Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 8507 Bydliště: Earth
Zaslal: st říjen 08 2025, 22:22 Předmět:
Dnes každej nadává na Intel... I něco ve zpravodajství je. Takže jsem neměl chuť ho kupovat. V rodině se koupily dva nové PC, asi 3/2024 a 8/2025 a oba mají procesory od AMD.
Mám Dark Rock Pro 5 a když CPU žere cca 150 W, tak se teplota pouzdra drží kolem 70 °C.
Hm, a jaká je teplota čipu? Taky okolo 90°C? Nemá lepší heatspreader náhodou??
https://www.bequiet.com/cz/cpucooler/4466
Prej 270W TDP. Bohužel, do skříně se mi nevejde. _________________ 010203
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35578 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st říjen 08 2025, 22:44 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Intel vyhořel jak papírovej čert na tenkovrstvý technologii CMOS hradla. Zatímco AMD si jede svoje 4-6nm podle druhu jádra, Intel zůstal viset na 10nm a níž se s dostatečnou spolehlivostí a výtěžností výroby nedostal. Aktuálně mu dokonce hrozí, že bude muset kvůli udržení výroby a zabránění finančním ztrátám pronajmout svoje výrobní provozy právě AMD = největší konkurenci, aby v nich vyráběla svoje míň pokročilý, ale pořád žádaný (protože levnější) čipy. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
martinkopp
Furt mám kmitočet cca 5GHz a příkon 90W. To mi asi stačí...
Osobně bych teplotu při zátěžových testech vůbec neřešil. Pokud je v rámci doporučení výrobce a systém nepadá. Při běžném používání na takové hodnoty stejně nikdy nevyleze. Teda pokud na tom nebudeš těžit btc nebo něco takového.
V podstatě ano. Pro stejný výpočetní výkon potřebuješ vyšší příkon. Intel už dávno pojem TDP bere po svém, takže i procesor s TDP 65W může brát ve špičce 200W, takže má vyšší nároky na zdroj/desku. A ve 13.-14. generaci měli dokonce technologickou nekázeň při výrobě, takže procesory z této řady umírají. Zatím je Intel mění, ale můžeš dostat opět to samé.
Zaslal: so březen 21 2026, 19:58 Předmět:
To není žádná novinka, od loňskejch prázdnin se cena veškerejch paměťovjch čipů "díky" rozbujení AI-datacenter zvedla o ne jen desítky, ale doslova o stovky % ... Čipy nejsou a nebudou, výrobci ruší prodej, bo se jim vyplácí vrhnout celou produkci jednomu-dvěma velkoodběratelům = budovatelům AI-center ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1525 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so březen 21 2026, 20:37 Předmět:
AMD Ryzen 7 7700. Pri záťaži na max (render videa cez CPU) vyskočí okamžite na 80°C a frekvencia sa ustáli na 5GHz, 90W. Po skončení rendru, okamžite padne 40°C. Mám vodné chladenie, správa sa to takto bez ohľadu na to či použijem automatickú regulaciu, alebo to pred zaťažou dam na max chladenie.
Chladič (radiator, ktorý mam vonku z bedne) má tak 30-35°C.
Asi tam nemajú najlepšie poriešený prenos teploty medzi čipom a púzdrom. Či?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Strana 11 z 11
