Řízení hořáku olejovýho topení
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 9:29    Předmět: Citovat
Benzínový čistič je kvůli ceně dopovaný acetonem.
IPA je aktuálně za i s dopravou za 205,- na Temu.
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 10:08    Předmět: Citovat
Mám dobré zkušenosti s Kontakt PCC a má i štěteček
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 11:35    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
EKKAR: toulenem rozpustíš všechny nápisy a nejspíš i některé plasty. .....
Myslel jsem obecně tuky, na elektroniku toluen samozřejmě jen omezeně a to ještě po kontrole, jestli to dají plasty. Ale je spousta jinejch, vůči tuhým polymerům "něžnejch" a přitom vůči mastnotám agresivních rozpouštědel, bohužel světovej ekofašistickej řád nám technikům čím dál víc hází klacky pod nohy svýma zákazama jejich používání i výroby - tetrachlór(etylén), perchlór(etylén), xylen ...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 12:27    Předmět: Citovat
Perchlor je to samé co tetrachlorethylen a obojí rozpouští plasty jako např. polystyren nebo PVC úplně náramně.
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 16:46    Předmět: Citovat
Techničákem ani benzínovým čističem to skoro nešlo. Tak jsem použil uchošťoury a aceton a dával bacha abych se někde nepřitřel k plastu. Zítra to dám na 230V a kouknu co dělají zdroje a testnu relátka.
Guggy
Založen: Oct 17, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2025, 19:32    Předmět: Citovat
2krat uz jsem tyhle kamna resil a vzdy byly vypalene kontakty na relatkach, uz si teda nevybavuju ktere ale nejhur vypadali vzdy 2 kusy relatek, zbytek byl celkem ok, ale sem menil vzdycky vsechny. Jednou byl rozpadanej potik kterej je vyvedenej na panel.
Jinak teda vsechnu elektroniku cistim IPOu, pokud ji nemuzes sehnat tak ji ma za celkem slusnou cenu i zelenej ufon, osobne pouzivam ale 5l kanystry jsou vyhodnejsi.
IPA + cistici nylonovy kartacek je celkem dobra kombinace
zelenej ufon 1L - 160kc
bral sem 5l kanystr u ecoliquid - 500kc
ted se divam ze na allegru se da 5l sehnat uz za 250 ale to jsem jeste nezkousel
PříspěvekZaslal: st říjen 01 2025, 21:38    Předmět: Citovat
Opraveno, odzkoušeno, hóří, ventilátory se rozbíhají, čerpadlo běží a reguluje otáčky. Má to 40 KW, takže dílna byla za čtvrt hodiny citelně zahřátá.
Napětí zdroje bylo v pořádku. Elyty všechny bez ztráty kapacity a ESR jak nový.
Problém na desce je dost zásadní. Polovina spojů k relátkům je jen šířky cca 0,8 mm a malý pájecí plošky cca 2,5 mm u asi 1,5 mm vrtání pro nohy relátek, jak cívek, tak kontaktů. Plošák (dost mizerný kvality) byl skoro na všech těchto slabých vývodech odpařený a dva spoje byly dokonce přetržený, to byla ta "oprava" ťukáním na desku nebo relátka. Majitel se sice dušoval, že relátka nikdo nikdy neměnil ale já to vidím podle bambulí cínu na vývodech relátek na zásah kutila trafopájkou.
Vývody pro relátka jsem opravil kouskem 0,15mm drátu vytaženýho z pocínovanýho lícna. Natvaroval jsem ho do tvaru U kolem nohy relátka a natáhl asi 5 mm po přívodní dráze na plošákua zapájel.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2025, 6:05    Předmět: Citovat
Dobrá práce Number one
Věci napadené kutilem domácím, to je vždycky děs.
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2025, 15:56    Předmět: Citovat
Kutilmil ze Skalice to zabalil potom, co mu bylo fórem vytknuta nadměrná konzumace repáku a podobných tekutin místo vlastní aktivity na poli elektroniky ... Poslední jmenovanej pořád ještě bohužel dejchá.
