Sestavení PC na míru
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 22:13    Předmět: Citovat
forbidden
Nemáš použitý nějaký CPU, který lépe přenáší teplo do chladiče přes heatspreader?? Není v tomto Intel lepší?
Naposledy upravil Hydrawerk dne st říjen 08 2025, 22:16, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 22:16    Předmět: Citovat
martinkopp
Furt mám kmitočet cca 5GHz a příkon 90W. To mi asi stačí...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
Mám Ryzen 9 9900X, Intel je pro mě momentálně mrtvola, nebrat.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 22:22    Předmět: Citovat
Dnes každej nadává na Intel... I něco ve zpravodajství je. Takže jsem neměl chuť ho kupovat. V rodině se koupily dva nové PC, asi 3/2024 a 8/2025 a oba mají procesory od AMD.
Mám Dark Rock Pro 5 a když CPU žere cca 150 W, tak se teplota pouzdra drží kolem 70 °C.
Hm, a jaká je teplota čipu? Taky okolo 90°C? Nemá lepší heatspreader náhodou??
https://www.bequiet.com/cz/cpucooler/4466
Prej 270W TDP. Bohužel, do skříně se mi nevejde.
forbidden
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 22:29    Předmět: Citovat
Všechno se drží kolem té sedmdesátky. Nevím, jakej je rozdíl v heatspreaderu.
 Velikost:  148.43 kB
 Zobrazeno:  41 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 22:44    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Intel vyhořel jak papírovej čert na tenkovrstvý technologii CMOS hradla. Zatímco AMD si jede svoje 4-6nm podle druhu jádra, Intel zůstal viset na 10nm a níž se s dostatečnou spolehlivostí a výtěžností výroby nedostal. Aktuálně mu dokonce hrozí, že bude muset kvůli udržení výroby a zabránění finančním ztrátám pronajmout svoje výrobní provozy právě AMD = největší konkurenci, aby v nich vyráběla svoje míň pokročilý, ale pořád žádaný (protože levnější) čipy.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2025, 22:28    Předmět: Citovat
Co je na procesorech od Intelu špatně?? https://www.alza.cz/procesory-intel-arrow-lake/18914270.htm
https://www.alza.cz/procesory-amd-nova-generace/18869804.htm
https://www.xda-developers.com/avoid-intel-desktop-cpu-right-now/
Moc topí a jsou nespolehlivé?
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2025, 12:23    Předmět: Citovat
martinkopp
Osobně bych teplotu při zátěžových testech vůbec neřešil. Pokud je v rámci doporučení výrobce a systém nepadá. Při běžném používání na takové hodnoty stejně nikdy nevyleze. Teda pokud na tom nebudeš těžit btc nebo něco takového.
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2025, 12:52    Předmět: Citovat
V podstatě ano. Pro stejný výpočetní výkon potřebuješ vyšší příkon. Intel už dávno pojem TDP bere po svém, takže i procesor s TDP 65W může brát ve špičce 200W, takže má vyšší nároky na zdroj/desku. A ve 13.-14. generaci měli dokonce technologickou nekázeň při výrobě, takže procesory z této řady umírají. Zatím je Intel mění, ale můžeš dostat opět to samé.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2025, 13:43    Předmět: Citovat
Dobrý, no. Můj AMD Ryzen™ 7 7700X má TDP 105W a je to skoro pravda. Žere mi nanejvýš 124W. Teda při vypnutém Eco mode.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 18:09    Předmět: Citovat
Heh. Jako nic novýho to není, ale... V dubnu 2024 jsem koupil RAM Kingston Fury Beast Black 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz EXPO / CL36 / DIMM / On-Die ECC / XMP 3.0 / EXPO 1.0 / 1.35V za cca 3 252 Kč. Jako že si časem koupím lepší...
Asi to byla tahle vyprodaná.
https://www.mironet.cz/kingston-fury-beast-black-32gb-2x16gb-ddr5-6000mhz-expo-cl36-dimm-ondie-ecc-xmp-30-expo-10-135v+dp546477/
Nyní se dá koupit podobná:
Kingston FURY Beast Black 32GB (2x 16GB) 6000MHz
32GB (2x 16 GB) / DIMM DDR5 6000 MHz / AMD EXPO, On-Die ECC / Černá / 1.35V
https://www.mironet.cz/kingston-fury-beast-black-32gb-2x-16gb-6000mhz-ddr5-cl36-dimm-135v-expo+dp706148/
Za pěkných 10 392 Kč.
 Velikost:  107.98 kB
 Zobrazeno:  6 krát
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 19:58    Předmět: Citovat
To není žádná novinka, od loňskejch prázdnin se cena veškerejch paměťovjch čipů "díky" rozbujení AI-datacenter zvedla o ne jen desítky, ale doslova o stovky % ... Čipy nejsou a nebudou, výrobci ruší prodej, bo se jim vyplácí vrhnout celou produkci jednomu-dvěma velkoodběratelům = budovatelům AI-center ...
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 20:37    Předmět: Citovat
AMD Ryzen 7 7700. Pri záťaži na max (render videa cez CPU) vyskočí okamžite na 80°C a frekvencia sa ustáli na 5GHz, 90W. Po skončení rendru, okamžite padne 40°C. Mám vodné chladenie, správa sa to takto bez ohľadu na to či použijem automatickú regulaciu, alebo to pred zaťažou dam na max chladenie.
Chladič (radiator, ktorý mam vonku z bedne) má tak 30-35°C.
Asi tam nemajú najlepšie poriešený prenos teploty medzi čipom a púzdrom. Či?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so březen 21 2026, 21:09    Předmět: Citovat
Zkus zapnout v Biosu ten Eco Mode, jestli ho tam někde máš. https://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/eco_mode_01_184.jpg
https://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/eco_mode_02_988.jpg
Strana 11 z 11
