Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 658 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: út září 30 2025, 14:32 Předmět:
V ideálním případě lze celý rozdvojení zanedbat, bude se to chovat jako jednoduchá trubka s délkou po rozdvojení. Vysaješ to až po úroveň rozdvojení hadic (spojené nádoby), tam si to cucne vzduch odbočením hadice co jde nad hladinu.
Tlak je totiž všude stejnej a to jen atmosférickej + danej výškou hladiny v horní nádrži.
Jak se to bude chovat v realitě těžko soudit, neznáme rozměry, průměry potrubí atd. Každopádně (zvláště u benzínu) bych se nespoléhal v takovýhle dýlce na nějakej samospád.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6934 Bydliště: Praha
EKKAR napsal(a):
To je blbost. Aby kapalina začala bejt nasávaná z horní nádrže do potrubí, potřebuješ ji dostat jen přes nejvyšší bod a následně za ním pod úroveň hladiny v tý nádrži - zbytek už vykoná gravitace spolu s atmosférickým tlakem nad hladinou v horní nádrži. Takže musíš odsát jenom tolik vzduchu, aby to vytáhlo kapalinu jen přes ten vejškovej rozdíl mezi hladinou a nejvyšším bodem.
Není to blbost, pokud by se mělo nasát, je potřeba snižit tlak o těch cca 20kPa, tedy 80kPa absolutního tlaku.
Využít radši jiného způsobu, než nasát, je samozřejmě fakt. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19924 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út září 30 2025, 17:15 Předmět:
Na stejným principu obrácenýho J má kámoš na jezu v Bydžově udělanou přepadovou vodní elektrárnu. Rozběh a nasátí je generátorem ve funkci motoru. Tím se potrubí zavodní a elektrárna začne vyrábět. V nejvyšším místě toho J je osazen kulový ventil, kterým se při požadavku zastavit elektrárnu potrubí zavzdušní. Je to parádní šleha když se ventil otevře. Poprvé jsem to nečekal a měl jsem to tak metr od hlavy. Asi by se dalo spočítat z průměru ventilu a potrubí jaká rychlost tam je při otevření ventilu. Na sací straně toho ventilu je to subsonický proudění ve vzduchu celkem dobře vidět.
Takže pokud ta roura nad hladinu v horní nádrži nacucne vzduch, přestane to makat zcela stejně jako ta elektrárna. _________________ Jirka
1. při nasávání není přídavná hadice zašpuntovaná - v tom případě na ni působí stejný tlak, jako na hladinu v nádrži, výška hladiny bude stejná. Zašpuntování a odšpuntování nemá vliv.
2. při nasávání je hadice zašpuntovaná. V tom případě bude hladina v hadici níže, než v nádrži. Po odšpuntování se hladina vyrovná s hladinou v nádrži.
Zamýšlená "regulace" toku tedy fungovat nebude.
Tazatel může zamýšlený špunt přesunout do nejvyššího místa hadice - tedy tam, kde jde přes okraj nádrže. V tomto případě se při vytažení špuntu tok přeruší.
Další možnost je "fouknout" do hadice vzduch pod tlakem.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5779 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út září 30 2025, 17:49 Předmět:
Zasa záleží od priemeru hadice. Pokiaľ bude v hadici pod úrovňou nádrže stĺpec kvapaliny vyšší ako je výška vrchnej nádrže aj s potrubím nad ňou (obrázok, b>a), táto kvapalina vycucne zavzdušnenie do hadice ako bublinu a bude teda nasávať ďalej. To by chcelo na vrchu zavzdušňovací ventil, ktorým sa pustí toľko vzduchu, aby sa vyprázdnila celá hadica.
Velikost:
6.7 kB
Zobrazeno:
6 krát
_________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Keďže tu nie sú žiadne výpočty, len úvahy, dovolím si sedliacky: myslím že v princípe ide o obyčajné spojené nádoby - a že zbytok je vecou priemerov, a iných konkrétností - ktoré tu uvedené nie sú - a ktoré by tie úvahy zamotali ešte viacej.. Nevidím dôvod aby to z krátkej šlo skôr. Ak sa rovnováha hladín zmení (zašpunt, odšpunt) z vyššej to pôjde rýchlejšie, až do ich vyrovnania..
Tak už som to rozlúskol. Laitsky povedané. Pokiaľ tú hlavnú hadicu na konci zaškrtím tak, aby na tomto škrtení vznikla tlaková strata rovnajúca sa hydrostatickému tlaku od hladiny kvapaliny po miesto odbočenia potrubia, tak si systém prisaje falošný vzduch a tok sa preruší. Pokiaľ toto nebude splnené tak sa nič nestane a prietok pôjde ďalej.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34584 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út září 30 2025, 20:48 Předmět:
adakar napsal(a):
Pitomost. NEJSOU TO SPOJITÝ NÁDOBY. Aspoň ne v době, kdy je ve spojovacím potrubí vzduch. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Myslím že to nie je reakcia na môj príspevok, ja som písal o inom - na obrázku je ponorená hadica, vody je dosť, vzduch tam nemá čo robiť. Môže sa tam dostať potom po uvedení do činnosti vďaka z obrázku nepredvídateľným okolnostiam, ale veď tomu som dal zelenú - za prvou pomlčkou predsa..
Zaslal: st říjen 01 2025, 8:14 Předmět:
LukasFlamik napsal(a):
toto je zcela přesně, oč jde. Přiškrcení to vyřeší, ovšem sníží ti průtok potrubím po celou dobu čerpání. Pokud nemůžeš udělat přivzdušnění do potrubí nad hladinou, můžeš zvážit, zda bys mohl do potrubí zespodu zastrčit přivzdušňovací hadici tak, aby její konec uvnitř potrubí šel dostatečně nad hladinu v nádrži. A ta hadice musí mít dostatečný průměr. Pak by to mělo fungovat, jak potřebuješ. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1493 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st říjen 01 2025, 20:46 Předmět:
Na zadání by se měl asi podívat nějaký odborník na hydrauliku.
Proč není možné kontrolovat hladinu v "horní" nádrži?
Proč je nutné nasávat přes okraj "horní" nádoby? Ze dna odebírat spodem nelze?
Musí se vždy potrubí mezi "horní" nádobou a spodním koncem vyprázdnit? Nestačí uzávěr na spodním konci potrubí a hlídání "horní" hladiny?
Pokud je skutečně použitá trubka Js 60 mm, pak na každém metru potrubí bude 2,6 l kapaliny. Na 2000 m je to přes 5 m3, to je docela slušná cisterna.
správné otázky ...
proč raději nepřevést horní cisternu dva kilometry k té spodní a nemuset shánět dva kilometry hadice?
proč nelze napojit hadici k výpustnímu kohoutu?
... celé to smrdí čorkou ...
Vidim to stejně. Spádová kapalina vysaje z horní nádoby kapalinu cestou nejmenšího odporu. Protože je apendix napojen nad sacím otvorem, vycucne to asi přednostně apendix.
Co kdyby jsi to vyzkoušel na modelu v kuchyni? Dva kýble a hadici s T spojkou asi máš... _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Strana 2 z 3
