Zdravicko, chtel jsem pritomne primarne poptat, jestli by se mezi nimi nenasla nejaka dobra duse z Brna s termokamerou a chvilkou navic.
Resim u sveho PC posledni dny problem - zacal se pod zatezi nahodne resetovat - bez varovani (nepredchazi tomu zasekavani, nic) - cvakne rele ve zdroji a tma. Za cca 5s to naskoci zpatky.
Vytahl jsem CPU i GPU, vycistil, prepastoval, komplet vycistil vetraky, slozil... a zhorsilo se to, zacalo to padat casteji. Znovu rozborka, kontrola, problem nikde. Po slozeni se to zdalo ok, vecer ale zase.
Ve zdroji zadny elyty nafoukly/vytekly nevypadaji, totez na desce (ale nemeril jsem samozrejme).
Zdroj je proprietarni Dell, ma 10x 12V a 1x12V stdby., jiny na zkousku nemam. Na primaru je rele, ktery pokazde vypne, kdyz problem nastane. Stdby nepadne, jelikoz to vzdycky po tech par sekundach naskoci zpatky.
Zdroj ma celkem vykonovou rezervu, ani pod zatezi neni horkej (zdroj 1300W, celkove max odber kolem 600W).
CPU po prepastovani neprelezou 62 a 68 stupnu (jsou v rade za sebou "po vetru", druhy je vzdycky o par stupnu teplejsi). Grafika se zastavi na 90°C (coz je i podle nvidia fora ok).
Dell self test z boot menu projde bez jedine chyby... Budto v nem strasi, nebo to bude na novy elyty. Precejen ma uz nejakych 8let odbehanych skoro bez pauzy
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4726 Bydliště: u HK
Zaslal: pá říjen 03 2025, 8:20 Předmět:
Nejsem odborník, ale pokud se to děje i v klidu, začínám nějakou live distribucí , abych vyloučil SW chybu. Pustím tam třeba video z YT. Pak také používám nastroje na kontrolu paměti atd. Ale to jsou jen takové laické postupy.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 882 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: pá říjen 03 2025, 8:58 Předmět:
Já teď nedávno opravoval UPS kde všechny male elity (22uF) měli podle multimetru i esr metru kapacitu v pořádku, akorát 1 měl esr neměřitelné a díky němu UPS nefungovala.
Zaslal: pá říjen 03 2025, 9:07 Předmět:
Bohužel tyto zdroje se blbě testují na externí zátěži , ale většinou stačí dát nějaký externí rezistor na 5V a 12V pro HDD a sledovat pokles napětí . Existují i SW nástroje pro měření napětí na desce a pak stačí zvětšovat zátěž a sledovat které napětí má sestupnou tendenci.
Zatim ani nevim, jestli je to zdrojem. Test to ma integrovanej vcetne stress testu a ten to neshodil. Ale ten netestuje GPU. Zaroven v provozu to vetsinou padne na necem, co GPU vytezuje. Takze podezreni pada i tam. Otazka je, jestli prehrati GPU umi vyvolat takovy vypnuti.
V zaznamech (v biosu) taky nic neni.
Ty maly elyty na primarni strane me napadly taky, vymenenim za novy nic nezkazim. Tady jsou krasne schovane mezi chladicem a kyblem na primaru (kterej tim padem bude muset taky ven)
Zaslal: pá říjen 03 2025, 9:53 Předmět:
Myslím že těmi elyty to nebude, jsou na primární straně a tam většinou zlobí při náběhu a stby, ale už ne při běhu zdroje. Ještě jsem se setkal s podobnou závadou kvůli vadné paměti.
To mas pravdu, to by mel ten zdroj spis problem pri zapnuti.. mrknu na tu grafiku jeste, tu jsem po tom prepastovani podruhe nerozdelaval (jen procesory)
Tak zacinam podezrivat fakt tu grafiku, zatez na CPU to neshodi... zkusim to vic napastovat, puvodne to bylo rozpatlany dost i kolem cipu samotnyho (foto po prvni rozborce a odlamani puvodni pasty)
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3805 Bydliště: SK -Žember-ovce
Zaslal: pá říjen 03 2025, 18:09 Předmět:
Mne to robil na chalupe optiplex 780.Tiez som (suché) prepastoval,chvilu dobre a po polroku zase to iste chvilu. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
