Vašek
rampa_mekkvak
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 17:32    Předmět: Citovat
Tak jsem to mel chvili rozebrane abych neco nameril a po case se k tomu vratil a nejdou uz ani ty relatka vubec. Ani jedno nesepne a neudela to zadny zvuk po tom co zapnu ls1 nebo ls2. Jen dojde dycky ke snizeni svitu ledek.
Takze ted uz nevim lautr nic.
PříspěvekZaslal: po květen 18 2026, 19:35    Předmět: Citovat
Pokud se mění jas všech LED, znamená to, že kolísá napájecí napětí pro ně. Má být +14V a naměřit bys ho měl např. na kondenzátoru C388. Pokud se snižuje, zkontroluj funkci stabilizátoru s T332.
Pokud nespínají relé, zkontroluj nejprve dc napětí na výstupech koncových stupňů proti zemi, např. na C396 a C397. Musí být max. 100mV. Pokud jsou větší, ochrana relé nesepne.
