Vysavač/tepovač VAX blbne čerpadlo
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 16:40    Předmět: Vysavač/tepovač VAX blbne čerpadlo Citovat
Mám starší VAX 5150 a blbne v něm čerpadlo pro tepovač. Musím ho celé rozebrat a složit (někdy i opakovaně), pak funguje. Nikdy jsem při tomto procesu neodhalil závadu. Po pár měsících nečinnosti ale opět netáhne. Odhaduju, že v něm zůstává něco zalepené. Naposledy jsem čepadlo důkladně protáhl čistou vodou a stejně pak nefungovalo.
Je to obecná vlastnost tepovačů? Chyba obsluhy? Napadá někoho jak to trvale opravit?
Nové čerpadlo se správnou koncovkou jsem nesehnal.
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 16:52    Předmět: Citovat
Mám taky VAX, pro změnu 4100. Je to ještě z dob staré dobré Anglie, než ji totálně zku.... Udělal spoustu práce a pořád běhá.
Fakt bych ho nesrovnával s jakýmkoliv jiným tzv. "tepovačem". I princip funkce je trochu jiný - u VAXu se vystříknutá kapalina doslova protáhne přes textil, ne jen sebere z povrchu. Málokdo si to uvědomuje...
To čerpadlo nesmí běžet naprázdno, tedy bez vody - nestalo se to? Opravitelné moc nebude, je to celé zastříknuté v plastu.
No a evidentně jsi nezkoušel VAXshop.
witt
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 19:58    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Ale jo, zkoušel, ale tohle čerpadlo tam rozhodně není.
Je tam tohle (téměř trojnásobný příkon), jenže s jiným výstupem a s tím, co potřebuju, se už nedělá.
https://www.cemegroup.com/solenoid-pump/e505-49
Vysavač je také "England", stáří cca 30 let.
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 22:29    Předmět: Citovat
Zkus kontaktovat servis, nějak se mi to nezdá...
Neměl to náhodou už někdo "v péči"?
Obecně řečeno to čerpadlo u VAXu je spíš podávací (nic moc tlakového), takže by tam možná fungovalo ledacos...
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2025, 6:16    Předmět: Citovat
Vždyť to jsou solenoidová/vibrační čerpadla, které fungují na středověkém principu trkače. Hlavně mě pobavilo, jak to nalinkované čerpadlo, které je celé z umělé hmoty, má být úžasný držák. Navíc je tak 4-5 dražší.
Při nedostatečném proplachu to dokáže saponát uvnitř slepit, ale většinou je na vině těsnění a díky němu větší vůle.
https://www.youtube.com/watch?v=GiboQpj0r8Q
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2025, 8:21    Předmět: Citovat
Problémem může být také to, že čerpadlo běží pouze na jednu půlvlnu sítě díky diodě, která druhou půlvlnu do cívky nepouští. Jestli se povede, porovnej zvuk, když to čerpá a když ne. Pokud by problém dělala ta dioda, můžeš přidat ještě jednu vně čerpadla, jen je třeba ji zkusmo polarizovat stejně jako tu, co je v čerpadle.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2025, 20:45    Předmět: Citovat
Taky jsem to opravoval. Nechtělo to čerpat vodu do bojleru, ale když jsem laboroval s mechanismem v cívce tak to občas jelo. Nakonec jsem zjistil, že to má v háji cívku už jenom proto, že se dost zahřívala. Nové čerpadlo z NADETY to vyřešílo. A nebylo nijak drahé.
