Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3462 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 30 2025, 23:52 Předmět: Elektrolux EER75STM tyčový vysavač
Zdravím, vysavač 5*18650. Vyměnil jsem baterie. Pospojoval do serie což je ok. Pak je tam ještě 5pin konektor CN6 a tady jsem to asi nějak pos....Vnitřně si nejsem jist zda je to jak bylo. Došla nová první bodovačka a já chtěl rychle bodovat accu. Zmáčknu spínač a držím, dvakrát blikne led a konec. Co jsem tak náhodně zkoušel různě píchnout hrot měřáku tak při zapnutí se ukáže napětí ale po zhasnutí led konec. Odpojil jsem 5pin a přívod od accu a napojil laborák. Při blikání je vidět jak lehce stoupne odběr. Nevím jak to celé je zapojené, tedy zda je pro provoz nutné mít zapojený 5pin konektor. Odpojil jsem i motor co by kdyby a stejný. Prosím nemá někdo nějaké info okolo zapojení? Díky.
Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 276 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 03 2025, 23:05 Předmět:
Koukal jsem na obrázky tý baterky, co jsou na netu a asi by se dalo při troše trpělivosti to zapojení konektoru dát dohromady. _________________ Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
Zaslal: ne říjen 05 2025, 17:06 Předmět:
Prošel jsem web kde jsou baterie a vypadá to že jsem se i trefil. Myslím že bude problém v ovládací desce. Mám to rozdělaný a nevidím nikde bezpečnostní spínač, že by třeba proto to nechtělo nastartovat.
