Cívkový odpor zatížitelnost
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 13:33    Předmět: Cívkový odpor zatížitelnost Citovat
opravuji zařízení, kde je vadný cívkový odpor 400Ω podobné byly třeba v BM215 atd. Existují k tomu nějaké katalogové hodnoty. Bohužel víc jak 400 na něm nebylo napsáno , je vinutý lankem které je zuhelnatělé.
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 13:49    Předmět: Citovat
Zásadně záleží, proč bylo takové řešení použito. Velmi pravděpodobně bude možné takový rezistor nahradit něčím běžně dostupným, dle požadovaného napěťového/výkonového zatížení, přesnosti a teplotního koeficientu. Původní kus mohl být vyráběn na zakázku a tudíž najít nějaký katalog asi nebude přiliš reálné. Popis, o co konkrétně jde, by dost pomohl.
bu2520
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 13:57    Předmět: Citovat
Je to teploměr oleje ze staré vojenské centrály a je to jako předřadník měřidla s dvěma cívkami.
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 13:59    Předmět: Citovat
Drátovej odpor, proti mezizávitovým zkratům izolovanej opředením vodiče. Používaly se kvůli individuálně nastavitelný přesnosti - drát je na konci skřípnutej do postříbřený objímky na konci tělíska a většinou zaletovanej. Nebylo možný uvažovat o nějakým velkým výkonovým zatížení - viz Franta, kdy mu izolace vyčudila (klidně vinou závady jinde). Pokud vyhoví hodnota a přesnost, tak 1W metalizák bude myslím ažaž ...
EDIT: Měřidlo se 2 cívkama je diferenciální měřák - jeho výhoda proti "Deprézu" je nezávislost výchylky na kolísání napájecího napětí. Často používaný v motorovejch vozidlech a podobnejch aplikacích - obchází potřebu stabilizace napájení. Změř odpor těch cívek, který ten odpor "krmí" a dopočítej proud i výkonovou ztrátu na něm. Zbytek rady platí, pro sichr můžeš použít i drátovej na 3-5W, pokud vyhoví hodnota a přesnost.
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 14:07    Předmět: Citovat
Tak tak, u teploměru oleje nároky nebudou. Spočítal bych nebo změřil výkonové zatížení, vyskládal potřebnou hodnotu, dobře mechanicky zajistil a hotovo.
bu2520
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 14:12    Předmět: Citovat
Ok poskládám tam tři 1k2 0,6W paralelně a bude to doufám na věky. Nakonec ten drát tam vydržel dobrých padesát let a ta centrála je jako nouzový zdroj, žádná uloženka.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 15:06    Předmět: Citovat
Tyhle špulky se používaly tam, kde bylo potřeba přesnou hodnotu adjustovat při oživování. Cívky měly odpor lehce nad nominální hodnotu a drát se odmotával, až se našla správná hodnota a pak šmik a připájet nebo zastrčit do skřipce.
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 17:19    Předmět: Citovat
Polská UM3 (kopie našeho Avometu jedničky) je těch cívkovejch odporů plná. Je to motaný na malinkejch bakelit tělískách alá dřevěná cívka od nití.
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 19:04    Předmět: Citovat
Tie odpory sú drôtové nie kvôli zaťažiteľnosti, ale preto, že sú vinuté konštantanom.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konstantan
Ak tam dáš obyčajný rezistor, tak to bude tepelne závislé.
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 21:44    Předmět: Citovat
Když ten odpor nebude nijak extra výkonově zatěžovat, aby se moc nevohřejval, mají metalizovaný odpory dost dobrou tepelnou stabilitu. Konstantan se používá u tepelně zatěžovanejch odporů, kde musí zůstat hodnota stabilní i při velkejch změnách teploty až v řádu stovek °C - pokud na těch předřadníkách k diferenciálnímu měřáku bude ztráta pár stovek mW a jejich oteplení při provozu nepřekročí pár desítek °C, je konstantan zhola zbytečnej ...
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2025, 7:58    Předmět: Citovat
U ručičkového měřáku teploty oleje motoru je nějaká teplotní závislost předřadníku úplně, ale úplně fuk.
