RFT T3930 a stereo A290 ?? VYŘEŠENO
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 12:45    Předmět: RFT T3930 a stereo A290 ?? VYŘEŠENO Citovat
Zdar, sešly se mi tu dva tunery, nehrály, u obou stejná závada - vadný filtr 10,7MHz. Filtry jsem vyměnil, doladil vstupní jednotku i cívky pro mf kmitočet 10,7MHz a cívku diskriminátoru (?) A225D. Teď mají oba přibližně stejnou citlivost, AFC fnguje bezvadně, napěťové úrovně jsou až k A290 stejné. Jedné co mě trochu dráždí je, že u jednoho spíná stereo mnohem dřív při stejné úrovni mf 10,7MHz na vstupu A225D. Samozřejmě nastavení trimru na vývodu 14 A290 je pečlivě nastaveno. Pro úplnost - původní dvojitý filtr byl nahrazen jednoduchým filtrem RFT, těch jsem koupil pytlík tak je do těchto tunerů používám jako náhradu. Jaký může být důvod k takovém chování?
Naposledy upravil jardafiala dne st říjen 01 2025, 10:15, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 12:59    Předmět: Citovat
Chtělo by to změřit úroveň pilotu na vstupu, nic víc o sepnutí sterea nerozhoduje.
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 13:48    Předmět: Citovat
Zkusil jsem přidat kondík podle připojeného obrázku, tím by se měla zvýšit i úrověň pilotního signálu (?), bez viditelného zlepšení (až na zvýšení hlasitosti). Může být příčinou malá šířka pásma použitého filtru 10,7?
 Velikost:  108.96 kB
 Zobrazeno:  70 krát
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 14:22    Předmět: Citovat
Jo, může.
Naposledy upravil sis2 dne út září 30 2025, 14:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 14:30    Předmět: Citovat
Určitě, ten filtr musí bez snížení úrovně nechat projít pilotní frekvenci 19kHz PLUS k tomu ještě horní pásmo až někam k 50kHz, kde se v kompletním signálu přenáší právě pomocí pilotního signálu zakódovaný rozdílový pásmo pro M-S kódování. Takže úzkopásmový MF filtry (jinak velice dobrý pro DX příjem) jsou pro stereo na hojno ...
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 14:40    Předmět: Citovat
No jo, zkusím ho vyměnit a uvidím, používám ty na připojeném obrázku a zatím jsem neměl problém.
 Velikost:  21.93 kB
 Zobrazeno:  14 krát
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 15:48    Předmět: Citovat
Tak další pokusy ukázaly, že keramický filtr za to nemůže, když ho vyndám a nahradím kondíkem 100pF tak je to pořád stejné. Pilot na vstupu A290 má cca 250mV šš, na některých stanicích kde je spínání stereo na hraně poblikává kontrolka stereo v rytmu hudby nebo řeči.
Naposledy upravil jardafiala dne út září 30 2025, 16:48, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 16:21    Předmět: Citovat
Šířka filtru za malou citlivost spínání stereo nemůže, protože to se řídí jen velikostí pilotu. 19kHz je jen kousek od 15kHz, což je šířka nf pásma pro mono a na tu stačí filtr 180kHz široký. Použití úzkého filtru tak úroveň spínání stereo nezmění, ale zásadně zabije L-R kanál, tedy sice bude svítit stereo, ale stereoefekt (vzájemný odstup kanálů) bude potlačen.
Skoro bych zkusil ten signál z jedné A225 pustit do té citlivější A290D, jestli není chyba v ní. Pokud ne, tak bych se asi vrátil k nastavení demodulátoru, protože se mi moc nezdá to: "poblikává kontrolka stereo v rytmu hudby nebo řeči". A zkontroloval kondenzátor deemfáze.
Jinak filtr FCM je podle mě polský, ale ten vypadal jinak než na tom tvém obrázku. Ten bude RFT, ale ty se značily SPF.
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2025, 10:17    Předmět: Citovat
Mám z tebe bolení hlavy dalších komentářů netřeba, stačilo kouknout na datashit a do schematu, pořádně, koukal jsem do něj několikrát a neviděl to.
 Velikost:  116.07 kB
 Zobrazeno:  172 krát
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2025, 12:23    Předmět: Citovat
Jen pro zajímavost, co ten tranzistor řídí? Jsou tam dva vstupy.
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2025, 14:01    Předmět: Citovat
A ten přidaný kondík 1µ v emitoru V301 nezapomeň vyhodit - ten tak rozhodí charakteristiku filtru, že toho moc neufiltruje.
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2025, 19:00    Předmět: Citovat
Kondík vyhozen hned, byl jen na zkoušku....
