Opravy starých tiskáren HP
Radovan-kocour
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 04 2025, 2:55    Předmět: Opravy starých tiskáren HP Citovat
Hledám někoho na opravy starých tiskáren HP a to HP Color Laserjet 5M A3 formát- první barevná laserová tiskárna z roku 1996 mám dva kusy a velmi mě na nich záleží mám spoustu náhradních dílů a servisní manuály- jenom pro zajímavost tiskárna tiskne i ve Windows 11
závady u jedné se hromadí toner na developeru a pak napíše chyba motoru
u druhé se zasekává papír
dále bych potřeboval ještě opravit HP Laserjet III černobílou z roku 1991 tam píše chyba fuser
a mám ještě dvě první inkoustové formát A3 na kterých mě taky hodně záleží
HP PaintJet XL300 z roku 1992 tiskly normálně a z ničeho nic při startu začne blikat žlutá LED Chyba
Samozřejmě zaplatím dobře.
Tak bych byl vděčný kdyby to někdo zkusil já mám za desítky tisíc náhradní díly na to spoustu servisních manuálu kdyby aspoň ze dvou se sestavila jedna funkční tak bych byl vděčen já to nemůžu vyhodit stálo mě to desítky tisíc to nejsou tiskárny z České republiky to vůbec tady nikdo neměl a vypadají esteticky jak nové
https://www.hpmuseum.net/display_item.php?hw=344
Vždyť tady je všechno kompletní dokumentace servisní všechno vždyť zaplatím za to nechci nic zadarmo mám všechen spotřební materiál nové bubny, fusery mám několik, pak tonery tam nejsou tonerové kazety se tam sypou do nádržek jednotlive barvy tonerů každá zvlášt proto asi se nikomu do toho nechce nezná tu technologii těch nádržek na ty tonery developery mám nové jak černý tak barevný všechno tak není možné aby to nešlo
https://www.hpmuseum.net/exhibit.php?hwdoc=344
Radovan
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 14 2025, 9:55    Předmět: Citovat
Možná byses mohl ujmout také PotPalovy HP LaserJet 6P, jestli není pozdě.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 2:44    Předmět: Citovat
To ne děkuji ta 6p se mě nelíbí dzajnove, mám funkci LaserJet 4 a myslím že 6 ale ne p mě stačí toto co mám. Jak to tak vidím tak tady u nás v ČR se na ty opravy nikdo nedá, budu to muset ty tiskárny zaslat na opravu asi někde do Německa tam to bylo rozšířenější než tady, jenom zjistit kam.
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 7:45    Předmět: Citovat
Ochota opravovat 50kg tlaciarne je dost mala. Mne sa do toho tiez nechce.
6p mam uz ja - momentalne je rozobrata, cistil a lepil som vonkajsie plasty. Dnes to snad docistim, objednam novy toner a mala by chodit.
MPazdera
Založen: Dec 13, 2005
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 9:54    Předmět: Citovat
Co se týče té HP Laserjet III s chybou fuser, tam by to mohla být vybavená tepelná pojistka na zapékací jednotce. Zkontroloval bych, jestli se po zapnutí nahřívá. Ta tepelná pojistka bývá někde zvenčí té jednotky a trčí z ní dva silnější vodiče, které musí jít mezi sebou propísknout. Pokud nejdou, je ta pojistka přerušená.
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 10:22    Předmět: Citovat
Moze byt prerusene aj ohrievacie teleso (lampa).
Dalsi problem bude asi s tonerom. Stare expirovane originaly maju problem so stvrdnutou stierkou valca. Musi sa kupit novy.
S tymto problemom som davnejsie odlozil LaserJet IIIP. Ale pozeram, ze neoriginalny toner sa objednat da, tak ju mozno ozivim.
juricaj
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 20:33    Předmět: Citovat
Poslal jsem Ti do SZ telefon, pokud budeš mít zájem o opravy na Vsetíně.
Jura
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2025, 19:33    Předmět: Citovat
LaserJet 6P po vycisteni a s novym (neoriginalnym) tonerom.
Papiere su z druhej strany pouzite, preto (hlavne na lavom) presvita text z druhej strany.
 Velikost:  240.71 kB
 Zobrazeno:  19 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2025, 23:07    Předmět: Citovat
Kámoš mi daroval Minoltu SP1000. Prý jí je asi 30 let. Má jen Centronix. Netušíte někdo, s kterou HP byly tyhle stařenky kompatibilní? Kupodivu jsou na ní stále k sehnání jak origo, tak alternativní tonery.
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 11:55    Předmět: Citovat
Proč by Konica Minolta SP1000 měla být kompatibilní s nějakým typem od HP?
Shody jsou s jinými značkami (Ricoh, Nashuatec atd.).
Snad jedině pokud jsi měl na mysli shodu v použitém jazyce driveru (HP-PCL apod.)... Pokud ano, tak nabootuj do nějaké live distribuce Linuxu a nech systém tu tiskárnu vyhledat - uvidíš, co použije.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
