Kmitočet varhan
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2025, 13:36    Předmět: Kmitočet varhan Citovat
Čistě hypoteticky, kam až jdou dolů s kmitočtem ty největší píšťaly varhan? Já jen jestli by to dal můj SW.
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2025, 14:05    Předmět: Citovat
Na wiki píšou 8 kmitů za sekundu.
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2025, 14:11    Předmět: Citovat
Možná toto Tón c velké oktávy má frekvenci 65,406 Hz ?
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2025, 17:25    Předmět: Citovat
Varhany u Sv. Mořice v Olomouci mají na pedálbasu stopu 32', jestli si dobře vzpomínám, pedály tam začínají céčkem, to bychom měli 16,3515 Hz.
Ale s tím jsem měl co dělat naposledy nějak v roce 1983, nepamatuji si přesně, mimoto se mezitím velký (nový) stroj nejméně jednou modernizoval. Jestli se sáhlo i do jeho dispozice, netuším.
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2025, 18:08    Předmět: Citovat
Pod 20Hz už může ovlivnit vědomí. Však právě proto a ne náhodou prý církev takto působila a ovlivňovala svoje ovce. Kdo ví. Ale můj Woofer by snad 20Hz s nějakým útlumem možná zvládl. Těch 8Hz, nevím. Zkoušel jsem to generem, zesilovač nemá problém. Kmitacka houpe, slyšet už to není. A rád bych nějakou kvalitní nahrávku z takovýho "nástroje".
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2025, 19:41    Předmět: Citovat
V běžné obytné místnosti nemáš šanci reprodukovat frekvence pod cca 30Hz. Je to dané rozměry místnosti. To jde ve velké hale nebo venku. Navíc na to potřebuješ docela extrémní výkon nebo citlivost repráku. Protože ucho je na tak nízké frekvence dost necitlivé, potřebuje poměrně vysoký SPL, aby je vůbec zaregistrovalo.
Na 8Hz ti bude sice membrána repráku houpat, ale neodevzdá prakticky žádnou energii. I 20Hz je pro většinu domácích subwooferů příliš velké sousto. Naopak se u nich spodek pod 30Hz většinou musí strmě oříznout.
Citlivost většiny reálných kombinací reprák/ozvučnice pod rezonancí prudce klesá, u nejčastěji používaného basreflexu o 24dB/okt. Nejvhodnější pro podobné pokusy je co největší a co nejcitlivější PA reprák v dlouhé TML tubě. Ta ale musí mít délku λ/4 pro kritický kmitočet. To je nějakých 8m pro 10Hz.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2025, 22:57    Předmět: Citovat
Na tak nízkou frekvenci musí mít elektroakustický měnič odpovídající průměr membrány, jinak je jeho účinnost/citlivost mizivá. A ten průměr je vztažen k vlnové délce zvuku ve vzduchu - tedy jednotky až desítka metrů. Vzorce si dohledáš (Z.škvor:Elektroakustika).
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2025, 0:42    Předmět: Citovat
Průměr = plocha jde aspoň částečně "dohnat" dýlkou pohybu membrány ("pístovým pohybem"), jenomže zas tě bude limitovat zrychlení i střední rychlost toho "pístu". Pro případnej kontrolní výpočet jsou vhodný vzorečky určený pro motorařinu (zrychlení, nejvyšší a průměrná rychlost pístu odvislá od otáček = kmitočtu).
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2025, 7:02    Předmět: Citovat
Pamatuji časy kdy kapely ještě používaly klasické PA systémy a ty exponenciální boxy v basech krásně chvěly bránicí a z blízka luft z nich hýbal s nohavicemi . Tam věřím, že v harmonických šly i docela dolů.
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2025, 8:05    Předmět: Citovat
Pro moje příležitostné zvučení, pokud už přidávám suby a na experimenty mám 15" Tesly ARA9908. Koncaky 2*500W v Dčku a 2*750 v AB. Chápu že nějaký 18" nebo 21" by byla jiná liga. Ale na trhání trávy a sklizeň brambor mám normální vercajk.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2025, 8:33    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
To není jen o průměru. Píšťala varhan taky nemá průměr několik metrů.
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2025, 8:40    Předmět: Citovat
Ty horny dávají slušný akustický tlak, ale pod 50Hz nejdou. Ono se v muzice krom varhan a subkontra na klavíru stejně pod cca 30Hz skoro nic nevyskytuje. Navíc basové nástroje člověk vnímá prostřednictvím alikvót, a pokud je základní tón potlačený, ani si toho nemusí všimnout. Většina toho, čemu říkáme "basy" se děje ve třech oktávách od cca 50 do 400 Hz.
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2025, 9:43    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
To ty zvučíš i u moře? Laughing
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2025, 10:02    Předmět: Citovat
Very Happy Tady mám dost času na teoretizování a vymýšlení 3,14covin 😆 (sorry za ten výraz).
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2025, 11:09    Předmět: Citovat
Je nějaký cenově dostupný mikrofon se kterým by se ty infrazvuky daly měřit?
Kdysi, když frčela skupina Paradox 666, tak si mlaďoši koupili velké basáky a udělal jsem jim dřevotřískovou desku pro zamontování repráků do dveří od sálu. Hrálo to překvapivě dobře Laughing
