TV Samsung UE32M5002AKXXH
jirika
Založen: Jun 30, 2021
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 6:50    Předmět: TV Samsung UE32M5002AKXXH Citovat
Zdravím všechny. Mám dotaz ohledně této TV. Nejde obraz. Teda obraz na displeji je vidět, ale nejde podsvit. Po otevření TV jsem naměřil na konektoru pro podsvit jen 7,8V střídavých. Žádné stejnosměrné napětí. To samé i při odpojeném konektoru pro podsvit. Když jsem měřil stejnosměrné napětí , tak čistá 0. V TV není klasický napájecí zdroj, ale je napájena přes adaptér 19V. Podotýkám, že obraz jde vidět, ale podsvit nenaběhne ani na startu. Může být na led páscích usměrňovač pro diody, nebo je závada na základní desce.
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 7:13    Předmět: Citovat
jirika napsal(a):
A kdy jsi to napětí měřil? A je vůbec podsvit funkční? Pokud je špatný, tak ochrana napětí vypne či když je odpojený.
Vyzkoušej rovnou, jestli je vlastní podsvit v pořádku a svítí.
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 8:08    Předmět: Citovat
Je to tu už mnohokrát uvedeno. S nejvyšší pravděpodobností je v podsvitu přerušená ledka, po zapnutí na měniči vyletí napětí a ochrana měnič vypne. Je to vidět osciloskopem.
jirika
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 8:49    Předmět: Citovat
Vím, že ochrana vypíná, jen mne udivuje, že tam není vyšší napětí než spadne. U TV LG je napětí pro podsvit asi 30sec, naběhne přes 160v a pak klesá k 70v. U téhle TV ne, osciloskop nemám. TV ani trochu neblikne. Zvláštní, že to neodcházelo postupně ,ale najednou během chvilky zhasínalo. No, musím to celé rozkuchat. Jsou u téhle TV zapojené pásky v sérii? Každý má svůj kabel přímo z konektoru, což se mi jeví jako paralelní zapojení.
