Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19885 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st říjen 01 2025, 21:55 Předmět:
rnbw napsal(a):
Retaz vymenis. Funguje mazanie? To byva casto upchate.
Jo, takhle mi odešla řetězovka Narexka. Pozná se to, že se při řezání teplem moc povoluje řetěz. No a kolik maže se dá poznat bez řezání když se koncovej oblouk lišty při maximálních otáčkách přiblíží třeba k kousku prkýnka. Po chvíli by měla být na prkýnku vidět olejová prouha odstřikující od řetězu. _________________ Jirka
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1707 Bydliště: okres Písek
Zaslal: čt říjen 02 2025, 19:01 Předmět:
Tesla RE1000F. Přijal jsem proto, anžto předmět vypadá, jako menší demižón. A až poté jsem začal hledat párá metry. Měl by pro to někdo využití? Aspoň mírně recesistické. Foto je z internetu, mé exempláře jsem ani neotíral, anžto se obávám o potisk.
Iskra Savica. Mám pouze přislíbeno. Nevěděl jsem, co ten aparát obsahuje a místo si šetřím pro důležitější věci.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá říjen 03 2025, 6:39 Předmět:
Jo takový kousek do sbírky by se mi líbil. Jenže z Ostravy do Písku daleko a poslat to, tak to dojde s nabořeným vnitřkem jak s tím někdo práskne. S tím už mám pár zkušenosti u velkých elektronek.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34553 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá říjen 03 2025, 7:03 Předmět:
Zadal jsem označení "RE1000F" do Ghůůůghla.
Jako první na mě ten zmrd vysypal následující exkrement:
Ghůůghl napsal(a):
"...Přehled od AI
Elektronka označená jako RE1000F je pravděpodobně malá nízkofrekvenční elektronka určená pro audio nebo podobné aplikace, i když podrobné technické specifikace a datasheet k tomuto konkrétnímu typu nejsou na internetu snadno dostupné. RE1000F není standardní označení pro běžnou elektronku a může se jednat o specifický typ, například pro použití v armádních nebo průmyslových zařízeních, nebo o produkt menšího výrobce.
Klíčové charakteristiky:
Typ: Malá, nízkofrekvenční elektronka.
Použití: Typicky pro audio aplikace.
Dostupnost: Specifické informace (datasheet) k tomuto typu nejsou snadno dostupné v online databázích.
Možné další kroky pro zjištění informací:
Kontaktujte prodejce: Pokud elektronku vlastníte, zeptejte se u specialisty na elektronky nebo u prodejce, od kterého jste ji získali, zda mají bližší informace.
Zkontrolujte značení: Důkladně zkontrolujte, zda na elektronce není další značení nebo kód, který by mohl pomoci s identifikací.
Porovnání s jinými typy: Zvažte porovnání s podobnými elektronkami, které by mohly mít podobné vlastnosti, například pro audio aplikace. "
Takže podle Ghooooghle Artifical Idiocie to je (3/4 kila vážící ) "malá elektronka pro audioaplikace" ... Ten elektronickej čurák totiž ani neumí použít vlastní výsledky vyhledávání, kde jako třetí výsledek v pořadí je (zdigitalizovanej) tenhle starej datasheet:
https://www.g8wrb.co.uk/data/Tesla/RE1000F.pdf
Pak se samozřejmě nedivme, že někdo při zahlídnutí zmínky o jakémkoliv podílu AI dostává náběh na změnu duševního stavu do stádia "zuřící šílenec" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4718 Bydliště: u HK
Zaslal: pá říjen 03 2025, 7:23 Předmět:
AI je výborná na plané kecy , když potřebuješ vygenerovat nějakou omáčku , ale přesné technické informace je třeba doplnit sám. Na druhou stranu AI se přece učí z internetu a tam je dost možná 50% nesmyslů a jak to má chudák AI poznat, když to chrlí i vdělané mozky.
Zaslal: pá říjen 03 2025, 9:41 Předmět:
Už v šedesátých letech se říkalo, že výpočetní technika a také statistika je přesné počítání s naprosto nepřesnýma vstupníma datama. Myslím, že to platí dodnes, takže i pro AI. _________________ Jirka
V informatice je o tom zkratka GIGO - Garbage In Garbage Out.
Když vycvičíš AI na nekvalitních datech, tak z toho budou padat výsledky jaké z toho padají. Úplně názorný příklad bez použití AI je třeba aeronet - dementi se stále dokola utvrzují ve svých dementních názorech až se propadnou do singularity...
Zaslal: pá říjen 03 2025, 10:06 Předmět:
Ve velké většině je pravda jen relativní podle dostupných potvrzení té pravdy. Vzhledem k tomu jak se všude lže a čím dál tím víc je nepochybujících mesiášů. Není divu že je v tom zmatek, sice jsem v životě nějaký aeronet nenavštívil tak netuším, ale znáš to nikdy neříkej že něco nejde protože se může najít blbec , který to neví a udělá to. Zažil jsem 89 historii až do dnes a spoustu věcí si pamatuji jinak než je dnes oficiální pravda. Tak kdo ví, ale jsem ochoten uznat, že se mohu mýlit.
Zaslal: pá říjen 03 2025, 10:09 Předmět:
bu2520 napsal(a):
... Zažil jsem 89 historii až do dnes a spoustu věcí si pamatuji jinak než je dnes oficiální pravda. Tak kdo ví, ale jsem ochoten uznat, že se mohu mýlit.
Největší žijící noční můra historika = žijící pamětník ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8540 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá říjen 03 2025, 10:21 Předmět:
Neboli tupou, blbou strojní AI lze naprogramovat (naučit) jakkoli bez ohledu na skutečnost. Problém nastane v okamžiku kdy ji tupý, blbý uživatel začne bezmezně důvěřovat. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: pá říjen 03 2025, 11:16 Předmět:
Tož já to zatím někam uklidím (ty kýbloelektronky). Pochybuju, že by na Bytefest dorazil někdo z Ostravy. Z Moravy jezdí hlavně Brňáci a těch pár zúčastněných Slováků projíždí jinudy.
Je to ten web kam chodí BOBek na ty sračky kolem covidu a podobné. Výsledek je vidět v tom vláknu, které má vyhraženo.
