Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4806 Bydliště: u HK
Zaslal: út září 30 2025, 13:33 Předmět: Cívkový odpor zatížitelnost
opravuji zařízení, kde je vadný cívkový odpor 400Ω podobné byly třeba v BM215 atd. Existují k tomu nějaké katalogové hodnoty. Bohužel víc jak 400 na něm nebylo napsáno , je vinutý lankem které je zuhelnatělé.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6991 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 30 2025, 13:49 Předmět:
Zásadně záleží, proč bylo takové řešení použito. Velmi pravděpodobně bude možné takový rezistor nahradit něčím běžně dostupným, dle požadovaného napěťového/výkonového zatížení, přesnosti a teplotního koeficientu. Původní kus mohl být vyráběn na zakázku a tudíž najít nějaký katalog asi nebude přiliš reálné. Popis, o co konkrétně jde, by dost pomohl. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34880 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út září 30 2025, 13:59 Předmět:
Drátovej odpor, proti mezizávitovým zkratům izolovanej opředením vodiče. Používaly se kvůli individuálně nastavitelný přesnosti - drát je na konci skřípnutej do postříbřený objímky na konci tělíska a většinou zaletovanej. Nebylo možný uvažovat o nějakým velkým výkonovým zatížení - viz Franta, kdy mu izolace vyčudila (klidně vinou závady jinde). Pokud vyhoví hodnota a přesnost, tak 1W metalizák bude myslím ažaž ...
EDIT: Měřidlo se 2 cívkama je diferenciální měřák - jeho výhoda proti "Deprézu" je nezávislost výchylky na kolísání napájecího napětí. Často používaný v motorovejch vozidlech a podobnejch aplikacích - obchází potřebu stabilizace napájení. Změř odpor těch cívek, který ten odpor "krmí" a dopočítej proud i výkonovou ztrátu na něm. Zbytek rady platí, pro sichr můžeš použít i drátovej na 3-5W, pokud vyhoví hodnota a přesnost. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: út září 30 2025, 14:07 Předmět:
Tak tak, u teploměru oleje nároky nebudou. Spočítal bych nebo změřil výkonové zatížení, vyskládal potřebnou hodnotu, dobře mechanicky zajistil a hotovo. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út září 30 2025, 14:12 Předmět:
Ok poskládám tam tři 1k2 0,6W paralelně a bude to doufám na věky. Nakonec ten drát tam vydržel dobrých padesát let a ta centrála je jako nouzový zdroj, žádná uloženka.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 808 Bydliště: Roztoky
Zaslal: út září 30 2025, 15:06 Předmět:
Tyhle špulky se používaly tam, kde bylo potřeba přesnou hodnotu adjustovat při oživování. Cívky měly odpor lehce nad nominální hodnotu a drát se odmotával, až se našla správná hodnota a pak šmik a připájet nebo zastrčit do skřipce.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20171 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út září 30 2025, 17:19 Předmět:
Polská UM3 (kopie našeho Avometu jedničky) je těch cívkovejch odporů plná. Je to motaný na malinkejch bakelit tělískách alá dřevěná cívka od nití. _________________ Jirka
Zaslal: út září 30 2025, 21:44 Předmět:
Když ten odpor nebude nijak extra výkonově zatěžovat, aby se moc nevohřejval, mají metalizovaný odpory dost dobrou tepelnou stabilitu. Konstantan se používá u tepelně zatěžovanejch odporů, kde musí zůstat hodnota stabilní i při velkejch změnách teploty až v řádu stovek °C - pokud na těch předřadníkách k diferenciálnímu měřáku bude ztráta pár stovek mW a jejich oteplení při provozu nepřekročí pár desítek °C, je konstantan zhola zbytečnej ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st říjen 01 2025, 7:58 Předmět:
U ručičkového měřáku teploty oleje motoru je nějaká teplotní závislost předřadníku úplně, ale úplně fuk. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
