Benzinová rotační sekačka - poraďte s opravou
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2025, 10:36    Předmět: Benzinová rotační sekačka - poraďte s opravou Citovat
Jedná se o jednoduchou motorovou rotační sekačku s pojezdem, kterou dodávala firma Vari Libice nad Cidlinou. Na sekačce nejsou žádné identifikační údaje, čili neznám značku ani typ.
Sekačka má tu závadu, že motor se těžko spouští, pak běží několik vteřin až minut. Chod je přitom velmi nepravidelný, občas si střelí do výfuku, po návratu páčky sytiče do polohy RUN motor chcípne. Když motor běží, tak kolem karburátoru rosí benzín, i když jinak plovák bezvadně uzavírá. Motor lze natočit až po několika minutách (občas), co chcípnul.
Karburátor jsem vyčistil, vyměnil svíčku a promazal všechny bowdeny. Nic nepomohlo.
Nevěděl by někdo, o jakou závadu by se mohlo jednat nebo kdo provádí servis těchto strojů? Dříve jsem jezdil přímo do Libice a byl jsem velmi spokojen. Před několika lety my tam oznámili, že už servis těchto čínských sekaček neprovádějí, protože nemají z Číny náhradní díly.
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2025, 11:01    Předmět: Citovat
Je to prostě motor. Takže potřebuje palivo, zapalování a kompresi. Nejčastější problémy jsou obvykle s karburátorem. že jsi ho vyčistil, ještě neznamená, že dobře. Nikde žádný benzín rosit nesmí. Pokud nastříkneš do sání stříkačkou trochu benzínu, běží to jak? Jestli chviku dobře, tak je potřeba dále řešit karburátor. Jinak zkontrolovat, jakou hází jiskru, jestli není střižené pero na setrvačníku a tím pádem by byl úplně špatně předstih. Může být samozřejmě také vadné zapalování. Potom následuje měření komprese. Nebo prostě naslepo rozebrat motor, pokud je potřeba, zabrousit ventily a nastavit ventilové vůle. A zkontrolovat, jestli není vydřený válec a zapečené kroužky. Dej sem fotky, o jaký motor se jedná.
jirka5
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2025, 12:14    Předmět: Citovat
Závada nastala zčista jasna najednou. Ještě jeden poznatek. Když natočím motor při zavřeném přívodu benzínu, tak naskočí normálně. Jakmile otevřu přívod benzínu, tak motor chcípne. Několikrát jsem zkontroloval funkci plovákového ventilu. Ani nekápne ani když nechám přes noc otevřený benzín, ale když motor nastartuju, tak rosí. Nemůžu přijít na to, kde. Předpokládám proto, že závada je čistě v karburátoru. Jo a když sundám vzduchový filtr, tak v tom kolínku je vidět hladinka benzínu. To by asi nemělo být. Přívěry vzduchu na obou koncích karburátoru fugují. Tam byl trochu problém se sytičem, ale bowden jsem promazal.
S fotkou bude asi problém. Motor je celej zakrytovanej, takže se z toho moc nepozná.
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2025, 12:30    Předmět: Citovat
Na Aliexpresu velmi pravděpodobně najdeš za cca 15 - 20 USD celý nový karburátor. Jak to popisuješ, problém bude v něm. Vypadá nějak takhle? https://www.aliexpress.com/item/1005007267459980.html
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2025, 12:44    Předmět: Citovat
Také bych tipl karbec, dřív jsem věnoval spousta času čištěním profukováním máčením do technického benzínu karburátoru křoviňáku. Až jsem nakoupil po 150Kč na Alíku několik karbců a když je problém , tak ho během pár minut vyměním a vadný zahodím. Tipuju, že to dělá biosložka benzínu, protože se mi zdají lepkavé membrány.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2025, 13:23    Předmět: Citovat
Zdravím, taky jsem měl problémy a vyřešílo to ,že používám pouze 100 benzín verva a je po problémech.
Jarda
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2025, 14:44    Předmět: Citovat
Jako prevence vzniku problému je to správné řešešní a také vervu 100 používám. Tady už problém je, tak se nejdříve musí vyřešit. Sekačkové karburátory membrány nemají, zanášejí se trysky a dírky v emulzní trubici sajrajtem. Zde to ovšem vypadá, že i přes otestování jehlového ventilu stejně z nějakého důvodu dochází k přeplavování benzínem.
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2025, 16:00    Předmět: Citovat
jirka5 napsal(a):
Diagnostiku nad zatvorenou truhlou korigujú aj detaily. Z citátu je zrejmé, že mu na prevádzku stačí to čo je v karbeci - potom by to chcíplo tiež. Za ako dlho to po otvorení kohúta nádrže vypne? Ako ten čas vypnutia súvisí so stavom plného karbeca alebo skoro prázdneho? = Nevzniká v nádrži nežiadúci tlak? A vôbec v základe: spomínajú sa ventily - je to štvortakt?
jirka5
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2025, 19:34    Předmět: Citovat
Zaky: Díky za odpověď. Ten karbec z Alíka je přesně to vono. Jenom mě zaráží, že stojí pouze 32,14 Kč a lze objednat jen 1 ks. Aby to nebyl zas nějakej čínskej fígl a nepřišla třeba jen sada těsnění... O té možnosti lepkavého benzínu mi říkal již kamarád automechanik, avšak on sám si s opravou taky nevěděl rady a svoji sekačku dal do servisu. Tedy když ještě existoval... Paradox je, že právě u nás se ty biosračky vyrábějí... Teď jenom, čím dosekat zahradu než ten karbec přijde.
adakar: Samozřejmě, že to je čtyřtakt. Vypne to hned po otevření kohoutu nádrže. Dírka ve víčku nádrže je čistá, takže podtlak určitě nevznikne. Vyměním karbec a uvidíme.
fprik
Založen: Sep 19, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2025, 7:38    Předmět: Citovat
Střílí do výfuku = bohatá směs → moc benzínu nebo málo vzduchu. Ucpaný filtr vzduchu.
jirka5
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2025, 8:42    Předmět: Citovat
fprik: Moc benzínu, filtr je novej.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2025, 9:19    Předmět: Citovat
Já mám roky bubnovou sekačku z Mountfieldu, je to v podstatě skládačka, pluh, kultivátor, bubnová sekačka. Používáme již pouze tu sekačku neboť tu je těžká zem a orat s ní je těžké, je lehká.
Před léty jsem sekal zahradu a najednou motor začal blbnout, něco jak popisuješ Ty. Vymontoval jsem karburátor, zavezl do servisu kde mi jej v ultrazvukové čističce vyčistili, dovezl domů, namontoval a motor chytil na první šup. V servise mi poradil že nemám na zimu nechávat v sekačce benzín, prostě zbytek buď vyjet dokonce nebo z nádržky vyčerpat a zbytek v karburátoru nechat vyjet. Ty jejich biosložky co tam cpou do těch benzínů dělají prostě šarapatu.
Bydlím blízko polských hranic a tak tam jezdíme tankovat benzín, naftu, mají tam lepší kvalitu. Syn mi dávno říkal že ať do své felicie zkusím natankovat jejich 98 (vždy jsem tankoval 95), nedávno jsem vyzkoušel a musím říct že je to poznat na výkonu. Je tam benzínka "BPme" a mají tam na 98 a naftu od čtvrtka do neděle akci. Mám v mobilu i jejich aplikaci takže mám v podstatě 98 za cenu 95, možná ještě o malinko levnější.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2025, 9:40    Předmět: Citovat
jirka5 napsal(a):
To je cena pro prvozákazníky, jinak 180,
adakar
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2025, 13:45    Předmět: Citovat
Známy čo robí s drevom aj opravuje známym píly, mi kedysi na môj nápad-návrh či by nebolo dobré benzín nechať vyjet dôvodil, že ani to nie je výhra, že membrána sa tam potom prilepí, a problém býva tak či onak.. Ako som následne vtedy niekde na nete čítal, a tu ja kedysi myslím že prvotne poradil, a aj tomu známemu ktorý že skúsi a odvtedy si nevie vynachváliť, 100-vka benzín to istí.. Zatiaľ..
Nemyslel-nepísal som podtlak, ale tlak.. Myslel som nejaké vracanie benzínu - a v tej súvislosti niečo v neporiadku - až tam teda vracanie je a nie je to samospád (jj, plavák asi samospád..).. Len tipy na ďalšie zamyslenie - konkrétna rada je skôr náhoda..
Strieľanie môže byť veľa benzínu, načasovanie, proste zlé spaľovanie.. Vzduch máš hovoríš ok (benzín zo vzduchovej cesty si dal predpokladám preč a už si aj zistil či sa ti tam dostáva ďalší), čo ventily? Nemôže to ísť späť? Nie je vysoká hladina, a je to na hrane = u zatvoreného prívodu sa to s tým nejako vyrovná, ale pri neustálom prísune nie?
Píšeš ak otvoríš ventil, chcípne hneď, aj keď je v karbeci benzínu minimum? Píšeš že plavák zatvára normálne. Nie je v ňom benzín a tlak mierne naplneného plaváka na zatvorenie nie je dostatočný? Otvára plavák nejaký nežiadúci podtlak? Odkiaľ?
jirka5
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2025, 18:17    Předmět: Citovat
Adakar: Je to velmi jednoduchý stroj, benzín proudí z nádrže samospádem, žádné zařízení na jeho vracení tam není. Pokud ten motor dokáže aspoň chvilku běžet normálně, tak závada nemůže být ve ventilech ani v nastavení předstihu. Takže do toho se určitě hrabat nebudu. Přebytečný benzín jsem samozřejmě odstranil a po dalším startovacím pokusu tam samozřejmě byl zase. Ten plovák opravdu asi normálně nezatvárá a v tom bude ten problém. Sekačku jsem odložil "na hanbu" do kouta garáže a dokud nepřijde z Číny nový karburátor, nebudu se jí zabývat.
