Dell 7910 - nahodne pády
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2025, 8:14    Předmět: Dell 7910 - nahodne pády Citovat
Zdravicko, chtel jsem pritomne primarne poptat, jestli by se mezi nimi nenasla nejaka dobra duse z Brna s termokamerou a chvilkou navic.
Resim u sveho PC posledni dny problem - zacal se pod zatezi nahodne resetovat - bez varovani (nepredchazi tomu zasekavani, nic) - cvakne rele ve zdroji a tma. Za cca 5s to naskoci zpatky.
Vytahl jsem CPU i GPU, vycistil, prepastoval, komplet vycistil vetraky, slozil... a zhorsilo se to, zacalo to padat casteji. Znovu rozborka, kontrola, problem nikde. Po slozeni se to zdalo ok, vecer ale zase.
Ve zdroji zadny elyty nafoukly/vytekly nevypadaji, totez na desce (ale nemeril jsem samozrejme).
Zdroj je proprietarni Dell, ma 10x 12V a 1x12V stdby., jiny na zkousku nemam. Na primaru je rele, ktery pokazde vypne, kdyz problem nastane. Stdby nepadne, jelikoz to vzdycky po tech par sekundach naskoci zpatky.
Zdroj ma celkem vykonovou rezervu, ani pod zatezi neni horkej (zdroj 1300W, celkove max odber kolem 600W).
CPU po prepastovani neprelezou 62 a 68 stupnu (jsou v rade za sebou "po vetru", druhy je vzdycky o par stupnu teplejsi). Grafika se zastavi na 90°C (coz je i podle nvidia fora ok).
Dell self test z boot menu projde bez jedine chyby... Budto v nem strasi, nebo to bude na novy elyty. Precejen ma uz nejakych 8let odbehanych skoro bez pauzy Smile
Diky!
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2025, 8:20    Předmět: Citovat
Nejsem odborník, ale pokud se to děje i v klidu, začínám nějakou live distribucí , abych vyloučil SW chybu. Pustím tam třeba video z YT. Pak také používám nastroje na kontrolu paměti atd. Ale to jsou jen takové laické postupy.
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2025, 8:23    Předmět: Citovat
Daj si merak na zapinaci pin zdroja. Ked sa to vypne, tak pozri na merak - ak je signal stale aktivny a zdroj nebezi, tak je problem v zdroji.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2025, 8:35    Předmět: Citovat
Rnbw: to je zajimavej test, zkusim, diky - je jen otazka, je jak se ten zdroj zapina Smile
Bu2520: prave ze jen pod velkou zatezi, v klidu nikdy.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2025, 8:58    Předmět: Citovat
Já teď nedávno opravoval UPS kde všechny male elity (22uF) měli podle multimetru i esr metru kapacitu v pořádku, akorát 1 měl esr neměřitelné a díky němu UPS nefungovala.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2025, 9:07    Předmět: Citovat
Bohužel tyto zdroje se blbě testují na externí zátěži , ale většinou stačí dát nějaký externí rezistor na 5V a 12V pro HDD a sledovat pokles napětí . Existují i SW nástroje pro měření napětí na desce a pak stačí zvětšovat zátěž a sledovat které napětí má sestupnou tendenci.
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2025, 9:08    Předmět: Citovat
Zkus to otestovat třeba pomocí Stresslinuxu.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2025, 9:48    Předmět: Citovat
Zatim ani nevim, jestli je to zdrojem. Test to ma integrovanej vcetne stress testu a ten to neshodil. Ale ten netestuje GPU. Zaroven v provozu to vetsinou padne na necem, co GPU vytezuje. Takze podezreni pada i tam. Otazka je, jestli prehrati GPU umi vyvolat takovy vypnuti.
V zaznamech (v biosu) taky nic neni.
Ty maly elyty na primarni strane me napadly taky, vymenenim za novy nic nezkazim. Tady jsou krasne schovane mezi chladicem a kyblem na primaru (kterej tim padem bude muset taky ven) Smile
 Velikost:  269.94 kB
 Zobrazeno:  52 krát
bu2520
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2025, 9:53    Předmět: Citovat
Myslím že těmi elyty to nebude, jsou na primární straně a tam většinou zlobí při náběhu a stby, ale už ne při běhu zdroje. Ještě jsem se setkal s podobnou závadou kvůli vadné paměti.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2025, 10:11    Předmět: Citovat
To mas pravdu, to by mel ten zdroj spis problem pri zapnuti.. mrknu na tu grafiku jeste, tu jsem po tom prepastovani podruhe nerozdelaval (jen procesory)
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2025, 16:50    Předmět: Citovat
Tak zacinam podezrivat fakt tu grafiku, zatez na CPU to neshodi... zkusim to vic napastovat, puvodne to bylo rozpatlany dost i kolem cipu samotnyho (foto po prvni rozborce a odlamani puvodni pasty)
 Velikost:  280.9 kB
 Zobrazeno:  24 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2025, 17:36    Předmět: Citovat
Neviem, ake tam mas CPU a GPU - ale tipujem, ze oba CPU dokopy nedokazu zrat tolko ako GPU.
K tomu zdroju: na zapinanie bude asi jeden zo zelenych drotov zo zakladnej dosky. Bude to klasicky aktivne v nule, takze to najdes lahko.
Ak je v zdroji bocna doska s riadiacimi a dohladovymi IO a su tam elyty Ltec, tak silne odporucam zmerat ich ESR.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2025, 17:57    Předmět: Citovat
Ten zdroj nejspis nebude ATX, ale PSON bude asi stejny.
Ta GPU je prave jen jednoslot a ma max 160W(RTX A4000). CPU jsou Xeon E5-2673 v3 (Haswell, 105W), takze zatez o trosku vyssi nez GPU...
Ty elyty hned zkontroluju, tusim, ze mas pravdu
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2025, 18:07    Předmět: Citovat
No jsou tam.
Na tom IO pod mensim elytem vlevo je nalepeny cislo verze, takze asi nejaky MCU
 Velikost:  231.94 kB
 Zobrazeno:  37 krát
Naposledy upravil PixelOrgy dne pá říjen 03 2025, 18:16, celkově upraveno 1 krát.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2025, 18:09    Předmět: Citovat
Mne to robil na chalupe optiplex 780.Tiez som (suché) prepastoval,chvilu dobre a po polroku zase to iste chvilu.
