Samozřejmě jsem měl puštěnou vodu a čekal. Spíše jde o to, že na tom senzoru se prakticky nemá co rozbít. Tekutina se do něj nedostává a je umístěn mimo znečištěná místa pračky. Jedině mne napadá, že časem se membrána nějak změní (třeba ztvrdne). Rozdělat senzor bylo poměrně snadné, je to jen secvaklé do sebe. Chápu, že pro servisáka, co neřeší, kdo to zaplatí, je jednoduší díl hned vyměnit, než se s tím zaobírat.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4846 Bydliště: u HK
Zaslal: po říjen 06 2025, 7:36 Předmět:
to není o ceně dílu, ten hladiňák stojí myslím okolo 4stovek, ale je docela náchylný na rozkalibrování, ten rozdíl výšky hladiny je v jednotkách Hz. Těch hladiňáků jsem měl rozdělaných x , ale moc jich nebylo , které byly bezvadné i po složení jako nový. Na druhou stranu se tak často nerozbíjí.
Tak již není co opravovat. Po mém včerejší "zásahu", dáli se to tak nazvat, je pračka "umrtvena". Stalo se něco, co by mne nenapadlo ani ve snu.
Po připojení sondy osciloskopu Rigol DS1052E na vývod pressostatu, se ozvala rána a bylo vymalováno. Deska programátoru je po smrti. Propáleno "vizuálně" několik tranzistorů. Ostatní jsem ani neměl sílu měřit. Prostě to byl nějaký pro mne nepochopitelný "zkrat", pravděpodobně způsobený tím, že oba přístroje používají k napájení pulzní zdroje. Když jsem měřil pressostat bateriově napájeným osciloskopem, tak bylo vše v pohodě. Takže zítra bude po 17 letech jiná pračka. Měl jsem objednaný nový pressostat a věřil jsem tomu, že ji ještě uchráním od sběrného dvora.
Mohl by mi někdo nějak vysvětlit, jak je možné, že dotyk sondy osciloskopu na výstup 5V může skončit tahle fatálně?
...Prostě to byl nějaký pro mne nepochopitelný "zkrat", pravděpodobně způsobený tím, že oba přístroje používají k napájení pulzní zdroje...
Pulzní zdroje do toho netahej. Prostě sis neuvědomil, že těch +5V "plave" na síťovém napětí 230V~ a že DS1052E není oddělen od zemnícího potenciálu a není určen pro měření na síťovém rozvodu (viz první kapitola manuálu).
Zkrat proběhl mezi fázovým vodičem pračky a uzemňovací svorkou osciloskopu.
Osciloskop funguje?
Osciloskop to přežil. To pak ale značně omezuje možnost používat tento osciloskop. Jak tomuto nebezpečí do budoucna předejít? Bateriově napájený osciloskop?
Už to psal bu2520 - použití oddělovacího trafa ke spotřebiči.
I když oddělíš osciloskop od sítě nebo použiješ bateriový, stále musíš mít na paměti fakt, že jeho uzemňovací svorky sondy mohou plavat na 230V~ a podle toho postupovat.
Naposledy upravil masar dne út říjen 07 2025, 9:51, celkově upraveno 1 krát.
No jo no. Člověk hold nedomýšlí. Upřímně, mám osciloskop za deset tisíc a nemá ošetřenu takovou věc sám od sebe. Takže bateriové napájení je jediná jistota.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Strana 8 z 8
