Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 5
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 19, 20, 21  Další
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2025, 10:45    Předmět: Citovat
Mohu ji cca na rok uložit do rezervace, ale déle ne. Smile Necelý rok od vyklizení obecního skladu už mám zase plno (či spíše přeplněno). Embarassed
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 22:46    Předmět: Citovat
LEDkove RGB svididlo s ovladacim IR/WiFi modulem. Napred musim pockat, az to vyschne Smile
Je tam tuten modul: https://developer.tuya.com/en/docs/iot/wifie3smodule?id=K9605ua1cx9tv
 Velikost:  158.17 kB
 Zobrazeno:  27 krát
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2025, 7:21    Předmět: Citovat
Pocitaj s tym, ze LED budu na vyhodenie.
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2025, 7:32    Předmět: Citovat
Vyhledej vadnou LED nebo vadné v každé sekci, překlenuje ji, sniž proud o 30-50% a nejspíš to pojede. Pokud nejsou ko elyty ve zdroji.
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2025, 7:38    Předmět: Citovat
A po mesiaci odide dalsia. Skusil som a potom vyhodil.
Kedysi bolo normalne kupit svietidlo a spotrebny material boli len ziarovky. Tych svietidiel je coraz menej. Teraz su moderne "ekologicke" svietidla, ktore su spotrebnym materialom cele.
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2025, 8:12    Předmět: Citovat
RayeR napsal(a):
Z toho jsi měl odtrhnout wifi modul a zbytek nechat v kontejneru. U tohoto výrobce světel se nepovedl zdroj a ten oddělává LEDky. Ekonomicky to opravit nejde. Místní pan milionář si tím osvětlil tržnici a chtěl to opravovat.
Vyhodil jsem ho s tím...
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2025, 9:22    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Dají se do to tyhle placky https://www.eva.cz/oddeleni/zarovky-a-zarivky-ostatni/
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2025, 10:45    Předmět: Citovat
Lenze to musis vyhodit cele riadenie a je to tiez cinsky smejd.
To uz je lepsie tam dat dve patice E14 - za predpokladu, ze vojdu pod kryt. Ked jedna ziarovka odide, tak si ju hocikto vymeni bez elektrikara. A pritom svetlo stale funguje.
Inak v poslednej dobe si vsimam, ze LED svietidla su zbytocne vykonne. Nejaky pablb si potom da do chodby 30W a tesi sa, ako usetril. Predtym tam mal usporku 11W...
RayeR
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2025, 13:06    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
U tohoto výrobce světel se nepovedl zdroj a ten oddělává LEDky. Ekonomicky to opravit nejde....
A zkoumal si streva toho zdroje? Jen me zajima, co tam odeslo. Jestli naky ridici cip spinaneho.zdroje, tak ty se obcas daji koupit za par petek na Aliku, uz sem takle par svetel opravil (jen pro sebe, jakozto hobby).
Ze budou vysvicene LED s tim tak nejak pocitam, navic je to pro me moc velke a vykonne svitidlo, jen sem to chtel zkusit rosvitit. Nemel sem sebou krizak, tak sem to musel odnest cele. Primo ten wifi modulek ma vystupy oznacene RGBCW, tak nejspis z nej uz poleze PWM dimming. To se muze hodit na dalsi hrani.
Jinak souhlas s Rnbw, tez mi to i pride neeko a neprakticke vyhazovat cela svitidla misto vymeny zarovky, a minimalne ste pak 1 vecer pri svickach nez dojdete koupit a namontovat novy... Smile
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2025, 13:17    Předmět: Citovat
No má to i další aspekt. Už si to jako žárovku mnoho lidí nevymění samo, ale musejí přizvat elektrikáře. Ten pak na místě musí improvizovat, protože neseděj montážní otvory, vstupy pro kabel a rozměry základny. V práci už jsem to od rekonstrukce před cca 8 lety řešil několikrát. Prostě vodu a pokrok nezastavíš Laughing
RayeR
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2025, 13:25    Předmět: Citovat
Hm, to me vede k tomu si poridit nekde v bazaru klasicky lustr a do nej, nake LED zarovky. U tech novych placatych svitidel se mi uplne moc nelibi, ze sou placle primo na strope a nevyuziva se odrazu svetla o strop. Nevidel jsem moc takovych modernich svitidel, ktere by takto svitily, akorat asi jeden takovy mlecny torus zaveseny na lankach, ktery svitil vsesmerove...
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2025, 14:28    Předmět: Citovat
Hmm a to se tu někteří divili, že mě v jiným vlákně zajímá jak na repasi starýho lustru. Ty "moderní" ledkový připlácliny na strop, to je hnus fialovej.
RayeR
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2025, 15:10    Předmět: Citovat
A co je na tom lustru vlastne treba repasovat? Jaky typ/material konstrukce? Na necom sklenenem / kovovem se nemasi asi co poto...
RayeR
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2025, 22:25    Předmět: Citovat
Tak po pripojeni svitidla na sit kratce probliknou nekrere LEDky - jedna rada (cca 0,2s), dalsi jen tak zamzouraji, do WiFi modulu jde 3,3V (ale zadne nove APcko nevidim), takze hlavni zdroj bude OK a nejspis jsou jen pochcipane nake LED. Ano, casto po premosteni zacnou odchazet dalsi a dalsi...
Naposledy upravil RayeR dne st říjen 08 2025, 13:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st říjen 08 2025, 11:15    Předmět: Citovat
Samotné překlenutí u při napájení proudovým zdrojem nevadí. A pro sichr jsem psal že je třeba snížit jmenovitý proud klidně i na polovinu. A buď v klidu, svit nebude poloviční. Led nemají lineární závislost svitu na proudu.
Strana 20 z 21
