Zaslal: út září 30 2025, 16:40 Předmět: Vysavač/tepovač VAX blbne čerpadlo
Mám starší VAX 5150 a blbne v něm čerpadlo pro tepovač. Musím ho celé rozebrat a složit (někdy i opakovaně), pak funguje. Nikdy jsem při tomto procesu neodhalil závadu. Po pár měsících nečinnosti ale opět netáhne. Odhaduju, že v něm zůstává něco zalepené. Naposledy jsem čepadlo důkladně protáhl čistou vodou a stejně pak nefungovalo.
Je to obecná vlastnost tepovačů? Chyba obsluhy? Napadá někoho jak to trvale opravit?
Nové čerpadlo se správnou koncovkou jsem nesehnal.
Mám taky VAX, pro změnu 4100. Je to ještě z dob staré dobré Anglie, než ji totálně zku.... Udělal spoustu práce a pořád běhá.
Fakt bych ho nesrovnával s jakýmkoliv jiným tzv. "tepovačem". I princip funkce je trochu jiný - u VAXu se vystříknutá kapalina doslova protáhne přes textil, ne jen sebere z povrchu. Málokdo si to uvědomuje...
To čerpadlo nesmí běžet naprázdno, tedy bez vody - nestalo se to? Opravitelné moc nebude, je to celé zastříknuté v plastu.
No a evidentně jsi nezkoušel VAXshop. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Ale jo, zkoušel, ale tohle čerpadlo tam rozhodně není.
Je tam tohle (téměř trojnásobný příkon), jenže s jiným výstupem a s tím, co potřebuju, se už nedělá.
https://www.cemegroup.com/solenoid-pump/e505-49
Obecně řečeno to čerpadlo u VAXu je spíš podávací (nic moc tlakového), takže by tam možná fungovalo ledacos... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Vždyť to jsou solenoidová/vibrační čerpadla, které fungují na středověkém principu trkače. Hlavně mě pobavilo, jak to nalinkované čerpadlo, které je celé z umělé hmoty, má být úžasný držák. Navíc je tak 4-5 dražší.
Při nedostatečném proplachu to dokáže saponát uvnitř slepit, ale většinou je na vině těsnění a díky němu větší vůle.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6918 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 01 2025, 8:21 Předmět:
Problémem může být také to, že čerpadlo běží pouze na jednu půlvlnu sítě díky diodě, která druhou půlvlnu do cívky nepouští. Jestli se povede, porovnej zvuk, když to čerpá a když ne. Pokud by problém dělala ta dioda, můžeš přidat ještě jednu vně čerpadla, jen je třeba ji zkusmo polarizovat stejně jako tu, co je v čerpadle. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Taky jsem to opravoval. Nechtělo to čerpat vodu do bojleru, ale když jsem laboroval s mechanismem v cívce tak to občas jelo. Nakonec jsem zjistil, že to má v háji cívku už jenom proto, že se dost zahřívala. Nové čerpadlo z NADETY to vyřešílo. A nebylo nijak drahé. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
