Mini aku píla Parkside PGHSA 12C3 na konáre.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2025, 21:21    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
A s tou baterkou z Brna ta pila běží?
To vypadá Bosch a on má Parkside.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 6:15    Předmět: Citovat
Z Bosky vrtacky nepa.-suje.Ani z dalsej akubaterky co mam zlu nepa!Rozoberiem a prerobim,lebo za tie prachy by taku pilku , ked robim vselico nevyrobil.Baterka by mi bola na prilezitostne pripady na howby,takze preto som ju spolu nekupil,ked mam autobaterku .
Naposledy upravil tiktak1953 dne po říjen 06 2025, 19:54, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 7:22    Předmět: Citovat
Tak si sežeň mezikusy pro to pa.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2025, 9:17    Předmět: Citovat
p32 uz som zohnal aj medzikus "pre to pa"! Baterka dava 12,8V pozri obr.a to isté!Treba este nieco k tomu dodat ? V baterke to neni.
Borci pri foteni mi padol mobil na roh a sklo sa poprasalo. Je to OnePlus BE2013. Nemate tento mobil nepotrebny alebo kde ho kupit zadara.Alebo darujte chudobnemu cloveku nieco podobne.dik
 Velikost:  294.88 kB
 Zobrazeno:  105 krát
 Velikost:  268.77 kB
 Zobrazeno:  108 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2026, 22:07    Předmět: Citovat
Preto že aj na nete som nasiel nestasnych ludi ,čo maju ten isty problem s touto pilkou PGHSA 12c3 ako ja,som sa rozhodol nasledovne. Vyhodil som zrejme neopravitelnu elktroniku a zapojil motorcek 12V cez tlacítkom ovladaný bezny trojpolohovy mikrospinač. Upozornenie,dbajte vacsej pozornosti pri praci s takto prerobenou pilkov. Rozdiel je, že ak by fungovala elektronika ako je v navode na pouzitie ,ze by sa mal pas okamzite zastavit po uvolneni tlacitka zapnutia, po prerobní sa moze pás pílky zotrvacnostou kusok posuvať!! Pokial by tlacitko (mikrospinac )zapnutia nebol uvolnený včas a doslo by ku neziadanemu kontaktu ruky či inej casti tela s bežiacím pásom ,nehlade na existujucu funkčnú elektroniku v pílke ,doslo by stejnak k urazu !!!! Preto dbajte na zvysenu opatrnost v oboch pripadoch zapojenia.Já ju potrebujem u kamosa pri orezavani lat na streche pri vymene skridlí a lat! V nepouzitelnom stave som ju mal skoro rok,reklamaciu by zrejme neuznali,stala iba 20 euri bez baterky.Aj keby som ju nebol prerobil,20e by ma nezabilo,aj som taktrochu ,pocital ze to bude podvod! Opakujem , prípadnu prerabku robite na vlastne riziko. dodrzujte zvysenu opatrnost! Na chodniku vas moze zabit auto, aj ked by ste tam mali byt v bezpecí.
 Velikost:  295.08 kB
 Zobrazeno:  59 krát
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 10:05    Předmět: Citovat
Diskutoval jsem tady:
https://kutilska.poradna.net/questions/3313074-aku-pilka-hayami-48v
Je jaro, všechno se nalévá, všechno pučí, jenom já se nenalévám, mně nikdo nepučí Sad
tak jsem chtěl uschopnit pilku co jsem si ji na podzim v nějaké akci koupil. Na pilce je napsáno 48V, na nabíjecím zdroji taky, ale naměřil jsem tam jen asi 20V. I na nabíjecím zdroji.
Prý je to normální, ten nápis 48V je jen nějaké označení.
Ale pilka snad funguje.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 07 2026, 11:15    Předmět: Citovat
Spoj X s -12V a budeš mať aj brzdu.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st duben 08 2026, 5:53    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
Mozes to vysvetlit,ja tomu ako hodinar nemrozumiem zeby to tak motorcek zabrzdilo,dik
PříspěvekZaslal: st duben 08 2026, 8:30    Předmět: Citovat
Dobíhající motorek funguje jako generátor. Když ho zkratuješ, zabrzdí ho vlastní zkratový proud, resp. jeho magnetický účinek.
Už jsi někdy viděl fungovat např. stěračový motorek?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st duben 08 2026, 19:45    Předmět: Citovat
masar dik,este som toho co by som chcel vela ne-videl. Motorcek stieracov ano,ale ako funguje ma nezujimalo ked isiel.[/i]
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 08 2026, 20:01    Předmět: Citovat
Ten roztočený motor, se chová jako dynamo. Pokud jeho vývody vyzkratuješ, okamžitě se zabrzdí. A to právě bude dělat, při tom zapojení mikrospínače, jak ti radil patrikvarga.
