Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1547 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po říjen 06 2025, 13:44 Předmět: Audiotransformátor pro mikrofon
Mám dynamický mikrofon, 200Ω. Dává málo (-67dB), chci víc. Nechci aktivní preamp.
Přemýšlím o transformátoru, chtěl bych asi tak +12dB. Impedance běžných mikrofonních vstupů jsou jednotky kΩ (asi tak 3-20kΩ). Jaké trafo mám hledat? Myslím vstupní a výstupní impedanci a převodní poměr. _________________ Když promluví, tak buď kňučí, nebo lže.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8772 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po říjen 06 2025, 13:55 Předmět:
Možná se mýlím ale neměly první Tesla dynamiky takové traficko co zvedalo napětí pro elkové zesilovače? Ano, u nich byl vstup i 1Mohm. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
dB myslíš napätie? Z -67dB na +12dB, akože chceš 8000x väčšie napätie? To by v ideálnom prípade znamenalo 8000x menší prúd a teda 64000000 x väčšiu impedanciu. Krát pôvodných 200Ω... Nejakých 13 giga ohm... Takto to chceš?
Zaslal: po říjen 06 2025, 20:51 Předmět:
samec napsal(a):
Samozřejmě, že ne +12dB na transformátoru, napětí 4x. Vstup -67dB, výstup -55dB.
Shure WH20, normální malý dynamický 200Ω, na tom nic nevykoukáš. _________________ Když promluví, tak buď kňučí, nebo lže.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12708 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po říjen 06 2025, 22:45 Předmět:
vykoukal jsem na něm to, že je to standartní mikrofon s malým průměrem membrány a tím i horší účinností, menší citlivostí . . .
ten bude mít vždy slabší výstupní napětí proti mikrofonu s velkou plochou membrány . . .
pokud ho máš správně připojený do zesilovače, nebo radiového mikroportu,
měl by fungovat standartně, jen přidáš o trochu víc "gainu" . . .
tráfkem výkon mikrofonu nezvýšíš !
a špatným impedančním napojením můžeš akorát dojebat kmitočtovou charakteristiku.
