Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: po březen 10 2008, 20:36 Předmět:
Nehledáš nahodou tohleto http://www.aukro.cz/item326498887_stary_reproduktor_philips.html? Kornout na membránu by měl jít lehce slepit. Na 930 by měl mít 7 šroubů na uchycení.Je tam i celá mřížka před repro, ale nevím, zda by pasovala na 930, co vím byly různého průměru.
Zaslal: st březen 12 2008, 12:45 Předmět:
Jde Ti o originalitu nebo funkčnost? Origo lampy mám po jednom kuse,ale náhrady bych možná našel,Záleží kolik jsi ochoten do toho investovat. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: ne prosinec 28 2008, 10:36 Předmět:
Anonym napsal(a):
tak urcite bych potreboval schopnou a funkcni B 443 a mozna jeste E 438,zbytek jsem uz sehnal,nebo je funkcni...kdyztak se mi ozvi na madmannn@centrum.cz,jestli bys pro me neco mel.
To co potřebuješ nemám ale mám : E 447, E 444, A 430, E 424, E 406, A 409 a pak ještě nějakou nečitelnou diodu a něco na čem je napsáno TELEFUNKEN RENS 1374d. Je to všechno použité ale je k tomu poznámka funkční. Tak nevím ale záruku bych na to nedal.
Zaslal: ne prosinec 28 2008, 11:06 Předmět:
Nosferatic, dal ses na vojnu, tak bojuj...hele, ale fakt nemůžeš čekat, že se například nekompletní vrak rádia s dobrým reprákem, ale bohužel z roku +/-1930 bude prodávat za tři pětky...
Takže máš momentálně jen tři možnosti, z toho je jedna jen hypotetická.
Buď neremcat a zaplatit, případně se na to , pokud máš plechový vemeno a na tom rádiu ti zas tolik nezáleží.
Ta třetí možnost je vyrobit repliku. Která v zásadě musí stát víc, než kdyby jsi koupil ten vrak s funkčním reprákem.
Zaslal: ne prosinec 28 2008, 11:24 Předmět:
Mám doma také dva magnetické repra ale nevím jaký průměr bys potřeboval. Já mám zase Philipse 830 AS a taky bez repro a ty co mám tam taky nepasujou. Jeden je z rozhlasu po drátě a ten mám kompletní tak bych ho nerad rušil a ten druhý je plonkový. Průměr půjdu změřit na požádání.
Ad repro-Uz ho davno mam,myslim nejak od kvetna,uz je i davno v kaplicce zapasovany-musel jsem vyrobit kovovej mezikrouzek,aby se dal pripevnit.no a jeste jsem dodelal z pryskyrice mrizku se znakem philips,hodil jsem to do cernyho laku a vypada jak fungl nova,ted mam prace az nad hlavu,takze se tomu tolik nevenuju,ale jeste bych potreboval origo knofliky a taky nejakej ten brokat teda,flasky snad jeste sezenu casem,ale provozovat ho nehodlam,ba ani zkouset,me jde o to,aby to bylo kompletni a pokud mozno z origo dilu...jinak ten repron me stal pres patnact stovek:o)Takze chlapi,jestli mate knofliky,brokat a nebo aspon tip,kde to sehnat,tak sem s nim
