Dell 7910 - nahodne pády
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2025, 18:15    Předmět: Citovat
Zkusim najit schema (ale pochybuju ze najdu), celkem by me zajimalo, na co je tato cast Smile
 Velikost:  207.31 kB
 Zobrazeno:  25 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2025, 18:28    Předmět: Citovat
Asi nenajdes. To je dost divoke, pocet trimrov je nechutne velky. Vacsina zdrojov ich ma nula az dva...
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2025, 18:47    Předmět: Citovat
Tady je tech trimru celkove 13, taky jsem to jeste nevidel... leze z toho toto:
 Velikost:  293.06 kB
 Zobrazeno:  39 krát
Naposledy upravil PixelOrgy dne pá říjen 03 2025, 20:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2025, 19:22    Předmět: Citovat
To ma asi naozaj 10 vetiev, preto je na vystupe tolko elytov a meracich odporov. Na kazdu 1 trimer, mozno na nastavenie hranicneho napatia ci prudu, pri ktorom to vypne.
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 6:27    Předmět: Citovat
A nedělá to náhodou 230V zásuvka? Zkusil jsi jinou na jiném přívodu z rozvaděče?
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 11:07    Předmět: Citovat
To jsem nezkousel, jak to myslis? Ze by byl nekde po ceste vyhratej spoj a prechodak treba? Jde to do petizasuvky a ta pak do klasicke nastenne. Ale jako varianta je to taky. Ta petizasuvka ma prepetovou ochranu, klidne to muzu zkusit zapojit mimo to (i kdyz to je podle me mala sance), za to nic nedam...
Prvne jdu vyhrabat ty nahradni elyty, nejspis najdu v zasobe novy..
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 11:11    Předmět: Citovat
To se chova fakt strasne divne - zkusil jsem v posledni dobe muj oblibeny stress test Borderlands 4 - jen jsem nacetl hru a nechal to jet... cca 45 min pohoda, gpu 88°, cpu okolo 60. Pohnu mysi a cvak, tma Smile
golemson
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 11:26    Předmět: Citovat
Ono to právě může být i problémem rozvodů v domě. Tedy, vzhledem k nynějšímu období, může třeba spínat např. elektrokotel a udělat v přívodu elektriky "díry". Nemusí být ani velké, ale díky slabším kondům ve zdrojích (nebo i přepěťovce), unavených léty to ten zdroj spolehlivě shodí. Jenže tohle najít je vyšší dívčí a opravit druhá. Každopádně držím palce.
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 11:47    Předmět: Citovat
Nezmysel.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 0:00    Předmět: Citovat
Tak uz jsem si rikal, ze vyreseno, drzelo to snad pulden, ale ne ... vymeneny ty Ltech kondy plus dalsi 4, kolem kterych vypadala deska trochu vyhrata, GPU zapojena na jinou 12V vetev, nepomohlo ..
Asi uz vim, co chci k vanocum Very Happy
Edit: teplotou to nejspis neni, vetsinou pri prehrati CPU nebo GPU tomu predchazi nejake omezovani vykonu, nez to uplne vypne. Tady nic takovyho neni, vypne to znicehonic. Leda, ze by se prehrival samotnej zdroj, ale jinej na test nesezenu... mozna zkusit ho tam dat bez deklu a sehnat tu termokameru...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 6:50    Předmět: Citovat
A co raměti nemá nějaká problémy, někdy pomohlo očistit konektory a prohodit je ve slotech. Popřípadě některé neosadit a vyzkoušet stabilitu. Někdy to test neukáže.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po říjen 06 2025, 6:58    Předmět: Citovat
To by ale podle me neudelalo restart zdroje. Navic jsou ECC a pri kazdym startu probiha check.
Jako za kontrolu nic nedam, podivat se muzu
