Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37500 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so říjen 04 2025, 11:46 Předmět:
Druhy silikon Soudal v tube je horsi - prestal tuhnut.
Zato som objavil Mapesil AC v kartusi z roku 2022. Niekolko rokov nacaty, tak som myslel, ze bude na vyhodenie. Ale stacilo odmontovat a vycistit nastavec (islo to pekne - bol zatuhnuty v celom objeme) a vysparat z kartuse kusok tuheho silikonu. Dalej vnutri bol vporiadku, normalne sa da vytlacit a bez problemov tuhne.
Cožpak o to, špička se dá hermeticky uzavřít (třeba samovulkanizační gumovou páskou). Ono to ale občas netěsní dokonale kolem pístu. S tím pak nenaděláš nic. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6114 Bydliště: BA
Zaslal: so říjen 04 2025, 15:01 Předmět:
Všimol som si , že niektoré tuby sú zvnútra lesklé celé, a niektoré sú matné s tým že lesklý je iba kúsok kde je piest z výroby. Akoby to bolo plánované aby po začatí používania piest netesnil a vyschlo to tadiaľ.
Mne sa na zatvorenie silikónu osvedčil silikónový olej. Ním natriem vnútro vrchnáku a potom to nezasychá. Možno by stačilo tým olejom natrieť aj dotyk piestu, aby to utesnil.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
