Nabíječka ULGD 10 A1 nejede.
Bendy
Založen: Feb 08, 2015
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 12:44    Předmět: Nabíječka ULGD 10 A1 nejede. Citovat
Zdravím, nemáte někdo prosím schéma k této nabíječe z lidlu?
Nedáva žádné napětí, při zapnuti se rožne s blikajícima nulama na displeji
Ale na plošňáku u výstupu na sekundární části u mosfetu jsem naše zuhelnatélí keramicky smd kondík c214 do kterěho kdýžjsem drbnul, tak se jadro rozpadlo. Odpajel jsem ho, ale neznám hodnotu 😞, myslím, že by to mohl být zdroj problémů.
Neporadil by někdo, případně nezměřil hodnotu, pokud má stejnou nabíječku?
 Velikost:  187.41 kB
 Zobrazeno:  88 krát
 Velikost:  280.41 kB
 Zobrazeno:  116 krát
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 13:18    Předmět: Citovat
Nulu to píše proto, že není připojena baterie, která se má nabíjet.Připoj aku 12v
Bendy
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 13:25    Předmět: Citovat
Dostal jsem jí ok kámoše, že se rožne ale nenabíjí.
No a pak ten spálený kondík. Sakra baterku doma nemám zrovna Smile
Ale zkusím sehnat no 😀 mám jen tužkových dobíjecí 😀
Pikofarad
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 14:26    Předmět: Citovat
To mikrotlačítko volby programu je slabé místo,měnil jsem ho u několika typů podobných nabíječek.
Bendy
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 19:03    Předmět: Citovat
Aha, a jak se ta slabina projevuje? Je fakt, že se mi zdá, že to přépíná jak se tomu chce.
Ale rád bych doplnil ten kondík co jsem vyznačil na obrázku a umřel.
No pravděpodobně je to filtrační kondenzátor na sekundární straně, tak zkusím něco v keramice SMD 33 µF / 25 V 1206 a uvidím, protože schéma asi neseženu.
