Kde hledat problém? CPU nebo MB?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 16:31    Předmět: Kde hledat problém? CPU nebo MB? Citovat
Obracím se na zde zkušené.
Získal jsem MB MSI 970A-G43 a processor AMD FX8350. Po sestavení a oživení (upravené Win11 24H2) se mi nelíbí rychlost bootu.
Spustil jsem CPU-Z a objevill problém s nestabilním Core VID. Zpočátku se skokově mění hodnota mezi 0,887 V a 1,412 V. Po zahřátí se ustálí na 0.887 V.
Kde hledat problém? Vadná CPU nebo základovka?
 Velikost:  178.49 kB
 Zobrazeno:  69 krát
 Velikost:  243.98 kB
 Zobrazeno:  69 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 16:44    Předmět: Citovat
Mámoprkno. Napětí se nastavujou v BIOSu/UEFI mámoprkna, procesor si je jen spouští.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 16:50    Předmět: Citovat
Když pustíš nějakej zátěžovej test, tak se to přepne zas na 1,4 ne?
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 17:00    Předmět: Citovat
Stačí se podívat na násobič a snad ti to docvakne.
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 17:53    Předmět: Citovat
Napatie sa predsa meni spolu so znizovanim frekvencie uz nejakych 20 rokov.
A nepochopil som, ako to ma suvisiet s rychlostou bootovania.
jjilek
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 18:26    Předmět: Citovat
Neřekl jsem, že bootování souvisí. Jen se mi jeví pomalé. A ro mne vede k dalším úvahám, proč?
Sice se cítím na starší počítače, to ale neznamená, že znám různé pro někoho samozřejmosti v novějším hardwaru.
too: josef_novak: Bohužel ne. Proto se ptám.
Takže ta změna je normální?
josef_novak
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 19:03    Předmět: Citovat
Samozřejmě že je to normální. Vždyť např. Intel SpeedStep je opravdu z roku 2005. Tím se sníží spotřeba a CPU je velmi efektivní.
Ten FX8350 má napětí 1.45V viz. https://www.techpowerup.com/cpu-specs/fx-8350.c1099
jjilek
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 20:22    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Omlouvám se ještě, chtěl jsem říct rychlost spuštění Windows. Sad
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 20:27    Předmět: Citovat
Mas tam SSD? Ak ano, tak ake?
Dal som NVMe SSD do OptiPlexu 3020 - cez redukciu do PCIe slotu a upravil BIOS, aby fungovalo bootovanie. Po stlaceni vypinaca je tam Windows za 10 sekund, monitor nestihne zobrazit ani logo DELLu.
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2025, 5:10    Předmět: Citovat
On to je pomalý procesor, takže delší boot Windows není nic zvláštního. I ten nejpomalejší Ryzen první generace je o dost rychlejší.
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2025, 7:27    Předmět: Citovat
Rychlost bootu Windows malo zavisi na rychlosti CPU. V tom OptiPlexe je este slabsi i3-4160.
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2025, 8:29    Předmět: Citovat
I3 4. řady na tom proti Buldozeru a jeho pokračováním není nijak špatně. Mám jak PC s FX tak s AMD FM2, což je kancelářský odvar FX s integrovanou grafikou a boot Windows na tom prostě dlouhý je, stejně jako běžná odezva systému. Taky je to vidět na vytížení CPU.
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2025, 9:01    Předmět: Citovat
A nebylo by lepší nastavit bootování s parametrem, aby se zjistilo, kde to vázne?
jjilek
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2025, 12:38    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
SSD je v plánu.
Zatím se Win11 nějak uspořádaly (asi se doinstalovaly stažené aktualizace) a spuštění Windows se zdá být normální (něco málo přes minutu s klasickým diskem).
Jen mne ještě překvapil výsledek z Core temp, kde je vidět pouze jedno jádro.
 Velikost:  19.74 kB
 Zobrazeno:  25 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2025, 13:16    Předmět: Citovat
Člověče, provozovat W11 na klasickým disku je masochismus. Ten systém na to už není vůbec dělanej. SSD jsou dnes už tak levný, že nemá cenu uvažovat o klasice.
