Widle otevřený soubor = problém
pdp7
Založen: Sep 15, 2014
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 13:19    Předmět: Widle otevřený soubor = problém Citovat
Ahoj, uplně se to netýká elektro, ale příklad:
Na síťovém disku má někdo otevřený soubor v tu chvíli je pro ostatní zamezený jakýkoliv edit, přejmenování, výmaz.
Ten dotyčný s tím souborem třeba vůbec nic nedělá jen ho čte, ale třeba není k zastižení, co s tím když tam potřebuji něco zapsat.
Zkusil jsem IObit Unlocker, ten přidaný soubor ukazuje jako neuzamčený a při pokusu o smazání hlásí "selhalo"
Laughing
Nebo Windows zůstane jednouživatelským systémem navěky? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 13:24    Předmět: Citovat
Ano, to je klasika vo Windows...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
Tobe prijde tvuj pozadavek normalni?
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 13:28    Předmět: Citovat
V Linuxe (a Unixe, odkial je tento princip prevzaty) mozes otvoreny subor kludne premenovat alebo aj vymazat. Pri vymazani na disku stale existuje az do jeho zatvorenia - ale neexistuje uz jeho nazov, tak ho nikto dalsi otvorit nemoze.
pdp7
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 13:40    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
A já se zeptám kontra otázkou, proč by to mělo být nenormální? X lidí ve firmě a budu obtelefonovávat jednoho po druhém jestli náhodou nemá otevřené to či ono.
Linux používám 20let takže možná asi proto mám tendence porovnávat co se mi zdá normální a co už ne.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 13:50    Předmět: Citovat
Síťovým diskem myslíš co? Pokud disk nasdílenej na serveru, tak se na ten server připoj a soubor odemkni. Běžně jsem to dělal, když jsem potřeboval otočit server třeba a lidi měli něco otevřený jen pro čtení.
S Winama dělám přes 30 let, takže toto chování mi přijde normální.
pdp7
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 13:59    Předmět: Citovat
Bude to disk přes Sambu, co sedí někde v serverovně a přístup do serveru nemám. Co znamená otočit server?
forbidden
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 14:22    Předmět: Citovat
Otočit je restartovat Smile
Pokud na server nemáš přístup ani na dálku, tak teda nevím, jak to řešit.
Kdyby to bylo oboje na Winech, tak by fungovalo třeba toto.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 15:12    Předmět: Citovat
I ve Windows mohou dva lidé současně editovat jeden sdílený soubor, ale je to otázka nastavení a tedy věc administrátora.
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 16:38    Předmět: Citovat
Ak ste malá firma, tak obvolaj tých zamestnancov. Ak ste veľká firma, tak byste mali mať nejaký verzionovací systém. Nie je normálne, aby hoci kto, hoci kedy, hoci jak, bez evidencie editoval firemné súbory.
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 16:40    Předmět: Citovat
pdp7 napsal(a):
Pokud je to disk sdílený ze serveru pak je úplně jedno jestli je to Windows server nebo Linux server. Podstatné je to, že chcete provést operaci, která je v rámci konfigurace toho serveru dostupná jen někomu s oprávněním admina pro daný server. Pokud takové oprávnění pro ten server nemáte tak kontaktujte příslušného admina ať soubor na serveru buď odemkne a nebo ať prostě resetne server.
Windows server umožňuje souběžnou editaci téhož souboru více uživateli, ale to je věc konfigurace serveru. Pokud se vám nelíbí, že příslušný server není nakonfigurován tak, aby to umožňoval tak kontaktujte admina ať server překonfiguruje tak, aby to pro příslušný síťový disk umožňoval.
Pokud se jedná o firemní server tak záleží na firmě jakou má politiku ohledně možností editace dokumentů na příslušném síťovém disku jak už zde naznačil Samec. Je možné, že se pokoušíte o něco co je v rozporu s politikou příslušné firmy a nebo ta politika má své mezery a pak se nelze divit tomu, že jsou s tím podobné problémy. Je tedy potřeba si v té firmě primárně vyjasnit jaká má být politika ohledně těchto přístupů a podle toho pak nechat admina nakonfigurovat server.
Pokud na tyto záležitosti v té firmě nemáte žádný vliv, tak s tím zřejmě nic nenaděláte a v takovém případě můžete třeba avizovat překážky v práci tedy, že vám tento způsob provozování přístupů na příslušný síťový disk opakované brání ve výkonu práce. Wink
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 17:58    Předmět: Citovat
To je z nejakeho chatbota?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 18:32    Předmět: Citovat
Co je to konkrétně za soubor? Word? Excel? TXT? Soubory MS Office mohou existovat i jako sdílené.
pdp7
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2025, 7:27    Předmět: Citovat
Tohle bylo PDF.
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2025, 8:45    Předmět: Citovat
A při pokusu o editaci to nehláší, který uživatel jej má otevřený?
U nás to zatím takhle funguje, vidím, kdo si jej otevřel první...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
