Řízení hořáku olejovýho topení
PříspěvekZaslal: po září 29 2025, 18:56    Předmět: Řízení hořáku olejovýho topení Citovat
Nenašel jsem sekci a tak to dávám sem.
Mám na opravu "profi" řízení hořáku. Je to přes čtvrt století starý a prý to dosud makalo bez poruchy. Nyní, asi dva roky to občas nejde vůbec, občas na heslo poklepáním. Ani se moc nedivím, když jsem viděl pájení výrobce, tak mi bylo šoufl.
Deska je nad otevřenou nádrží na topný olej a za ty léta se na ní nalepily olejový výpary s prachem, ve kterým můžou být kovový částečky, je to nástrojárna. Kousek od desky je navíc hořák a barva na oddělovací plechový přepážce je zkrabatělá horkem. To znamená, že i deska dostává teplotní sódu.
Oprava je jasná, zkontrolovat zdroj jestli nejsou teplem vyschlý elyty, jsou jen cca 10 cm od tý zkrabatělý přepážky. Nejspíš napájení kleslo pod 24V a relátka nemají přítahovou sílu a tím poklepáním se jim pomůže. Nebo tam jsou studeňáky.
Jenže jak vidíte z fotky, je to celý zasviněný výpary z oleje a možná vodivýho prachu. Zkoušel jsem desku jedním rohem umejt teplou vodou a saponátem a špatný, jen se ten sajrajt tak nějak roloval, bude to chtít nějaký silnější rozpouštědlo.
Co by na to bylo nejlepší aby to ale něčemu neuškodilo? Plošáky zespoda snesou aceton, to mám odzkoušený ale co ze strany součástek aby to něco nepoškodilo? Benzín, líh? Izopropyl mi došel.
Díky
 Velikost:  299.72 kB
 Zobrazeno:  115 krát
 Velikost:  294.44 kB
 Zobrazeno:  160 krát
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po září 29 2025, 19:35    Předmět: Citovat
Na mastnotu se mi nejvíc osvědčil tech. benzín. Relé bych všechny vyměnil. Přesně tyhle byly v deskách od řízení myček, co jsem kdysi opravoval a hojně jsem je měnil, právě kvůli nespolehlivosti spínání.
PříspěvekZaslal: po září 29 2025, 19:48    Předmět: Citovat
Jo, ten benzín na desky potvrzuju. Techničákem umejvám i PC mámoprkna a karty, když děláme se synátorem re-pasting. A občas, když ten poč je z kuřáckýho prostředí, je na těch deskách PJEKNEJ HUMÁČ z tabákovýho dehtu - a ničím jiným než techničákem to umejt nejde ... Občas se to musí nechat i pár hodin "naložený" a následně dost energicky odrbávat štětcem nebo ďubokefkou.
PříspěvekZaslal: po září 29 2025, 19:49    Předmět: Citovat
Pouzil by som nejaky kuchynsky cistiaci prostriedok na mastnu spinu.
Jednym som vycistil mriezku digestora, kde mastna spina odolavala vsetkemu. Lieh a izopropanol to len rozmazaval.
PříspěvekZaslal: po září 29 2025, 20:03    Předmět: Citovat
Tohle funguje velmi dobře, prodává se i v tuzemsku.
Obecně s rozpouštědlovými prostředky bacha na ta relé a další věci (jistič, bužírky na elytech, trimry, kryty pojistek, zelené odpory...).
PříspěvekZaslal: po září 29 2025, 20:10    Předmět: Citovat
Jasně - protože líh = etanol = etyl-alkohol a izopropanol = izopropyl-alkohol. A alkoholy tuky přímo ne zrovna dost dobře rozpouštěj - může za to právě ta hydroxylová skupina -OH v jejich molekule. To, že se to traduje o žrádle, je zaviněný jiným pochodem, biochemickým - alkohol dráždí žaludeční sliznici, ta vylučuje víc trávicích enzymů a dochází tak k rychlejšímu trávení potravy včetně tý tučnější (husacina, kačacina, bôčik ...). V reálu je na tuky opravdu nutný NEPOLÁRNÍ rozpouštědlo bez obsahu kyslíku v molekule. Takže benzen, toluen a podobný složitější uhlovodíky s dvojnýma nebo i trojnýma vazbama mezi atomama uhlíku v molekule.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po září 29 2025, 20:41    Předmět: Citovat
Opatrně bych zkusil ORAPI SDI NEW (504). Tím jako jedinym povolil zaschlej emulzní olej. Žádný běžný rozpouštědlo s nim nehlo. Obsahuje to Dichlormethan CH₂Cl₂.
Naposledy upravil Milan_F dne po září 29 2025, 20:54, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po září 29 2025, 20:43    Předmět: Citovat
No, na té digestoři je to směs všeho možného, včetně třeba částečně polymerovaných rostlinných olejů - no a na to je krátké kde co...
K tomu IPA a tukům: dle mých zkušeností se jím docela dají rozpouštět, rozhodně mnohem lépe než etylalkoholem. Samozřejmě benzín, toluen, aceton a příslušné směsi (např. nitroředidlo) fungují ještě lépe, ale kromě toho benzínu mohou být agresivní i vůči použitým materiálům.
Ten Cellpack je vymyšlený tak, že plasty nenapadá a přitom rozpouští fakt dobře.
Edit: teď koukám do MSDS a obsahuje mezi 25 až 50% acetonu, takže stejně na ty plasty pozor! Možná se mi jen zatím nepovedlo potřísnit polystyren apod. Wink
Edit #2: potvrzeno testem na kousku EPS, nedává to, i když nemizí před očima.
PříspěvekZaslal: po září 29 2025, 23:21    Předmět: Citovat
Zkusil jsem https://www.prumyslovamaziva.cz/prumyslovamaziva/eshop/2-1-ODMASTOVADLA-CISTICE-MYDLA/0/5/1895-Benzinovy-cistic-technicky-420ml-plech. Ten by snad měl rozpouštět ještě líp, než technickej benzín. Na hadru se mu teda moc nechtělo, muselo se to tak půl minuty drbat a pak teprve vrstva povolila. Asi se to bude muset namočit v fotomisce a chvíli drbat štětcem. Acetonem to jde podstatně líp ale mezi součástky ho pustit nemůžu, plasty by to nepřežily.
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 6:27    Předmět: Citovat
Jestli budeš měnit relé, dej tam radši vzhledem k prostředí hermetické typy. A projdi, nebo radši rovnou vyměň všechny zelené rezistory, ty jsou spolehlivost sama.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 7:32    Předmět: Citovat
S těma co tam má osazený žádný problémy nebyly.
ondraN
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 8:41    Předmět: Citovat
Jo, problémové jsou ty zelené, co nemají na stranách čepičky.
fredis
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 9:03    Předmět: Citovat
Přesně. Jsou to TR191ky.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 9:18    Předmět: Citovat
EKKAR: toulenem rozpustíš všechny nápisy a nejspíš i některé plasty.
Některé kuchyňské prostředky na mastnou špínu zase obsahují hydroxid sodný, to elektronice taky nebude dělat moc dobře.
Volil bych technický benzín, pokud horká voda s jarem nestačí.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út září 30 2025, 9:24    Předmět: Citovat
Z mojí zkušenosti někdy je lépe méně, než více. Ta deska zase tak zapráskaná není, spíš je dobré se podívat co je pod relátky trafem a kondíky opřenými o chladič. jestli tam není něco zateklého. A očistu s citem.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
