jaký používáte zálohovací software
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 6:59    Předmět: jaký používáte zálohovací software Citovat
Podařilo se mi vlastní šikovností, smazat nějaká data. A tak jako pokaždé když se mi to povede, naříkám že nemám nějaký automatický zálohovací soft. Požadavky: automatické zálohování i po síti. Ideálně aby se dalo nastavit, že když není možná záloha kvůli vypnutému počítači aby proběhla po jeho zapnutí. Jen přepisování změn. A ještě podpora W7, ne aktualizace, ale aby to nanich fungovalo. Nechci žádný externí cloud. Kdysi jsem něco používal už ani nevím jak se to jmenovalo, ale nebyly ty softy moc stabilní. Máte někdo tip. Dík
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 7:21    Předmět: Citovat
Jak jsem pochopil, tak to sítí myslíš nějakou domácí síť. Doporučuji dělat zálohu vždy jen na daném PC a přímo a celou a na externí disk. Je to delší časově kvůli tomu přenosu ven, ale jak myslíš, že uděláš obnovu do původního stavu k určitému dni, když ti to havaruje a logicky přístup po síti nemáš a PC ti nenastartuje? Jedině pomocí nastartování programu z CD/DVD a obnovení tím programem daty z externího disku. Zatím se mi osvědčil jako jediný vhodný právě tento postup. A používám Acronis plus W7.
bu2520
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 7:31    Předmět: Citovat
Ano po domácí síti, mám připojených několik počítačů a některé mají své spocifické určení např účetnictví, nebo měřící atd. Na jednom z těch které využívám nepřetržitě, chci dát druhý disk, který by byl právě na zálohy a zrcadlení dat. Nepotřebuju přímo obnovení software , ale jde mi o unikátní data, která vytvořím. Popřípadě posbírám a mají pro mě důležitost.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 7:56    Předmět: Citovat
Kdysi jsem používal Cobian, i v práci. Zdarma, a přišel mi dost schopnej. Teď v práci OneDrive a doma utilitku od Synology k NASu. Obecně si domácí síť bez NASu už nedovedu představit, mám hned dva.
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 8:10    Předmět: Citovat
Najlepsia vec na disk-to-disk zalohy je rdiff-backup. Okrem prveho spustenia sa nikdy nerobi full backup - prenasaju sa len zmeny a tie sa ukladaju vo forme reverznych inkrementov. Takze zaloha je kopia aktualneho stavu a k tomu mas ulozenu historiu.
Pre bezpecne zalohovanie je nutne, aby zaloha nebola pristupna na zapis zo zalohovaneho systemu. To znamena zalohu "tahat" na server, ci NAS (nie pripojeny sietovy disk na zapis a "tlacit" zalohu tam). Alebo aspon v pripade externeho disku ho odpojit a odlozit.
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 9:20    Předmět: Citovat
Najlešie je si spôsobiť náhodne sám sebe takúto poriadnú priúčku a ono ťa tá ľahkovážnosť, roztržitosť a nepozornosť pri mazaní časom prejde. Mne náhodne maže dáta už len Bill Gates, Zub Času a nejakí výrobcovia HW.
bu2520
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 9:40    Předmět: Citovat
Není to můj první vyrobený problém a opravdu se snažím svojí blbost eliminovat, ale abych citoval klasika "přijde na člověka chvíle kdy je ke všemu hluchej a slepej" . Dva kliky stačily abych přišel o uložená přihlašovací hesla a poštu a kontakty. Jedním abych to spustil a druhým abych to napravil. Twisted Evil
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 9:58    Předmět: Citovat
rnbw: doplnil bych rsync.
Na Linuxu je to pro mě jeho nadstavba v podobě skvělého sw luckyBackup.
Alternativně používám spuštění předdefinovaného řetězce rsync se všemi parametry v konzoli (samozřejmě pomocí spouštěče, kdo by si to měl pamatovat Wink )
luckyBackup takový řetězec umí i vytvořit na základě v něm naklikaných požadavků, výborná vlastnost.
Třeba něco z toho bude použitelné jako inspirace i ve widlích.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 10:02    Předmět: Citovat
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 10:52    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 11:04    Předmět: Citovat
rsync urobi len synchronizaciu, takze mas zalohu len aktualneho stavu bez historie. rdiff-backup funguje podobne, ale mas historiu ako bonus - takmer "zadarmo" (pri malych zmenach nezaberie takmer ziadne miesto).
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 11:27    Předmět: Citovat
rnbw: užitečná informace, i když já historii nepotřebuju, naopak se mi jedná o přírůstkovou zálohu stávajícího stavu.
forbidden
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 11:34    Předmět: Citovat
Ono se to dost hodí, když si třeba omylem nějakej soubor přepíšeš. V záloze najdeš jeho původní verzi. Už se mi to dvakrát stalo.
