Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 655 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: st říjen 01 2025, 17:22 Předmět: S: Štěrbinový žlab 3m délka
Koupím betonový štěrbinový žlab či štěrbinovou troubu, která se používá na odvodnění silnic v délce minimálně 3m v kuse.
Může být různě oštípaný, bez hrdla a podobně. Na průměru a tvaru trubky mi ani tak nezáleží. Rozhoďte prosím sítě po známých, potřebuju ho do cesty kde mi to vyřeší elegantně dvě mouchy jednou ranou. Pokud dá někdo dobrý tip, flaška čiré tekutiny ho nemine!
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 946 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st říjen 01 2025, 20:54 Předmět:
Ve třech metrech délky by to snad neměl být problém vyrobit si to doma.
V novodurový trubce potřebného průměru si flexou vyřízneš tu štěrbinu, zašaluješ to do prkenného šalunku, a do štěrbiny strčíš kus polystyrenu až nad horní okraj šalunku.
Pak už jen dovezeš, nebo namícháš beton a zasypeš. Druhý den jednoduše vytáhneš polyš, který jsi si přeci předem obtočil folií, aby se to moc neslepilo dohromady s betonem, a máš hotovo !!!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19889 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 01 2025, 22:03 Předmět:
Vloni jsem kupoval asi rozměrově ten samej stěrbinovej Diton ale ten měli jen v dýlce 1 metr. Odhadem to mělo metrák, dva jsme dost funěli. Má to zámky, takže není problém s napojením. Pochybuju, že se kvůli manipulaci a váze dělají delší. _________________ Jirka
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16440 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt říjen 02 2025, 8:32 Předmět:
martinkopp napsal(a):
A co ti v tom brání? Objednat si ho u výrobce odkud jsi stáhl ten obrázek. Mají tam i 4m délky.
Tak třeba nechce za ty 3 m dávat 6 tisíc a více, ale chce to levněji od někoho, kdo to koupil ještě před Fialovou inflací za 2-3 tisíce a někde mu to zbytečně leží.
Zaslal: út říjen 07 2025, 12:53 Předmět:
Tak všichni radilové už se ozvali, všem jim děkuji.
Teď prosím aby se ozvali Ti, co mají to chci doma, ve firmě nebo to odovedou sehnat za pro obě strany výhodný peníz.
