Podařilo se mi vlastní šikovností, smazat nějaká data. A tak jako pokaždé když se mi to povede, naříkám že nemám nějaký automatický zálohovací soft. Požadavky: automatické zálohování i po síti. Ideálně aby se dalo nastavit, že když není možná záloha kvůli vypnutému počítači aby proběhla po jeho zapnutí. Jen přepisování změn. A ještě podpora W7, ne aktualizace, ale aby to nanich fungovalo. Nechci žádný externí cloud. Kdysi jsem něco používal už ani nevím jak se to jmenovalo, ale nebyly ty softy moc stabilní. Máte někdo tip. Dík
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16768 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po říjen 06 2025, 7:21 Předmět:
Jak jsem pochopil, tak to sítí myslíš nějakou domácí síť. Doporučuji dělat zálohu vždy jen na daném PC a přímo a celou a na externí disk. Je to delší časově kvůli tomu přenosu ven, ale jak myslíš, že uděláš obnovu do původního stavu k určitému dni, když ti to havaruje a logicky přístup po síti nemáš a PC ti nenastartuje? Jedině pomocí nastartování programu z CD/DVD a obnovení tím programem daty z externího disku. Zatím se mi osvědčil jako jediný vhodný právě tento postup. A používám Acronis plus W7.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4887 Bydliště: u HK
Zaslal: po říjen 06 2025, 7:31 Předmět:
Ano po domácí síti, mám připojených několik počítačů a některé mají své spocifické určení např účetnictví, nebo měřící atd. Na jednom z těch které využívám nepřetržitě, chci dát druhý disk, který by byl právě na zálohy a zrcadlení dat. Nepotřebuju přímo obnovení software , ale jde mi o unikátní data, která vytvořím. Popřípadě posbírám a mají pro mě důležitost.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9468 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po říjen 06 2025, 7:56 Předmět:
Kdysi jsem používal Cobian, i v práci. Zdarma, a přišel mi dost schopnej. Teď v práci OneDrive a doma utilitku od Synology k NASu. Obecně si domácí síť bez NASu už nedovedu představit, mám hned dva.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37285 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 06 2025, 8:10 Předmět:
Najlepsia vec na disk-to-disk zalohy je rdiff-backup. Okrem prveho spustenia sa nikdy nerobi full backup - prenasaju sa len zmeny a tie sa ukladaju vo forme reverznych inkrementov. Takze zaloha je kopia aktualneho stavu a k tomu mas ulozenu historiu.
Pre bezpecne zalohovanie je nutne, aby zaloha nebola pristupna na zapis zo zalohovaneho systemu. To znamena zalohu "tahat" na server, ci NAS (nie pripojeny sietovy disk na zapis a "tlacit" zalohu tam). Alebo aspon v pripade externeho disku ho odpojit a odlozit.
Najlešie je si spôsobiť náhodne sám sebe takúto poriadnú priúčku a ono ťa tá ľahkovážnosť, roztržitosť a nepozornosť pri mazaní časom prejde. Mne náhodne maže dáta už len Bill Gates, Zub Času a nejakí výrobcovia HW.
Zaslal: po říjen 06 2025, 9:40 Předmět:
Není to můj první vyrobený problém a opravdu se snažím svojí blbost eliminovat, ale abych citoval klasika "přijde na člověka chvíle kdy je ke všemu hluchej a slepej" . Dva kliky stačily abych přišel o uložená přihlašovací hesla a poštu a kontakty. Jedním abych to spustil a druhým abych to napravil.
Zaslal: po říjen 06 2025, 11:04 Předmět:
rsync urobi len synchronizaciu, takze mas zalohu len aktualneho stavu bez historie. rdiff-backup funguje podobne, ale mas historiu ako bonus - takmer "zadarmo" (pri malych zmenach nezaberie takmer ziadne miesto).
rnbw: užitečná informace, i když já historii nepotřebuju, naopak se mi jedná o přírůstkovou zálohu stávajícího stavu. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
