Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36965 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá říjen 03 2025, 19:22 Předmět:
To ma asi naozaj 10 vetiev, preto je na vystupe tolko elytov a meracich odporov. Na kazdu 1 trimer, mozno na nastavenie hranicneho napatia ci prudu, pri ktorom to vypne.
To jsem nezkousel, jak to myslis? Ze by byl nekde po ceste vyhratej spoj a prechodak treba? Jde to do petizasuvky a ta pak do klasicke nastenne. Ale jako varianta je to taky. Ta petizasuvka ma prepetovou ochranu, klidne to muzu zkusit zapojit mimo to (i kdyz to je podle me mala sance), za to nic nedam...
Prvne jdu vyhrabat ty nahradni elyty, nejspis najdu v zasobe novy..
To se chova fakt strasne divne - zkusil jsem v posledni dobe muj oblibeny stress test Borderlands 4 - jen jsem nacetl hru a nechal to jet... cca 45 min pohoda, gpu 88°, cpu okolo 60. Pohnu mysi a cvak, tma
Založen: Nov 13, 2021 Příspěvky: 185 Bydliště: u Temelína
Zaslal: so říjen 04 2025, 11:26 Předmět:
Ono to právě může být i problémem rozvodů v domě. Tedy, vzhledem k nynějšímu období, může třeba spínat např. elektrokotel a udělat v přívodu elektriky "díry". Nemusí být ani velké, ale díky slabším kondům ve zdrojích (nebo i přepěťovce), unavených léty to ten zdroj spolehlivě shodí. Jenže tohle najít je vyšší dívčí a opravit druhá. Každopádně držím palce.
Tak uz jsem si rikal, ze vyreseno, drzelo to snad pulden, ale ne ... vymeneny ty Ltech kondy plus dalsi 4, kolem kterych vypadala deska trochu vyhrata, GPU zapojena na jinou 12V vetev, nepomohlo ..
Asi uz vim, co chci k vanocum
Edit: teplotou to nejspis neni, vetsinou pri prehrati CPU nebo GPU tomu predchazi nejake omezovani vykonu, nez to uplne vypne. Tady nic takovyho neni, vypne to znicehonic. Leda, ze by se prehrival samotnej zdroj, ale jinej na test nesezenu... mozna zkusit ho tam dat bez deklu a sehnat tu termokameru...
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4808 Bydliště: u HK
Zaslal: po říjen 06 2025, 6:50 Předmět:
A co raměti nemá nějaká problémy, někdy pomohlo očistit konektory a prohodit je ve slotech. Popřípadě některé neosadit a vyzkoušet stabilitu. Někdy to test neukáže.
