Mini aku píla Parkside PGHSA 12C3 na konáre.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 7:58    Předmět: Mini aku píla Parkside PGHSA 12C3 na konáre. Citovat
Je nová kupena bez akumulatora! Na nabitu auto baterku ked ju pripojim,tak len na dve sekundy ide a zastane.Takto to robi viackrat,niekedy sa jej podari ze ide aj 30 sekund.Ma tri ledky,vsetky svietia po zapnuti pily a zhasnu.Neviem ci to neni zmetok,nemate take skusenosti.dik Na rozobratie nemam cas.Mozno vyradim ekelktoniku a pojde bez nej.Ide cez poistku z baterky. Poistku 2A odpalila,dal som 6A!
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 8:24    Předmět: Citovat
A co tak skusit kupit baterku ktora do toho patri? Rolling Eyes
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 10:37    Předmět: Citovat
Baterka je drahšia ako ten bazmek,preto..Myslel som to vyuzit doma na rezanie polystyrrnu
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 14:02    Předmět: Citovat
Taková pila si něco cucne. Musíš použít pořádné vodiče. Na pojistce bude taky úbytek, použij automobilovou a ne trubičkovou. A hodnotu rozhodně zvedni.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 17:29    Předmět: Citovat
No, musi to ist cez trubickovu ,lebo ju mam v puzdre na kontakte baterky.Akurat ju dat 15A.Droty su asi 1mm,to by malo mali mototcek zvladnut.Bude iba asi ako do akuvrtacky, mozno nie vacsi.Mna zaujimalo hlavne ci ste uz takyto pripad nemali.Aj ked sa rozbehne zastane asi po 5 sekundach.Ked to predavali bez baterky, mali asi nato komncovia dovod!!!
Kremik
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 17:53    Předmět: Citovat
Jako dítě jsem chtěl ze dvou 3V monočlánků transformovat napětí na 220V a vysavačovým motorem pohánět kárku. Tak si hraj. Nezařežeš si, stejně jako já si nezajezdil Smile
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 18:24    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Tiktaku, to opravdu nedokážeš racionálně uvažovat??
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 20:23    Předmět: Citovat
jezevec dik moc si mi pomohol ako vzdy. Este keby si poradil tak isto aj tym cechom ,co volili babisa.Myslis ze oni dokazu racionalne uvazovat?Co keby si ni nieco poradil predtym nez to rozoberiem,lebo to na kabel ani slabu baterku ci poistku nevypada.Ci je to zmetok neviem tiez bez bez otvorenia,prezretia povedat.
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 22:21    Předmět: Citovat
Teď jsem byl vyzkoušet el. ráčnu Parkside PAR 12 B1 - jediný nástroj řady 12V který vlastním. Připojeno měřícími šňůrami 1m, průřez cca 0,5 mm² na Pb aku 45Ah (vyřazený), napětí 13,8V. Funguje bez problému i v zátěži, všechny LED svítí. Z lab.zdroje při 12,6V naprázdno odběr 4,5A, při zátěži cca 6A. Ráčna běžela ještě i při napětí 3V.
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2025, 6:33    Předmět: Citovat
Možno kravina, ako voda v koši - ale skús povoliť skrutky na dekloch. Nie úplne, aby sa ti to nerozpadlo.
Osobná skúsenosť...
Výlisky boli tak krivé, že pri normálnom utiahnutí skrutiek už nepasovalo uloženie motora s prevodmi a pílka vydržala ísť na čerstvú baterku pár minút, alebo vôbec... Pri prvej rozborke mi aj bolo divné, že všetky skrutky neboli úplne dotiahnuté, ale to ma vtedy nejako netrápilo Wink
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2025, 7:21    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Jako dítě jsem chtěl ze dvou 3V monočlánků transformovat napětí na 220V a vysavačovým motorem pohánět kárku....)
Tohle je dotaz jako stehno:
https://www.poradte.cz/elektronika/37854-powerbanka-co-utahne-primotop.html
jaký koupit přimotop + jakou powerbanku aby to ten přimotop utahlo alespoň 4-5 hodin? Jedná se o topení ve stanu
BTW: Vzpomněl jsem si, když jsem po škole začínal v práci, dostal jsem za úkol ubastlit zkušební přípravek s TTL a třemi digitrony (LED segmentovky tehdy nebyly běžně k mání). Pro vyzkoušení jsem měl zdroj 5V, zdroj co by ty digitrony rozsvítil nebyl po ruce, tak jsem si splácal jednotranzistorový měnič z těch pěti voltů, a fungovalo to.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2025, 7:29    Předmět: Citovat
Dred pas sa volne toci,tak v tom to nebude myslim.Cele dni som na leseni,aj dnes pride kamos chyrurg z brna s akuvrtackov .musim oberat sj jablka pat stromov,nrviem co skor.dred prid sj s niekym obrať hrozno na palenku.Pojdeme do toho traja.Hrozno vam dam zadara,liter palenky ta bude stat ani polovicku.Alebo hocikto druhy!!
dred
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2025, 7:51    Předmět: Citovat
..aj na tej išla retiazka, prevod a motor volne (pokiaľ sa "točilo" retiazkou) ... ALE tam sa to "hrýzlo" vtedy, keď zabral motor...
A za ponuku ďakujem... ale môj zdravotný stav nie je momentálne OK a staráme sa ešte o ťažko chodrého svokra...
Ja Ťa plne chápem, že máš toho veľa... A prajem Ti veľa zdravia a chuti do práce... Ja to už mám za sebou..
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2025, 8:09    Předmět: Citovat
Aj ma napa to reklamovat.lenze faktury naskladujem,nic som od nej nenasiel zatial.Uz su naletovane kable na kontaktoch baterky aj.Odpileny kryt z pasu aby mohol pilit polystyren ak to pojde,lebo som videl na videu ze dosky polystyrenu pilili.Mozno mali iny pas?.
Ak by niekto mal zaujem o palenku z hrozna ozvyte sa.hrozno dam zadara u mna to spracujeme spolu na chalupe.Mozte na chalupe aj par dni pobudnut,povyrazit do okolia.Ja 40 litrov nepo-trebujem aj ked many nato mam.Ani vobec palenku nepijem,ani vino,iba kakavko.Takze asi len rozobrat,bud to bude vypinacom alebo elektronikov,trebas studentami.
Neozval sa dopo nikto s podobnymi zavadami,tak to rozoberiem,motor by maol nyt OK,tak to prerobim iba cez vypinac.dik za vas cas.lebo ani ja ho nemam.
Naposledy upravil tiktak1953 dne po říjen 06 2025, 19:49, celkově upraveno 2 krát.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2025, 19:53    Předmět: Citovat
A s tou baterkou z Brna ta pila běží?
