Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9791 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po březen 24 2025, 18:21 Předmět:
Vemte si - například - dopravní značky: platí na celém světě, no možná
nepatrné lokální odlišnosti tu nějaké jsou, v US a Australii jsem dosud
nebyl...
až se rozšíří kosmické lety tak čínskej pilot zvládne ruskou loď - ikonama
(piktogramy) na dotykovém displeji (tahle úvaha platí i naopak). _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Unikl ti jeden drobný detail, pračku jaksi nezapínáš při řízení auta.
Ale pokud se ti líbí symboly místo textu, odstěhuj se do číny, tam než přišli na to že je to hovadina, stihli vymyslet cca 80.000 znaků
Naposledy upravil martinkopp dne po březen 24 2025, 19:00, celkově upraveno 1 krát.
Ne, takhle jednoduché to není. Čím víc systém používá ikon, tím míň jsou rozlišitelné. Stačí si otevřít MS Office nebo Outlook. U spousty ikon se jen dohaduješ, co znamenají, naštěstí tam stále je možnost zobrazit i text.
Horší je to už pro uživatele, jež si musí pamatovat stovky nesmyslných piktogramů. Myslím že to byl jeden z důvodů pro vynález abecedy, aby nemusela mít každá píčovina svůj symbol.
Přesně, hieroglyfy nebo čínské znaky jsou nepřehledné.
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 521 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: so září 06 2025, 9:34 Předmět:
Zdravím, nám končí po cca 12 rokoch Indesit š. 40 cm. Začínajú sa ozývať ložiská bubna.
Alza má na prvom mieste (pri š. cca 40 c) model Candy. Údaje má dobré,
ale v minulosti to moc dobré práčky neboli, prvú som si prezeral v roku cca 1980.
Kľudne by som ju kúpil, keby bola uspokojivá. Sú tam aj AEG, Elektrolux, Hoover (?)
Poradil by niekto? Ďakujem.
Mrzí ma tá nejasnosť. Jedná sa o práčku plnenú spredu. Potrebujeme model s hĺbkou 40 až 50 cm.
Pred 2 týždňami som kúpil práčku Candy CSO486TWMB6/1-S v Nay za smiešnych 264,50 €. Je na 8 kg, invert motor, energ. trieda A a 1350 ot/min. Mali aj užšiu na 7 kg CO4 274TWM6/1-S, ale na tú by som nepostavil slim sušičku Candy. BTW tú sušičku mám 5 rokov a funguje bez problémov.
Xeon: Asi pozdě, ale kdyby náhodou.
Vybíral jsem předně plněnou/mělkou pračku tak dlouho, až jsem skončil u té nejdražší. Naštěstí ceny praček do 50 cm hloubky končí na rozumné výši. Takže Haier. Na typ bych se musel podívat doma. Naprosto tichá, při hloubce 45cm pobere 9kg. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Tak sorry, psal jsem to z práce a blbě jsem si to pamatoval. Teď jsem se doma kouknul. Je to ve skutečnosti pouhých 8kg. Hloubka je taky větší. Ani jsem si nepamatoval, že se nám tam vešlo víc jak těch 45 cm.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 28, 29, 30
Strana 30 z 30
