Autotransformátor
Masob
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 15:44    Předmět: Autotransformátor Citovat
Dostal jsem takovýto autotransformátorek, už jsem se radoval, že budu mít krásné oddělovací trafo, ale zjistil jsem, že to má nejspíš jen jedno vinutí. Rozpojení v místě 110V aa napojení na 230 asi nepřipadá v úvahu (navíc žádný izolační odpor). Nenapadá vás, jak jej využít?
Štítek
 Soubor:  DSCN5114.JPG
 Velikost:  128.86 kB
 Staženo:  78 krát
Pohled zepředu
 Soubor:  DSCN5115.JPG
 Velikost:  103.16 kB
 Staženo:  112 krát
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 15:55    Předmět: Citovat
Asi bude ťažko použiteľný na iný účel. Jedine tak previnúť na ten oddelovací. Príkon to má pekný.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 16:54    Předmět: Citovat
Lepšie bude tento ponúknuť nejakému amerikofilovi, ktorý si doniesol odtiaľ kopu zariadení na 110V a tu márne zháňa práve podobný autotrafák. Ušetríš si nervy a čas pri prevíjaní.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 19:46    Předmět: Citovat
Navíjet amatérsky oddělovací trafo je nesmysl. Doma se nedají docílit potřebné bezpečnostní parametry. Zejména nelze vyzkoušet zda drží 4 kV i po vlhku. Jinak ohrožuje nejen autora, ale i okolí.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 10 2008, 20:22    Předmět: Citovat
Už v tom názvu autotransformátor je jasné, že vinutí jsou galvanicky spojena.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 0:34    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
pokusim sa nesuhlasit auto =!= spojene vinutia
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 1:11    Předmět: Citovat
auto možná ne, ale "autotransformátor" má společné vinutí:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Transform%C3%A1tor#Autotransform.C3.A1tory
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 7:49    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Dovolím si nesouhlasit, nevidím v tom jediný problém, jedině zdroj 4 kV, ale to se taky dá.
Jindra
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 11:24    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Já jsem slyšel trochu jiné vysvětlení, proč se mu říká autotransformátor než se praví ve Wikipedii. Je to odvozeno od zapojení zapalovací cívky, která má taky spojený primár a vysokonapěťový sekundár. Příslušný autor na Wiki asi neví, že existují autotransformátory s pevným převodem.
Jinak, co se týče navíjení oddělováku, pokud se provede dvoukomorová kostra pro vinutí, není problém dosáhnout mezi vinutími pevnosti 10 kV. Zkušební napětí se jednoduše odvodí násobičem ze sítě podobně jako jsou konstruovány zdroje pro ionizátory v pračkách vzduchu. Ty mívají okolo 6 kV.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 11:55    Předmět: Citovat
no my sme v skole mali autotransformator v prevedeni primar a sekundar galvanicky oddelene a po zavitoch sekundaru jazdil bezec ktorym sa nastavovalo napatie na sekundarnej strane.Aj sam mam doma nieco podobne z toho zdroja co tu uz raz niekto daval foto,a trafo je take velke okruhle cierne.Toto pre mna znamena autotransformator.
jandu
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 13:15    Předmět: Citovat
Tak treba to upresniť - autotransformátor je "jednoznačne" transformátor s jedným vinutím s odbočkou. Regulovateľný autotransformátor je to samé, iba tá odbočka ide plynulo / skokom/ riadiť. Ak už má transformátor dve - oddelené vinutia, je to obecne povedané "oddelovací" transformátor.
Autotransformator v prevedeni primar a sekundar galvanicky oddelene a po zavitoch sekundaru jazdi bezec ktorym sa nastavovalo napatie na sekundarnej strane už nie je "auto"transformátor, ale oddelovací regulačný transformátor.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 13:36    Předmět: Citovat
Kouzelně to napsali ve starém tesláckém katalogu:
 Soubor:  autotrafo.jpeg
 Velikost:  20.49 kB
 Staženo:  72 krát
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: út březen 11 2008, 15:35    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
ok sefe,vyjasnene Smile
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 24 2008, 17:18    Předmět: Citovat
TO RADIXI: Slůvko "přenosné" by se mělo nahradit "převozné automobilem"
