Audiotransformátor pro mikrofon
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 13:44    Předmět: Audiotransformátor pro mikrofon Citovat
Mám dynamický mikrofon, 200Ω. Dává málo (-67dB), chci víc. Nechci aktivní preamp.
Přemýšlím o transformátoru, chtěl bych asi tak +12dB. Impedance běžných mikrofonních vstupů jsou jednotky kΩ (asi tak 3-20kΩ). Jaké trafo mám hledat? Myslím vstupní a výstupní impedanci a převodní poměr.
Když promluví, tak buď kňučí, nebo lže.
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 13:55    Předmět: Citovat
Možná se mýlím ale neměly první Tesla dynamiky takové traficko co zvedalo napětí pro elkové zesilovače? Ano, u nich byl vstup i 1Mohm.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 14:08    Předmět: Citovat
Pořádný trafo bude asi dražší než ten mikrofon, jestli je to něco obyč,tak si na aukru kup nějaký amd205m apod. a trafo z něj vytáhni..
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 14:57    Předmět: Citovat
dB myslíš napätie? Z -67dB na +12dB, akože chceš 8000x väčšie napätie? To by v ideálnom prípade znamenalo 8000x menší prúd a teda 64000000 x väčšiu impedanciu. Krát pôvodných 200Ω... Nejakých 13 giga ohm... Takto to chceš?
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 15:10    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
a jaký máš vlastně mikrofon ?
určitě má na sobě nějaký štítek, dej sem fotku.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 20:51    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Samozřejmě, že ne Smile +12dB na transformátoru, napětí 4x. Vstup -67dB, výstup -55dB.
Shure WH20, normální malý dynamický 200Ω, na tom nic nevykoukáš.
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 22:45    Předmět: Citovat
vykoukal jsem na něm to, že je to standartní mikrofon s malým průměrem membrány a tím i horší účinností, menší citlivostí . . .
ten bude mít vždy slabší výstupní napětí proti mikrofonu s velkou plochou membrány . . .
pokud ho máš správně připojený do zesilovače, nebo radiového mikroportu,
měl by fungovat standartně, jen přidáš o trochu víc "gainu" . . .
tráfkem výkon mikrofonu nezvýšíš !
a špatným impedančním napojením můžeš akorát dojebat kmitočtovou charakteristiku.
SHURE Dynamický mikrofon WH20
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 23:30    Předmět: Citovat
4x nie je veľa. Bežná hodnota. To sa dá...
Za málo peňazí
https://www.aliexpress.com/item/1005009202359996.html
aj za veľa peňazí
https://utmindustry.com/utm2545/
xy1
Založen: Jan 28, 2018
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2025, 17:05    Předmět: Citovat
Za málo peňazí
Za málo peněz bývá málo muziky, v tomto případě (bez stínícího krytu) to bude spíš dost brumu.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2025, 17:19    Předmět: Citovat
Shipping €10.69
